2918 connectés
  CPU
  e6850 o/c instable à 3.6Ghz
n°2081552
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 02:04:04  profilanswer
bonjour, possesseur depuis sa sortie d'un core 2 duo e6850 3Ghz je souhaitais l'overclocker à 3.6Mhz stable ; hors je n'y arrive pas malgré de nombreuses heures passées dessus.
Pourtant ma carte mère est soit disant réputé pour l'overclocking (MSI P35 Platinum).
Avant je tiens à dire que je n'y connais pas grand chose en "o/c" et que je post ici car j'ai déjà parcouru tout les forums traitant du sujet (pendant au moins 5 heures) mais sans résultat.
J'ai vu personne o/c un e6850 avec la même CM que moi ; mais j'ai de nombreuses fois pus lire:
"Pour o/c en 3.6GHz c'est simple.... mettre dans le bios le fsb à 400 (400*9=3.6Ghz) le ration Ram sur sur 1 (1*400=..400Mhz) désactiver les options inutile (intel EIST, D.O.T etc..) et augmenter le vcore pour stabiliser..."
J'ai fais cela, mon pc démarre (en 3.6Ghz) mais dès que je lance OCCT 3.1 il me dit erreur core#0 ou il plante mon pc avec écran bleu ; j'ai testé dans le bios tout les vcore possible de 1.29V à 1.41V (après le voltage s'affiche en rouge donc j'ai pris peur et pas testé) et toujours le même résultat.
Je recherche donc désespérément mon (ou mes) "sauveur" sur le site pour m'aider à rendre mon pc stable sous 3.6Ghz.
Merci  :jap:  :jap:  :jap:
Je dois vous laisser ma configuration je pense (mon premier sujet)
- - -Boitier : advance zorro 2 ventilo en aspi et 1 en extraction
- - -Alim : Cooler master M620 80+ neuve
- - -Processeur : e6850, 65nm, conroe, stepping B, révision GO, model F
- Fréquence processeur: actuellement 3Ghz (FSB 333Mhz x coeff. 9)
- Cooling : aircooling Noctua NH-C12P
- FSB : 333Mhz
- VCore (réel) :actuellement celui d'origine sous le bios 1.29V et 1.32V sous CPU-Z
- - -Carte mère: MSI P35 platinum, MS-7345, rev. A2, bios V1.12, chipset P35
- - -Marque ram : Kingmax DDRII PC6400 2x1GO en dual
- Fréq.ram : 400Mhz
- Timings : 5-5-5-18
- Ratio FSB:RAM : auto actuellement (5:6 sous CPU-Z) et 1:1 o/c en 3.6Ghz
- - -Carte graphique: MSI 8800GT 512Mo core 660Mhz, shader 1650Mhz, mémoire 950Mhz
- - -Tempé IDLE/FULL speedfan : core 0 et 1 21/39° (+5° sous TAT), GPU 46/74°, boitier 27/30°, CM 17/34°
- - -Système : Windows XP Pro SP3 32bits
n°2081555
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-01-2011 à 02:21:14  profilanswer
commence par poster ici les screenshoot de CPUZ sur les onglets generals et memoires :jap:
et les graphes que OCCT a sorti quand ca a planté
n°2081556
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 03:03:57  profilanswer
voila pour CPU-Z (sans o/c)
http://img255.imageshack.us/i/sanstitrekkz.png/
http://img684.imageshack.us/i/28577973.png/
et pour OCCT 3.1 mon dernier test (pas de plantage pc là mais erreur core#0
http://img88.imageshack.us/i/63368550.png/
http://img717.imageshack.us/i/40124439.png/
http://img130.imageshack.us/i/24436982.png/
http://img818.imageshack.us/i/21733487.png/
http://img8.imageshack.us/i/21319255.png/
http://img600.imageshack.us/i/38362123.png/
http://img3.imageshack.us/i/84798931.png/
n°2081557
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 03:05:10  profilanswer
n°2081558
arkrom
Posté le 18-01-2011 à 03:18:55  profilanswer
ton Vcore plonge pas mal en charge .. tente de le pousser d'un cran pour voir
regarde si ton bios a pas des options pour gerer Vdrop/Vdroop
perso j'ai un E6750, et il mange ses 450 de FSB quasi sans broncher, il a tenu 400 de FSB des la sorti de la boite, mais ma carte mere ( X38 DQ6 ) est connu pour tenir la charge
n°2081560
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 03:35:09  profilanswer
le vcore s'affiche en rouge dans le bios, avec un message d avertissement, au delà de 1.42V  : pas de risque si je dépasse?
Pour le Vdop il faut que je regarde, je te dirais ca demain soir.
n°2081593
juan1972
Posté le 18-01-2011 à 10:26:12  profilanswer
+ 1 pour le vcore
tu peu monter encore un peu en vcore au vue de tes températures ;)
pour surveiller tes températures pendant un test OCCT,sert toi de coretemp,ne pas dépasser 75/80° sur les cœurs en test,il y a encore de la marge à ce que je vois
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2081614
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 11:38:23  profilanswer
Je n'ai pas d option Vdrop dans le bios, j ai vaguement entendu parlé sur les forums de Vdrop mod si vous connaissez le sujet.... parce que moi vraiment pas.
Je testerais ce soir avec le Vcore à 1.42V, donc sur que cela ne risque rien même si dans le bios il s'affiche en rouge avec un avertissement?
J'utiliserais donc core temp pour surveiller la température mais pourquoi 75/80°, il m'a semblait voir sur un site que la T jonction à 72° sur un e6850 si je ne me trompe.
Merci pour votre aide.
n°2081615
juan1972
Posté le 18-01-2011 à 11:45:41  profilanswer
même si tu le vois en rouge,ce n'est pas grave
surveille simplement les températures,puis il y a toujours de la marge vis à vis des données constructeurs,pour preuve l'OC ;)
n°2081616
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 11:49:13  profilanswer
Merci pour l'info juan1972, je testerais ce soir et je posterais par la suite.
J'espère vraiment que sa va fonctionner.
n°2081621
juan1972
Posté le 18-01-2011 à 11:58:38  profilanswer
il n'y a pas de raison tkt
n°2081850
blanco24
Posté le 18-01-2011 à 21:20:43  profilanswer
J'ai testé ce soir, dans le bios première chose douteuse:
- (sans o/c) à Vcore j'avais 1.29V et 1.32V mesuré dans le bios (sous CPU-Z aussi!) , problème de bios MSI?
-dans le bios le Vcore à 1.42V et celui-ci me mesure 1.40V :.........Bilan OCCT erreur core#1 cette fois
-je rehausse le Vcore 1.43V pour 1.41V mesuré :.........................................Bilan OCCT erreur core#0
Sous 1.43V de Vcore le teste OCCT a duré plus longtemps que les autres.
Voici les screens CPU-Z et OCCT
http://img24.imageshack.us/i/47068079.png/
http://img522.imageshack.us/i/sanstitretz.png/
http://img28.imageshack.us/i/2011011820h46cpu1.png/
http://img411.imageshack.us/i/2011011820h46cpu2.png/
http://img140.imageshack.us/i/2011011820h46gpu1.png/
http://img412.imageshack.us/i/2011011820h46vcore.png/
http://img403.imageshack.us/i/2011011820h46volt3.png/
http://img535.imageshack.us/i/2011011820h46volt5.png/
http://img84.imageshack.us/i/2011011820h46volt12.png/
Message édité par blanco24 le 19-01-2011 à 00:17:53
n°2081964
blanco24
Posté le 19-01-2011 à 00:40:50  profilanswer
Je viens de mettre le Vcore à 1.4625V , non sans peur.....
-1.43..V reconnu dans le bios
-entre 1.432V et 1.448V sous CPU-Z (Vdrop???)
-entre 1.42 et 1.45 sous OCCT
Mon o/c a l air stable, enfin.... 2 tests de 30 minutes sous OCCT et aucune erreurs
Ma tour est dans une pièce a 13°-14° (+10° l'été)
-CPU Temp full: OCCT 56° ,  speedfan 44° et TAT 47°
-CM Temp full: 42°
-Boitier Temp full: 31°
Ca vous semble bon? dois je oucher a mes rams maintenant?
Message édité par blanco24 le 19-01-2011 à 00:42:59
n°2081967
arkrom
Posté le 19-01-2011 à 00:47:38  profilanswer
tant que ca tiens tu touche a rien :o
n°2081978
blanco24
Posté le 19-01-2011 à 01:57:57  profilanswer
D'accord je ne toucherais plus rien.
J'ai juste penser finir "la validité" de mon o/c par un 3DMark06 (en plus des 2 tests de 30 minutes sous OCCT).
Tant que j'y pense, je vais bientôt rajouter 2 barrettes de ram sur mon pc, devrais je ensuite re-validé mon o/c?
n°2081979
arkrom
Posté le 19-01-2011 à 02:05:52  profilanswer
ohhhh oui :fou: .... 4 barettes c'est souvent nettement moins stable que 2
pour exemple mon PC precedant penais 450 de FSB avec 2x1 GO .. une fois passé a 4X1go ( meme marque  modele )  ca chutais a 380 environ .. j'ai du changer ma ram pour prendre des barettes de 2x2go pour revenir a mes 450 fsb
  CPU
Probleme E8400 overclocking 3.6ghz et +un dual core 1,8GHz instable à 2,9GHz
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - TerminéTentative du 3.6ghz sur e2180 difficile ( besoin de conseils )
? O/C qui devient instable avec le temps ?5850 Twin Frozr II, la carte instable ???
temp i7RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??
E7300 ou E6750: le best en O.C.?[Besoin d'aide] O/C d'un E6850
Plus de sujets relatifs à : e6850 o/c instable à 3.6Ghz
