4289 connectés
  CPU
  E6600 + P5Be-plus
E6600 + P5Be-plus
n°1543487
b3n
Posté le 17-03-2007 à 16:07:34  profilanswer
Bonjour, novice en O/C j'aurais besoin de vos lumières :)
Je dispose de :
E6600
P5Be-plus
GSkill F2-6400 CL4D -2gb HK (CL 4-4-3-5 2.0~2.1V)
J'ai tenté d'oc le proc en suivant les explications trouvées sur le forum mais ca coince un peu.
Je vous met ma config BIOS, peut-etre vous aidera-t-elle a trouver mon/mes erreurs :
CPU Frequency -> 333
DRAM Frequency -> DDR-667
PCI Express Frequency -> 100
PCI Clock Frequency -> 33.33
Spread Spectrum -> Disabled
Memory Voltage -> 1.9v
CPU Vcore Voltage -> 1.4v
FSB Termination Voltage -> 1.20v
NB Vcore -> 1.25v
SB Vcore -> 1.50v
ICH Chipset Voltage -> 1.057 (qu'est-ce que c'est que cette option? :x)
Ratio CMOS Setting -> 9
C1E Support -> Enabled (Qu'est-ce que c'est ?)
Max CPUID Value limit -> Disabled (je ne sais pas ce que c'est)
Vanderpool Technology -> Disabled (c'est la virutalisation? on peut le desactiver me semble vu que j'utilise qu'un OS)
CPU TM Function -> Enabled (idem je ne sais absolument pas a quoi ca sert)
Execute Disable Bit -> Enabled (je laisse Enabled ne sachant pas non plus l'utilité de l'option)
PECI -> Disabled (idem aucune idée de ce que c'est)
Memory Remap Function -> Disabled
DRAM CAS# Latency -> 5
DRAM RAS# to CAS# Delay -> 5
DRAM RAS Precharge -> 5
DRAM RAS# Activate to Precha -> 15
DRAM Write Recovery Time -> 6
DRAM TRFC -> 42
DRAM TRMD -> 10
Rank Write to Read Delay -> 10
Read to Precharge Delay -> 10
Write to Precharge Delay -> 11
Static Read Control -> auto
A partir de "DRAM Write Recovery Time -> 6" je ne sais absolument pas a quoi correspondent les valeurs, le début c'est le fameux 5 5 5 15 si je me suis pas trompé, mais après ... Du coup j'ai laissé par défaut.
PEG Force x1 -> Disabled
PEG Link Mode -> Auto
Voila pour le bios, maintenant mon problème.
je n'ai réussi a avoir une image au reboot qu'à partir de 1.325 de vcore, mais plantage au loading de winxp.
J'ai augmenté le vcore jusqu'à pouvoir boot sous windows et lancer TAT. Pour ca il m'a fallu un Vcore a 1.4v.
A 1.4v de Vcore, TAT se lance et plante au bout de 15s. Lorsque je vois la plupart de vos screens ou retour d'OC vous etes tous a des valeur de Vcore de 1.3+ et ca tourne impec. Donc ma question est simple, ou est-ce que j'ai chier pour que je sois obligé d'avoir une telle valeur de Vcore tout en sachant que ca plante quand meme.
Je ne veux pas aller au delas de 3ghz d'OC.
Si vous voyez ce qui ne vas pas dans ma config, ou si vous avez besoin de plus de précisions n'hésitez pas a laisser un message merci!
Message édité par b3n le 17-03-2007 à 16:12:14
n°1576523
mortelrdv
Posté le 08-06-2007 à 12:23:48  profilanswer
J'aurais besoin des meme lumiere
n°1576530
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-06-2007 à 12:53:07  profilanswer
Mais lui 2.15v a la ram
Gigabyte France
n°1576554
d@kn1ko
Posté le 08-06-2007 à 13:31:15  profilanswer
cooling?
n°1581398
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-06-2007 à 01:25:06  profilanswer
salut  :hello:
j'ai un problème similaire au tiens :/
  CPU
  E6600 + P5Be-plus
O/C mon E6600 en AirCollingOverclocker mon E6600
[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)
E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?Question vcore e6600
Overckloking E6600 I975X vs P965 appel à témoinsCore 2 Duo - E6600 - quelle CM ?
O/C E6600 +P5B deluxe: problème double bootOC Impossible à plus de 3,2 C2D E6600
Plus de sujets relatifs à : E6600 + P5Be-plus
