3573 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [aide]pour savoir la taille des tuayaux pour des ocz flex
n°1852833
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 19-02-2009 à 20:29:17  profilanswer
bonjour,
je souhaite savoir la taille des tuyaux que l'on peut mettre sur des barrettes mémoire OCZ Flex XLC Water-Cooled car j'arrive pas a savoir sur internet,moi j'utilise du diamètre 10 interne donc je souhaite savoir si cela monte ou pas
merci par avance!!!!!!!
n°1852844
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 19-02-2009 à 20:54:35  profilanswer
Il me semble que c'est le filetage qu'il faut regarder. Généralement c'est du 1/4 après il faut que l'embout soit compatible avec ton tuyaux.
n°1852855
Link25
Posté le 19-02-2009 à 21:23:37  profilanswer
Pour les ocz flex c'est un format de tuyau bizard:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7824.html
je te file le lien
n°1852872
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 19-02-2009 à 21:53:52  profilanswer
ok merci donc impossible a mettre avec mon système actuel,pas trop top leur concept alors
n°1852890
Link25
Posté le 19-02-2009 à 22:15:00  profilanswer
nan j'ai d'ailleur moi aussi abandonner l'idée de mettre sous water ces barrettes. En air elle sont très bonne ne te fait pas de soucis
n°1852902
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 19-02-2009 à 22:58:02  profilanswer
je pense que oui elle sont très bonne mais si elle sont faite aussi pour être watercoolé et pas en profiter je trouve cela vraiment dommage
n°1852904
Link25
Posté le 19-02-2009 à 23:01:48  profilanswer
tu gagnera rien en temp 3 ou 4 degre maxi
n°1852906
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 19-02-2009 à 23:05:43  profilanswer
ok je vais voir si je trouve des pas trop chere a prendre au cas ou
merci a toi :hello:
n°1852956
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-02-2009 à 01:51:20  profilanswer
C'est quel model de ocz flex que tu convoite exactement, t'a un lien?
Normalement les barettes sont fournie avec un kit de tuyau et 2 nouricce pour raccorder les barettes en // sur du tuyau en 10 mm interne
[aide] overclocking E6600[Aide] Besoin de renseignements pour premier Water
[Aide] Premier WC - choix des pièces[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S
aide o/c e6750 asus P5Q proAide Compatibilité Asrock avec Zalman !
A cloturerDemande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
aide pour overclock e7200aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?
Plus de sujets relatifs à : [aide]pour savoir la taille des tuayaux pour des ocz flex
