3528 connectés
  CPU
  O/C E6600 +P5B deluxe: problème double boot
n°1532752
djaman
Posté le 22-02-2007 à 21:20:40  profilanswer
hey all^^
bon je suis l'heureux possesseurs d'un E6600 monté sur mobo P5B Deluxe+Noctua nh12+ 2*1024 Gskill (DDR800 PK 4-4-4-12 à 1.9~2V) et du coup je me devais de faire un ptit O/C...pour la forme! (noob inside^^).
Ma première question est simple: dès que j'O/C, je me tape un double boot, genre ca boot une fois puis 3 secondes après ca reboot (avec le ventilo de la carte vidéo qui fait son bruit d'avion tout du long bien sur :( )
Est ce spécifique à la mobo (renoob inside^^ j'avais O/C un peu mon PII233@300 à l'époque et j'ai pas souvenir d'avoir eu ce double boot)? à l'O/C? y a t il un paramètre à changer ou un voltage à augmenter? y a rien à faire c'est comme çà les P5B?
Je crois avoir dejà lu quelque chose sur le sujet dans les nombreux topic unik mais je n'arrive pas à retrouver (y a bien 200 pages à se relire donc si vous savez, ça m'aiderai bien plutot que de tout relire!...et recherche sur "double boot", bah ca marche pas:( )
réglage de base:
PCIE: 100
PCI: 33.33
Vcore:1.3v
vmem:1.9v
le reste des voltages en auto
J'ai bien sur testé la mémoire à 400 avec un coeff 6, ca boot bien
400*7 et 400*8 OK aussi sans bouger les voltages vcore 1.3 et vmem 1.9
400*9 ne passe pas en revanche, faudra augmenter les voltages mais j y suis pas encore.
Et oui c'est ma 2eme question, dès que je dépasse le standard du proc de 2.4Mhz (enfin je crois que croyais que c'était ca mais une fois j'ai pas eu de problème avec fsb 333 et coeff non modifié à 9, enfin je sais plus trop...),
 ca bloque au 2eme boot, plus de signal video. Je suis obligé de coupé l'alim pendant quelques secondes et ca repart correctement (enfin presque.. j'ai toujours le double boot!)
J'ai déjà lu aussi kkchose la dessus mais ou?!! je me souviens plus:(
Enfin pour finir, j'ai remodifié tout le paramétrage du bios que j'ai remis en standard (enfin presque tout, reste la memoire en manuel 4 4 4 12) et la sous cpu-z, le coeff reste bloqué à 9 alors qu'au début avant d'O/C quoi que ce soit, il était à 6 (avec la tension qui va bien bien sur, genre 1.15 1.2 je sais plus) et passait à 9 uniquement à pleine charge ( tension montait avec la charge vers 1.25 1.3).  Doit y avoir un paramètre quelque part que j'ai pas remis comme au début mais lequel??
...on dirait un truc du style AI NOS sauf que je crois bien que j'étais sur auto et pas AI NOS au début...
Voila voila, merci d'avance pour votre aide, vous pouvez pas laisser mourrir un pauvre processeur E6600 à 2.4Mhz sans rien faire^^
edit: heu  j'ai pas encore mis à jour mon bios (08/10/06), je v voir les mises à jours si elles sont intéressantes!
Message édité par djaman le 22-02-2007 à 21:23:11
n°1532754
ailef
Posté le 22-02-2007 à 21:24:24  profilanswer
:jap: cey nowmal cey nowmal cey nowmal  :jap:
n°1532755
ailef
Posté le 22-02-2007 à 21:25:11  profilanswer
enfin pour la carte qui demarre plusieurs fois.
n°1532760
djaman
Posté le 22-02-2007 à 21:31:45  profilanswer
arf  c'est les P5B alors? ou l'O/C?^^
n°1532801
tobalsan
Iikara sassoto yare bake!
Posté le 22-02-2007 à 22:35:05  profilanswer
p5b style
n°1532874
ailef
Posté le 23-02-2007 à 06:09:59  profilanswer
oui, quand tu changes certains parametres de la carte, elle s'allume et s'eteint et s'allume :d
n°1533048
as3
Posté le 23-02-2007 à 13:10:58  profilanswer
Perso avec mon E6400 j'ai le même syndrome mais uniquement lorsque je coupe l'alim complètement (derrière et que la carte mère s'éteint, le logo bleu se coupe) lorsque je rebranche sa fait double boot!
Mais pire, les paramètres change et redevienne normal (sous xp, pas dans le bios!) si je redémarre normalement les paramètres oc reviennent.
par contre si je n'éteint jamais l'arrière je peu éteindre et rallumer le pc sans problème, j'ai mon oc qui reste très stable...
Donc les caprices de la p5b sont infini!  :lol:
mais il me semble que ce syndrome du double boot vient du faite que la CM fait une vérif. des paramètres avant de s'allumer complètement (cf: topic unique p5b deluxe)
n°1533497
djaman
Posté le 23-02-2007 à 21:59:33  profilanswer
merci pour ces réponses!  bon je refais une tentative en montant le voltage histoire de voir si le point 2 sera corrigé^^
  CPU
vitesse ventillateur core 2 duo sur asus p5b deluxeVentirad Super Silent 4 ultra : problème de fixation sur P4C800 deluxe
A8N32 SLI DELUXE pas plus de 270 FSBWatercooler une Asus P5W-DH Deluxe
question overclocking (P5B + E4300)O/C P5B Deluxe, vos solutions contre le PEG LINK bug.
o/c un E 6400 avec une P5B
Plus de sujets relatifs à : O/C E6600 +P5B deluxe: problème double boot
