5295 connectés
  CPU
  aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1613168
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 17:22:02  profilanswer
bonjour voici ma config:
gigaytes P35-DS4
E6750
2go g.skill hk
pour refroidir le cpu g un zalman 9500
je sougaite booster mon pc sans que mon ordi chauffe pour autan ni soi plus bryan.
si vou pouvez maidé sa serai simpa
Message édité par nathou001 le 24-08-2007 à 17:45:51
n°1613172
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 22-08-2007 à 17:24:39  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0395_1.htm
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1613174
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 17:30:31  profilanswer
j'aimerai monté mon cpu a 3.2ghz(donc monter le fsb a 400)
si vou pouver me dire quoi toucher? sa serai simpa
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 18:12:30
n°1613242
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 18:49:45  profilanswer
passer en manuel pour accéder au changement fsb et ratio proc
fsb 400
bloquer la freq pciex à 100
// la freq pci 33,3 si dispo dans bios
mettre ton vcore cpu à 1,3v (ça devrai suffire largement )
mettre ton vddr à 2v
passe le vfsb a la plus petite valeur 1,2v je crois laisse rien en auto
idem pour le vmch et v soutbridge les valeurs les plus petites pour pas laisser en auto
mettre ta ram sur auto ou le ratio juste en dessous auto passe en  manuel  pour ça ( connais pas le bios ds4 p35 )
si tu veux optimiser plus tous ça lit les tutos d 'o/c y'a des topic pour o/c son cpu core 2 :jap:
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 20:14:41
n°1613246
cydji
The world is yours.......
Posté le 22-08-2007 à 18:52:48  profilanswer
il y à un tuto très bien fait sur l'overclock des C2D ! si tu le suit à la lettre tu va y arriver sans problème !
MON FEED-BACK
n°1613299
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 19:59:55  profilanswer
merci juste pour pour le ddr2 il y a seulement ajouter des volt
+0.5
+0.10
+0.15
etc..
qu'est ce que je doi choisir??
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 20:00:48
n°1613300
cydji
Posté le 22-08-2007 à 20:05:01  profilanswer
ben laisse d'origine :) alors !
MON FEED-BACK
n°1613302
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 20:07:20  profilanswer
il y a ecrit normal partout pour les voltage
don je modifi seulement v core? pour les voltage
n°1613304
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 20:12:50  profilanswer
passe les à la valeur minimun laisse pas sur auto les voltages et la ram met la a 1,9v si sa passe pas tu peux aller jusqu'a 2,1v
pour le vcore mets le à 1,3v ça suffira pour du 3,2ghz et lit les tutos sur o/c c2d , y'a a partout les forums
n°1613306
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 20:14:50  profilanswer
non en fait ya ecrit le voltage seulement pour le vcore le reste c normal ou ajouter
n°1613307
cydji
Posté le 22-08-2007 à 20:17:54  profilanswer
bizarre ... ben pour la ram tu met en normal,si tu monte pas à plus de 400 ça sert à rien d'augmenter la tension
MON FEED-BACK
n°1613308
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 20:18:20  profilanswer
bah laisse normal alors
tu appeles quoi le reste ? VMCH , VFSB , ?
n°1613313
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 20:28:25  profilanswer
alor je monte a 1.3 vcore et ddr2 vmch et vfsb en normal
et le timing de la ram je le laisse en auto ou je peu mettre en 4-4-3-5??
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 20:30:26
n°1613354
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 21:25:34  profilanswer
les timings mets les en 4 4 3 9 le vddr2 , mets 1,8 je crois c'est son voltage par défaut ou 1,9 , tu peux aller jusqu'a 2,1v sans probleme de toute façon
ta bloqué le port pciex a 100 dans le bios ?
et pour le vsfb , vmch laisse auto
je crois qu'il faut présser ctrl+ f1 pour accéder au parametres avancé du bios pour régler les parametres o/c sur gigabyte
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:54:07
n°1613356
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 21:26:16  profilanswer
g essayer mai vista ne se lance pa alor g remi comme avan
n°1613358
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 21:26:57  profilanswer
de quoi ta éssayé ?
n°1613362
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 21:30:04  profilanswer
oui g bloqué a 100 pcie
1.3 vcore
et g laissé normal vmch et vfsb
n°1613364
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 21:34:23  profilanswer
je vien de remarquer qu'il y a ecrit
normal vcore:1.35
n°1613367
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 21:39:39  profilanswer
ou ça dans le bios ?
soit c'est ta ram , soit le cpu qui n'a pas assez de volt mais je pense pas tu devrais booter sous windows avec 1,3 volt , met 2v vddr si sa boot pas , mets 1,325v au vcore cpu tu peux aller jusqu'a 1,45v sans probleme en air  au vcore de toute façon même plus mais bon , pour du 3,2ghz 1,35v au grand max suffit
tu peux passer ton vfsb et vmch a 1,25v jusqu'a 1,4v sans problème aussi pour le matos
400 de fsb la mobo les prend les doigts dans le nez sans toucher au voltage chipset et fsb .
surveille quand même ta temp cpu dans le bios et tat voir que t'es pas monté ton rad de traviole et surchauffe
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:51:02
n°1613368
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 21:42:52  profilanswer
mai il n'y a pa ecri le volt pour vmch vfsb et vddr
n°1613370
corsu@semp​re
Posté le 22-08-2007 à 21:45:51  profilanswer
regarde la pour t'inspirer du bios laisse pas turbo pour le mode de l'optimisation de la ram mets disable
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2592_1.htm
ok j'ai compris ta ram tourne a 1,8v d'origine dans le bios rajoute 0,01v ou 0,02v et controle apres avec le logitiel de gygabyte tes voltage ram une fois sous windows c'est pareil pour le vmch /vsfb dépasse pas 1,4 v si t'en a besoin mais je pense pas
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:49:26
n°1613374
trublion2
Posté le 22-08-2007 à 21:50:33  profilanswer
Salut,  voici quelques indications qui pourront t'aider (j'espère en tout cas)
les réglages du bios :
(avant de faire quelques réglages, il faut appuyer sur CTRL+F1 dans le menu du bios pour débloquer des menus de réglages de barrettes)
"Advanced Bios"
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU host frequency -> 400 Mhz
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
mettre les voltages en manuel
DIMM OverVoltage Control    ->   +0.2   (ce qui donne 1.8V +0.2V = 2V)
DRAM timing selectable  -> Manuel
          - Cas latency  time   -> 4
          - DRAM RAS  to CAS delay   -> 4
          - DRAM RAS precharge   -> 4
          - precharge Delay (tRAS)  -> 12
Voila, c'est pas grand chose
Bon courage
Message édité par trublion2 le 22-08-2007 à 21:51:47
n°1613386
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 22:10:28  profilanswer
merci g effectuer les reglage
seul probleme OCCT me marque erreur detecté
n°1613396
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 22:28:53  profilanswer
maintenan un ecran bleu est apparu ou yavai ecri:
erreur memoire phisique(quelque chose comme sa)
g remi par defaut le bios
en esperan que cet ecran bleu ne revienne plu
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 23:53:53
n°1613449
nathou001
Posté le 22-08-2007 à 23:54:21  profilanswer
quelqun aurai une idée????
n°1613453
distor
Posté le 23-08-2007 à 00:07:18  profilanswer
CPU EIST Function -> disabled
moi je le laisse, en idle il descend bien comme ça..
nathouu01 va poster ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1827_1.htm
sinon essaye pareil sans toucher aux timing de la ram
ah ouais il a oublié:
cpu vcore à 1.3v
(g)MCH voltage à +0.05
et fsb voltage a +0.1
Message édité par distor le 23-08-2007 à 00:09:36
n°1613462
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 00:25:28  profilanswer
cpu vcore à 1.3v
le vcore est par defau a 1.35
n°1613482
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 01:35:06  profilanswer
g reussi!!
voici exactement ce que je fai:
"Advanced Bios"
cpu vcore à 1.3875v (il etai instable a 1.35)
le cpu monte a 48°(OCCT)
la carte mere monte a 57°(OCCT)
je trouve que sa chauffe comme meme pas mal
si vous avez une idéé pour reduire la temperature se serai super simpa
merci bocou pour tous ce que vous avez deja fai
Message édité par nathou001 le 23-08-2007 à 03:01:42
n°1613614
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 11:45:51  profilanswer
quelqu'un pourai m'aider
n°1613639
corsu@semp​re
Posté le 23-08-2007 à 12:21:31  profilanswer
48° sous occt c'est pas grave
touche les caloducs de ton rad voir si il sont tres chaud pendant un occt
ton boitier est ventillé ? la temp de la carte mère est assurément fausse car 57° ça me semble peu probable ,p't'être le chipset et si c'est le cas c'est pas bien grave non plus ventille ton boitier
n°1613648
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 12:31:57  profilanswer
mon boitier est le gigabyte poseidon vendu avec 2 ventilleur
mon ventillateur est zalman 9500.
tu dis que 48° sous OCCT sa risque rien??
n°1613669
corsu@semp​re
Posté le 23-08-2007 à 13:38:18  profilanswer
non pas d'inquiétude , suffit de pas dépasser 65° en full pour du quotidien
tu peux activer eist et le c1e pour plus de sécurité et moins consommer de courant , ton cpu restera à 2400mhz en idle et à 3200 quand tu auras besoin de toute la puissance (jeux / encodage extraction /compression exct ..... )
installe cpuz pour voir comment évoluera ton cpu
bonne utilisation de ton pc ;)
n°1613674
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 13:47:28  profilanswer
en faisant OCCT il me dit erreur
et je met en standar le memoire (stantar turbo ou extreme)?
n°1613679
corsu@semp​re
Posté le 23-08-2007 à 13:51:26  profilanswer
standard
bah ta fait occt hier et il ma semblé que sa passait ?
ta désactivé les spead spectrum pour le cpu et la ligne pciex ( sur asus y'a pour la ligne pciex aussi sur giga je sais pas )
Message édité par corsu@sempre le 23-08-2007 à 13:53:27
n°1613694
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 14:04:01  profilanswer
ouai hier sa passai
n°1613700
corsu@semp​re
Posté le 23-08-2007 à 14:10:20  profilanswer
si ta rien touché depuis hier soir je vois pas pourquoi il serai plus stable ,a combien de temps il fait une érreur ? peut etre la température un peu plus élevée ce matin !
n°1613747
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 15:09:54  profilanswer
la je vien de refaire un OCCT au bou de 55 min ya une erreur et sur cpu-Z il y a ecri
voltage:1.36 sa veu dire que sa n'utilise que sa parce que il est reglé a 1.40
n°1613758
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 15:14:25  profilanswer
aussi dans le bios il y a "System voltage not optimized" qui clignote en rouge
Message édité par nathou001 le 23-08-2007 à 15:20:09
n°1613847
corsu@semp​re
Posté le 23-08-2007 à 17:07:52  profilanswer
oui tu as du vdroop c'est toutes les cartes mêre qui font ça (asus y a remédié en full sur la p5k dlx ) , monte un peu le vcore et surveille la temp
"System voltage not optimized" qui clignote en rouge ; ça je connais pas va sur le topic gygabite et pose la question dans section hardware mobo cpu et ram
Message édité par corsu@sempre le 23-08-2007 à 17:09:14
n°1613860
nathou001
Posté le 23-08-2007 à 17:34:33  profilanswer
a quoi sert c'est reglage parce que dan les topic je voi personne touché a sa
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Mon premier MOD, Kéké, questions et aideE6750 - Silence
E6850 vs E6750overclocking d'un e6750
Aide watercooling QX6700Aide pour oc sur abit aw9-max
Un peu perdu avec ma DS3P P35 pour OC mon 6420 avec G.Skill PC6400 HZx1950pro saphire : impossible d'overclocker?
Aide watercoolingAide pour overclocker un C2D E4300
Plus de sujets relatifs à : aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4
