2726 connectés
  CPU
  OC de e2180 sur asus p5k aide
n°1684408
tomofo2000
Posté le 26-01-2008 à 17:56:17  profilanswer
Bonjours à tous venan de finir le montage de mon pc j'ai voulu commencer à oc le cpu.
Voici tout d'abord ma config:
E2180                                               asus P5K        Gskill extreme 1go pc 6400pk
J'ai le ventirad d'origine et j'ai commencer à l'oc à 2.3ghz (rien d'extraordinaire mais c'étais la première fois)
Pour cela j'ai augmenté  le fsb  avec le logiciel ai booster fournis avec ma carte mère et j'ai eu une température stable de 18°.
Mais je voudrais continuer jusqu'à 3ghz mais là j'ai un peu peur de continuer car j'ai lu qu'il fallais toucher à la ram et au voltage.
Merci de m'éclairer  :jap:
n°1684409
killerz3
Posté le 26-01-2008 à 17:57:30  profilanswer
Tu es à combien de fsb ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1684412
tomofo2000
Posté le 26-01-2008 à 18:01:13  profilanswer
je suis actuellement à 230*10
n°1684415
killerz3
Posté le 26-01-2008 à 18:02:52  profilanswer
Et quoi comme ratio ?
Tes mémoires son à combien ?
n°1684417
tomofo2000
Posté le 26-01-2008 à 18:03:56  profilanswer
je ne sais pas ce que c'ets qie le ratio et pour les mémoires je les ai mises en auto
n°1684421
killerz3
Posté le 26-01-2008 à 18:06:05  profilanswer
Dans le screen mémoire de cpuz elle sont à combien de mhz ?
n°1684426
tomofo2000
Posté le 26-01-2008 à 18:11:04  profilanswer
je n'ai pas vu sur ai booster donc je regarde dans le bios?(ma ram est de la 800mhz )
je te dis ça pour demain
Message édité par tomofo2000 le 26-01-2008 à 18:11:36
n°1684428
killerz3
Posté le 26-01-2008 à 18:13:41  profilanswer
tu telecharges cpuz , tu ouvre le fichier exe et tu vas dans mémoire
n°1684583
kifenzo
l'alim crame ? un barbeuk ;)
Posté le 26-01-2008 à 22:27:52  profilanswer
Tu veux overclocker mais tu n'as aucune base... ce n'est vraiment pas sérieux.
Commence déjà par lire ça : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670 et ça : http://www.pcinpact.com/d-78-1-Ove [...] el-C2D.htm
Message édité par kifenzo le 26-01-2008 à 22:30:14
n°1684675
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 09:14:00  profilanswer
ok ben je remet les valeurs par défaut, je telecharge les logiciels et je vous tiens au courant de la suite
n°1684795
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 13:35:34  profilanswer
bon j'ai lu les documents  et téléchargé cpu-z .
J'ai donc fait les réglages dans le bios et voilà mes infos à 2.2ghz.
Core voltage: 1.160 V
BUS:220 Mhz
Rated FSB:883Mhz
Mémoire: 441,7 Mhz
timing 5-5-5-15
FSB:DRAM 1:2
voilà
n°1684803
killerz3
Posté le 27-01-2008 à 13:40:58  profilanswer
1er chose que tu dois savoir , c'est que tes mémoires ne prennent pas plus de 470-475mhz avec 2.3v
2e chose , tu dois mettre ton ratio fsb/ram en synchro ou 1:1 , tu devrais trouver sa dans le bios
Tu met 1.45v comme vcor et 2.3 en vdimm
Tchouk le fsb par pat de 50 mais ne dépasse pas 470 sinon plus de boot :P
n°1684808
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 13:47:12  profilanswer
ok merci donc là je suis à 2.4 ghz avec une température en full de 24°(sous bf2142+msn+musique+internet)
mais pour ce qui est du fsb:dram je ne trouve pas ou le modifier (il est actuellement de 2:3)
Si non merci de ton aide :hello:
Message édité par tomofo2000 le 27-01-2008 à 14:41:59
n°1685083
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 18:48:32  profilanswer
bon pour le timing j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé help
n°1685131
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 19:16:23  profilanswer
nobody?
n°1685192
pandaman2
Posté le 27-01-2008 à 20:19:18  profilanswer
ça ce n'est pas possible :p
Comme dit, mets le ratio fsb: dram à 2:3 voire 1:1 afin que que la ram reste sous les 400Mhz, ce ratio devrait se trouver au même endroit que les timings.
Tu devrais laisser le voltage d'origine du cpu et ce, en mode "manuel", pareil pour la ram
Message édité par pandaman2 le 27-01-2008 à 20:23:36
n°1685233
tomofo2000
Posté le 27-01-2008 à 20:47:43  profilanswer
pour te répondre le timing est resté sur 2:3, j'ai un peu continué mon oc , je suis à 2.6ghz  et ma ram est à 399.2mhz  :D
Pour le voltage du cpu il est en automatique(1.3 et des poussières) mais je le surveille, et pour la ram j'ai mis 1.95V (il est recommandé par gskill entre 1.90 et 2.0V)
Enfin pour la température je suis maintenant à 35°en full mais le ventirad devient bruillant donc j'arrete ici mon oc je continuerais avec un meilleur ventirad.
n°1685335
pandaman2
Posté le 27-01-2008 à 22:25:56  profilanswer
c'est pas mal du tout déjà :)
Message édité par pandaman2 le 27-01-2008 à 22:27:53
n°1686146
kifenzo
Posté le 29-01-2008 à 09:45:51  profilanswer
Totalement faux ! je suis à 486 avec 1.9v ... et sur un autre topic un mec est stable à 510 en 2.1v
Bien sûr c'est en 5/5/5/15
n°1686206
tomofo2000
Posté le 29-01-2008 à 12:30:58  profilanswer
donc si je veux continuer jusqu'à 3.2ghz je peux augmenter ma ram jusqu'à
450mhz ?
n°1686215
pandaman2
Posté le 29-01-2008 à 12:45:49  profilanswer
oui si elle est stable, sinon passe le ratio à 1:1
n°1686223
tomofo2000
Posté le 29-01-2008 à 12:56:01  profilanswer
ok alors j'attendrais d'avoir un meilleur ventirad mais pour la ratio j'ai eu beau chercher sur google je n'ai pas trouvé comment le modifier :(
D'après ce que j'ai pu comprendre c'est en faite un rapprt entre le fsb du cpu et la fréquence réelle de la ram tout en prenant compte le timing de la ram?
[:aelenia]
n°1686238
pandaman2
Posté le 29-01-2008 à 13:34:52  profilanswer
Oui et les timings s'adaptent/doivent être adaptés en fonction de la fréquence de la ram : voir SPD dans cpuz .
Tu as dû passer à coté du ratio dans le bios
Message édité par pandaman2 le 29-01-2008 à 13:43:36
n°1686340
tomofo2000
Posté le 29-01-2008 à 17:41:44  profilanswer
ok merci pour ton aide
n°1686348
pandaman2
Posté le 29-01-2008 à 17:48:56  profilanswer
pas de quoi ;)
  CPU
Aide sur overclocking[OC Q6600 B3] Besoin d'une petite aide :)
petite aide o/cAvis...Aide...Opinion...Watercooling...
Overclocker asus en8800GT en en8800GT TOP ?Turbine d'avion qu'en j'utilise mon Asus Top 8800GT; est elle foutue ?
OC C2D E6550 @ 2.33GHz sur Asus P5N-E SLIVcore e2180
aide pour o/c e6750Besoin d'aide pour petit oc du E6750
Plus de sujets relatifs à : OC de e2180 sur asus p5k aide
