3909 connectés
  CPU
  OC un E6600 sur une P5B VM ?
n°1795471
Hart07
Posté le 18-09-2008 à 09:43:56  profilanswer
Bonsoir je possède cette carte mère avec le bios 613 ainsi que 2x1GO de ram g skill pc6400 PK
un E6600
un disque sata
un disque ide ( xp pro dessus)
comment faire de l'overclok dessus.
j'entend parler de fsb, de vcore et de vram
et de regalge de la ram
comment faire les regalges dans le bios, pour augmenter la vitesse du processeur e6600 de 2.4ghz
pour arriver a 2.9 ghz par exemple j'ai vu qu'il fallait mettre FSB:325
pcIE :119
Vram : 1.90V
Vcore : 1.42V
et mettre la ram en 650MHZ
merci de vos infos
ma ram est a 800mhz, en sachant que si on baisse la frequence de la ram on peut augmenter la vitesse du processeur je crois.
je n'ai pas de carte pcie pour le moment j'utilise le chip graphique de la carte mère.
qui peut me donner des conseils et des valeurs , merci
qui peut m'aider pour oc cette carte mère de plus je n'arrive pas à mettre a jour le firmware de cette carte mère je suis tjrs avec le firm 0613 je n'arrive pas a le mettre a jour avec le soft asus update.
comment faire merci
et surtout comment oc cette carte je tourne a 400 mhz en cas 5 avec mes barretes memoires alors qu'elle supporte 800mhz en cas 4.
comment faire merci
  CPU
Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3RE6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OC
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)OC ma config
Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500Aide petite config Oc
Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31OC E8400 instable après upgrade ram à 4Go
Tentative OC E8600 @ 4ghz
Plus de sujets relatifs à : OC un E6600 sur une P5B VM ?
