3418 connectés
  CPU
  CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz
n°2125585
sasuke256
Posté le 05-06-2011 à 15:57:15  profilanswer
Salut, j'ai du mal a oc mon E4300 (qui est un bon CPU pour l'oc) a plus que 2.00GHz le bus est de 200Mhz le coeff multi de 9..
voici un shot de mes paramètres BIOS :
Message édité par DraX le 08-06-2011 à 03:37:45
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
n°2125586
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-06-2011 à 16:09:48  profilanswer
C'est sûrement ta mémoire qui te limite, il faut baisser le ratio si possible.
n°2125587
j_camelet
Posté le 05-06-2011 à 17:16:48  profilanswer
Voire la freq PCIe.
Essaye de la fixer un peu plus haut ;)
n°2125588
sasuke256
Posté le 05-06-2011 à 17:53:45  profilanswer
la memoire je la met en mode DDR2-533 pour le PCI-E on m'a dit de ne pas le faire bouger !
n°2125589
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-06-2011 à 19:28:09  profilanswer
tu as le rad d origine ?, si c est le cas, vaut mieux opter pour un bon ventirad.....
n°2125590
sasuke256
Posté le 05-06-2011 à 20:50:46  profilanswer
yeap celui d'origine mais le cpu a 60° en charge a 2GHz
n°2125591
chriskenob​y
Posté le 05-06-2011 à 21:51:07  profilanswer
et c est la ou est tout le probleme, 60°C en full a 2 ghz.......
n°2125592
sasuke256
Posté le 05-06-2011 à 23:11:05  profilanswer
ou le trouver en tunisie :/
n°2125593
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-06-2011 à 01:36:08  profilanswer
avec le ventirad stock il n' est pas normal de bloquer a 2ghz.
Va plutôt poster dans la section overcloking du forum ici c'est pas le bon endroit.
Et le screen ne sert a rien on a besoin de savoir le modèle de la carte mère, quels sont les réglages que tu a tenté et comment ça bloque: impossibilité de boot ou instabilité.
n°2125594
sasuke256
Posté le 08-06-2011 à 01:44:41  profilanswer
d'acco d'ac..donc il me faut un nouveau ventirad..
n°2125595
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-06-2011 à 01:51:50  profilanswer
Non pas besoin d'un nouveau ventirad  nondediou !
Il faut que tu crée un nouveau topic plus explicite dans la bonne section du forum.
Si t'entrave que dalle, tu veux que je demande a un modérateur qu'il déplace celui la?
n°2125596
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-06-2011 à 03:37:58  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2126168
lolobio
Posté le 09-06-2011 à 23:06:13  profilanswer
Salut sasuke256,
il faut que tu fixe ton pci (je ne sais pas qui ta dis de ne pas y toucher...) et que tu diminu ta ram pour O/C sans limitation.
As tu lu des tutos sur l'O/C ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2126571
sasuke256
Posté le 11-06-2011 à 17:45:12  profilanswer
en fait oui j'ai lu des tutos ça fait longtemps que j'OC.. en fait le probleme viens du PCI-e fixé sur une 945GC (chipset ancien) il faut que le PCI E monte avec le bus..(ce qui ne me laisse que peu de marge d'oc) en tout cas je suis monté a 2.1GHz et j'ai arrêter de peur pour le matos..dommage si j'avais une bonne carte mère + un zalmann j'aurais monté a 3GHz
  CPU
[O/C] C2D E4300P8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...
Souci de multipliers CPU et PCI-Eovercloké processeur DualCore Intel Core 2 E8400 3.00Ghz 9x333
Temperature in game CPU (et GPU si possible)CPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??
AIDA64, où regarder pour les températures CPU ?Perte des RAM en overclokant le CPU
Petit souci avec Core2Duo E4300@3GhzCpu faible conso/faible degagement calorifique
Plus de sujets relatifs à : CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz
