4216 connectés
  Air Cooling
  Ventlation d'un intel core 2 duo sur une p5b asus
n°1557654
twester
Posté le 25-04-2007 à 20:11:08  profilanswer
Bonsoir,
J'ai remarqué un bruit persistant dans la tour et après quelque recherche j'ai remarquer que des personne dise que sa vient du ventilateur du processeur. Est ce vrai? en tous cas le bruit ne vient pas des ventilateur de mon Xclio A380 car même arrêté, le bruit persiste encore.
Si oui j'ai trouver un ventilateur qui me semble correct pourriez vous me conseillé sur celui ci : -->ici
Si vous trouver que sa n'est pas le cas, du genre pas compatible dual core ou pas assez performant.
Pour info je n'est pas de limite précise de prix tout en excédant pas 50€ qui d'après moi pour un ventilo, suffi largement, et qu'il soit performant et surtout silencieux (je rappelle c'est la raison principale du changement).
Merci de m'orienter.
Message édité par twester le 26-04-2007 à 14:28:23
n°1557667
dark-iori
Posté le 25-04-2007 à 20:32:50  profilanswer
pour verifier quel ventilo fais trop de bruit, tu pose ton doigt dessus pour les arreters un par un (quelques secondes) et voir lequel fais du bruit.
sinon le big typhoon est un excelent ventirad pour son prix
Message édité par dark-iori le 25-04-2007 à 20:33:10
n°1557671
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 25-04-2007 à 20:41:21  profilanswer
C'est quoi ton ventirad actuel ? Pour quel processeur ? Oc ou stock ?
Les perfs du BT sont bonnes sans être excellentes pour autant.
n°1557677
twester
Posté le 25-04-2007 à 20:50:00  profilanswer
Je mi connai pas trop donc je c'est pas ce qu'est Oc et ce qi'est stock mais c'est le ventilateur d'origine livré par Intel avec le core duo E6600.
Pour le blocage je l'est fait pour les 2 gros ventilo du boîtier et c'est déjà pas ceux la reste celui de la carte mère, celui du processeur, celui de l'alimentation et celui de la carte graphique alors je v faire sa et je vous tien au courant
Message édité par twester le 25-04-2007 à 20:50:53
n°1557753
MacIntoc
Posté le 25-04-2007 à 23:04:35  profilanswer
Ok, donc c'est du stock. A ce moment là, tu peux te tourner effectivement vers le BT. Sinon, y a le Noctua NH-U12F qui est [quasi-]inaudible et meilleur ou le Scythe Infinity qui est encors un peu plus perf mais un peu moins inaudible.Tu peux également tenter le passif avec le Scythe Ninja.
Message édité par MacIntoc le 25-04-2007 à 23:08:04
n°1557757
twester
Posté le 25-04-2007 à 23:15:06  profilanswer
ok mais au passage pourai tu me dire ce qu'est les Oc, stock et BT ou me rediriger ou c'est expliquer merci ;)
Message édité par twester le 25-04-2007 à 23:15:18
n°1557897
twester
Posté le 26-04-2007 à 14:16:48  profilanswer
bon voilà j'ai bloqué ventilateur aprè ventilateur et a parament c'est le ventilateur de face qui résone dans le boitier, vous avez une idée pour réduire la résonance du ventilateur? photo disponible sur demande ;)
n°1558011
dark-iori
Posté le 26-04-2007 à 18:42:15  profilanswer
peut etre des amortisseur en caoutchou sur les vis et un ventilo moins bruyant ?
apres je sais pas une photo ce serai peut etre mieu
n°1558042
MacIntoc
Posté le 26-04-2007 à 20:14:40  profilanswer
stock>spécification d'origine (fréquence, tension d'alimentation,...)
oc>modification visant à augmenter les spécification d'origine (la fréquence et la tension en particulier)
BT>Big Typhoon
Télécharger speedfan et réduire la vitesse de rotation du ventilo gênant.
Message édité par MacIntoc le 26-04-2007 à 20:15:19
n°1558062
twester
Posté le 26-04-2007 à 21:23:56  profilanswer
j'ai télécharger se logiciel mais j'arrive uniquement a baisser la vitesse de se ventilo
http://img294.imageshack.us/img294/9459/pict0379fo8.jpg
sinon les autres pas moyen a par celui du processeur qui ralenti. mais les grand ne sont pas branché sur la carte mère, donc je ne peut pas les résuire en vitesse :s
n°1558073
MacIntoc
Posté le 26-04-2007 à 22:41:26  profilanswer
Tu peux pas brancher celui qui t'embêtes sur la carte mère ?
n°1558079
twester
Posté le 26-04-2007 à 23:11:09  profilanswer
ben en faite non car il est brancher sur un adaptateur de carble d'alimentation, pas de carte mère.
  Air Cooling
Carte mère Asus P5L-VM 1394 et o/cGarder le rad box intel? ou changer de rad?
Speedfan et P5B e plusASUS P5B+C2D E 66000(ventilo pour O/C)
BTF 90 sur P5B deluxe ?Probleme coeff sur core 2 duo
Quels waterblocks pour ma P5B E PLUS ?perte de performance avec une p5b deluxe ?
ASUS P5B deluxe ou P5N-E sli pour un OC moyen ?
Plus de sujets relatifs à : Ventlation d'un intel core 2 duo sur une p5b asus
