3884 connectés
e6600+p5dw dh
n°1801550
karls2
Posté le 05-10-2008 à 18:21:54  profilanswer
Bonsoir a tous,
voila histoire de m'amuser un peu j'ai essayé d'overclock un e6600 avec ventilo intel d'origine.
Je ne vous cache pas que je n'y connais pas grand chose et que c'est uniquement histoire de grapiller un petit peu de puissance.
je ne veux pas toucher aux tensions.
Je suis donc allé dans le bios passé le coeff a 8*400 et ca ne marchait pas (je crois que ma ram est en 333 max)
J'ai ensuite changé en 9*333 et la ca marche a peu pres je test avec occt.
En ayant changé ca es ce que je prend un risque ? ets ce que si par hasard j'ateignais une valeur trop importante pour mon proc il s'arreterait tout seul ?
Merci d'avance
PS j'ai vu egalement que AI Quiet du bios etait desactivé est ce que c'est l'option qui permet d'activer le monitoring des ventilos ?
Message édité par karls2 le 05-10-2008 à 18:22:36
n°1801813
karls2
Posté le 06-10-2008 à 17:22:38  profilanswer
Apres 1h de test avec occt j'arrive a 52° cpu et 42°mb.
L'activation du qfan se fait dans un paragraphe "home deluxe" du bios ou un truc dans le genre, aprés effectivement la vitesse varie entre 760 et 2000tr/mn (je me suis mis en silent) suivant la température du processeur (asusprobe perd des fois les pédales et annonces des vitesses farfelues...)
Ca aurait été pas mal que j'arrive a 8*400 mais ma RAM est de la PC5300 limitée a 333mhz.
n°1801818
karls2
Posté le 06-10-2008 à 17:52:40  profilanswer
En fait en silent le monitoring ne marche pas...ca reste a 760 quelque soit le temp du proc.
Il n'y a qu'en optimal que ca varie de 1230 a 2000tr/mn bizarre....
probleme overclocking e6600 avec hd4850E6600 @ 3.4 prob
Aide pour oc e6600 sur DS3PAIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500
Probleme O/C c2d E6600OC un E6600 sur une P5B VM ?
E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OCE6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400probleme c2d e6600 et cpu-z
Plus de sujets relatifs à : e6600+p5dw dh
