3521 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  E6400 + AQUAGATE Mini R120 = temp un peu élevé à mon gout
n°1502375
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 01:47:34  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
petit résumé de ma config :
E6400@2.6Ghz
2x1Go G.Skill PC6400 HZ
PoV 7600GT
1x76Go WD Raptor
2x250Go WD SATA
1x200Go Maxtor
HIPER 580W Modular
Voila mon E6400 est sous un AQUAGATE Mini R120. Après avoir vu divers test et overclocking d'autre personne en air cooling, je trouve que la temp actuel que j'ai me semble un minimum élevé (rien de grave)
en full mon CPU tourne à 60/61°
Pour quel raison cette temp° serait élevé ? Problème de pate thermique ? ...
Merci à vous!
Feed-Back
n°1502377
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 01:52:49  profilanswer
pour mon vcore.
bios = 1.22v
pc probe = 1.18
cpuz = 1.17/1.17
Feed-Back
n°1502389
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 04-12-2006 à 03:10:50  profilanswer
s'est pas terrible un R120, tu aurai  du prendre un Zalman 9500 ou 9700 ... sinon verifie bien le montage car tes t° son effectivement eleve, pour info mon E6400 rad box @2.8ghz est a 45°
n°1502412
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 09:04:28  profilanswer
je pensais revenir en air cooling mais avec du bon.
Le news 9700 serait il ok ?
Feed-Back
n°1502444
f1com
Posté le 04-12-2006 à 11:57:27  profilanswer
je pense revenir aussi en aircooling et prendre le 9700, juste imagine les dimention si sa passe nickel ;)
sa devrait apssé :p
n°1502445
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 04-12-2006 à 12:04:24  profilanswer
heu 9700 n'est pas des meilleurs dans cette catégorie de prix ^^ regarde il y a plein de topic à ce sujet !
n°1502447
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 12:10:57  profilanswer
je vais voir ça, mais dans le cas présent, que me conseils tu istmax pour mon cas ?
sachant que je ne cherche pas à avoir un O/C de fou! 2.8 serait parfait! voir 3Ghz :p
Feed-Back
n°1502453
istmax
Posté le 04-12-2006 à 12:34:10  profilanswer
arf ben un scythe Ninja+ irait très bien c'est l'un des plus performance/prix pour l'instant je pense aussinon y'a le scythe Infinity mais il est plus imposant ! Ils sont tous les 2 silencieux si tu as une bonne aération dans ton boitier (ce qui est le cas avec tout les ventirad d'ailleurs ^^) !
Message édité par istmax le 04-12-2006 à 12:34:47
n°1502454
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 12:35:12  profilanswer
le silence n'est pas un problème.
Je vais regarder ça merci.
Feed-Back
n°1502455
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 12:36:39  profilanswer
je pensais sinon au noctua NH-U12F
Feed-Back
n°1502469
Wils
Posté le 04-12-2006 à 13:14:23  profilanswer
tes temps sont à la hauteur du systeme de refroidissement que tu utilise
soit tu prends un vrai wc
soit tu prends un bon aircooling
"sachant que je ne cherche pas à avoir un O/C de fou! 2.8 serait parfait! voir 3Ghz "
comme tout le monde quoi !
n°1502532
PhoenixCry​staliz
Posté le 04-12-2006 à 17:13:52  profilanswer
un vrai WC, j'en avais mais plus les moyens.
Donc j'opte pour un bon air cooling.
j'hésite entre noctua U12F, Zalman 9700 ou Scythe Infinity.
Feed-Back
n°1502958
istmax
Posté le 05-12-2006 à 19:57:15  profilanswer
Me demandais un truc vu ke le Aquagate R120 se trouve à 40 euros est-ce que c'est possible de l'adapter à un chipset voir une carte graphique ?
n°1502961
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 19:59:22  profilanswer
istmax, avec les fixation, j'ai peur que non, car la pompe est dans le waterblock.
Feed-Back
n°1502967
istmax
Posté le 05-12-2006 à 20:17:24  profilanswer
arf ouai ça doi être trop gros ! Mince alors ça aurait pu être terrible !
je vois qu'il y a des vis en dessous y'a pas moyen de les utiliser ceux là pour fixer ? http://media.ldlc.com/ld/articles/ [...] 4207_2.jpg
n°1502969
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 20:20:28  profilanswer
le système de fixation est assez complexe en fonction de ton socket ...
Mais pour l'utiliser pour un chipset, ça doit être impossible, pour une CG, surment car les Zalman utilise à peu près le même système. Après, j'ai peur que le waterblock n'arrive pas en contact avec ton Chipset Graphique.
Feed-Back
n°1502971
istmax
Posté le 05-12-2006 à 20:24:52  profilanswer
bren si la fixation se fait avec des vis il ne devrait pas y'avoir de problème si tu sert assez fort, tu dois le sentir si tu touche ou pas ! Enfin je sais pas
n°1502973
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 20:26:40  profilanswer
Normalement oui, si sa t'interesse et que je passe sur un ventirad, moi je te le vend!
Feed-Back
n°1502976
istmax
Posté le 05-12-2006 à 20:33:27  profilanswer
ha ouai ? mais il est deja à 39 euros à LDLC donc tu le vendras pas cher !
n°1502977
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 20:35:01  profilanswer
je l'avais pas payé cher donc ... no problème.
Je recherche la facture, je vois à peut pres, puis on s'arrangera ensemble.
Feed-Back
n°1502980
istmax
Posté le 05-12-2006 à 20:39:46  profilanswer
En plus la durée de vie est limitée nan ? sur certain forum on me dit qu'on ne peu pas changer le likide de refroidissement ! c'est vrai ou pas ?
n°1502981
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 20:41:07  profilanswer
oui car des bagues on été mises pour éviter les fuites
Feed-Back
n°1502983
istmax
Posté le 05-12-2006 à 20:42:26  profilanswer
arf tu le fai à combien ? si tu veu je suis sur msn istmax@hotmail.com (tu es sur paris ?)
n°1502984
PhoenixCry​staliz
Posté le 05-12-2006 à 20:43:10  profilanswer
=> MP
Feed-Back
n°1502997
istmax
Posté le 05-12-2006 à 21:42:28  profilanswer
heu t'es partis ?
n°1503279
PhoenixCry​staliz
Posté le 06-12-2006 à 20:23:42  profilanswer
Noctua NH-U12F ou Scythe Infinity ? pour mon E6400 actuellement à 2.6Ghz ?
j'hésite beaucoup entre ces deux, les tests montre des perfs diverses et variées ...
Feed-Back
n°1504115
squall125
Posté le 10-12-2006 à 11:32:55  profilanswer
:hello: salut  :hello:
je suis un peut dans la méme position que toi cad a peut prés la méme config: C2D 6400 sur P5Bdeluxe avec 2*1GO en PC6400 une CG 7900GS je voudré o/c pros et CG mais j'avoue que je ne sais pas si je vais pencher vers le w/c car méme avec un budjet de 200€ personne sur se forum n'a su me renseigné sur un bon w/c  :heink:  :heink:  donc je vais peut étre passé a l'air et je pensé au big typhon? mais pour la CG???
(je suis trés intérésé par le w/c car joli et performant je pourait en plus bien refroidir CPU et GPU mais tjr aucun kit pour lequel l'on ma afirmé quil été sympa et sans risque pourtant sur divers forum mais tjr sur HARDWARE javais proposé mais idé mais bon je suis le mal aimé  :lol:  :lol: alor aucune réponce)
si quelqun peut me venir en aide... :jap:
n°1504121
PhoenixCry​staliz
Posté le 10-12-2006 à 11:47:15  profilanswer
Je ne suis pas déçu du noctua, je l'ai depuis hier et ça a bien changé!
pour la CG, j'ai un Zalman VF900-Cu et c'est nickel!
n°1504145
androme13
Posté le 10-12-2006 à 13:08:37  profilanswer
Pour 200 roros, y'a le "kit" à ............ 199 euros pour socket 775 sur le site d'open jl, par contre à ce prix là tu as de super elements mais faut ajouter un WB pour le GPU, le fluide et les ventilos.
C'est le "kit" que j'utilise et j'ai ajouté le WB cool-matik d'innovatek, du LDR et 3 ventilos noctua.
Mais pour le même prix tu trouveras pas mieux, chez doc micro il mettent un double rad au lieu d'un triple mais y'a les ventilos fournis avec, à toi de voir.
Message édité par androme13 le 10-12-2006 à 13:12:09
Construire un mini PCO/C C2D E6600 avec CM ASUS-P5W-DH-DLX
*** Overclocking : E6400 + Gigabyte DS4 : avis aux pros !! ***temp max : pour d940
Debit Mini pour WC, CPU/GPU/ChipsetMini Ecran
E6600 vs E6400Thermaltake Mini Typhoon ou Blue Orb II
[Qst] Kit water coolingE6400 / P5B deluxe 8 X 400 Mhz possible ??
Plus de sujets relatifs à : E6400 + AQUAGATE Mini R120 = temp un peu élevé à mon gout
