4716 connectés
  CPU
  [o/c] 3800+ Dual core sur K8NF9 Ultra
n°1416127
aello
Posté le 05-05-2006 à 18:34:38  profilanswer
Je tenais a faire part de mon experience, et de mes problèmes, qui sont toujours d'actualité ...
Ma config:
Amd 3800+ x2 à 2.47Ghz (290x8.5 @ 1.650v) HT3x
Kit Extreme 2 x 512 Mo PC 3200 ZX (stable 2.5/3/3/6 @ 240Mhz @ 2.8v)
Geforce 7800 GT (oc @ 501/1.15)
Alim Fortron 400W
Et Carte mère GA K8NF9 Ultra ( Bios F6 )
Voilà, je souhaite parler des point négatifs de cette carte:
1/ J'ai acheté un ventirad XP90 avant de lire sur des forums que ce n'était pas possible de l'installer avec cette carte sans dépenser 12€ dans une plaque de 4cm/6cm  :fou: ... fou!
2/ le rapprochement entre les ports de la mémoires, qui sont collés les uns aux autres, font se toucher les rad de mes 2 mémoires... je ne sais pas si ça refroidis aussi bien que ce que cela devrait! (j'ai lus ici où là que certains avaient même dû les enlever!)
Alors là, j'en viens au point qui m'interesse, donc si vous pouviez lire  :jap:
3/ Le bios!
Ayant acheté cette carte pour faire de l'o/c, je suis un peu déçu... peux être est-ce dû a mon processeur, mais je doute.
Déjà, impossible de depasser +0.2v supplémentaire pour la mémoire ... soit 2.8v (pas beaucoup  :( )
Je ne peux pas monter stable au dessus de 2.47Ghz avec HT3x mémoire désynchro ... et à 1.650v !! or j'ai lu qu'un dual core 3800+ pouvait monter stable jusqu'à environ 2.4Ghz à voltage d'origine!
Il y a certaines option dont je ne connait pas vraiment l'utilité, les voici:
- PCIE Clock: 100Mhz => j'ai lus qu'il fallait mettre a 101 pour bloquer la fréquence ?!!
- CPU Voltage Control: 1.650v => ça je sais, mais ce qui suit ...
- Hammer Vid control: Startup (de 0.800v jusqu'a 1.550v) => là je comprends pas, c'est pas la même chose ? pourtant, je ne peux pas monter au dessus de 1.550v, alors que le CPU Voltage, je peux aller jusqu'a 1.750v)
- HT Link Voltage Control: je me dit que ça a peux être un rapport avec le chipset?
- DDR Voltage contrôl: +0.2v (impossible d'aller plus haut!)
- Chipset Core PCI-E Voltage
Je peux booter sur windows à 10x270 (ram désynchro) à 1.650v mais ça ne passe pas prime95 (Small FFT).
Mon max "stable", c'est 290x8.5 soit 2.47Ghz toujours au même voltage.
n'y a t-il pas un problème?
Message édité par aello le 05-05-2006 à 19:06:57
n°1416135
bibor
dabor
Posté le 05-05-2006 à 18:50:51  profilanswer
+de volt a chips
+de volt au pross
+de volt a ta ram
essai  de gardé le x10
ram a 166
ht en x3
jai la meme ram que toi :suis en 1t.3.3.3.8 @225 2.8v(sur nf3 epox)
sinon cest 3.4.4.9@250 mais en 2t
n°1416137
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 05-05-2006 à 18:53:56  profilanswer
tu est peu etre tombé sur un mauvais proco... ca arrive...  :(
pour augmenter le voltage de ta ram, tu as une solution simple: mod: fer à souder  :pt1cable:
PCIE clock faut pas y toucher...laisse le à 100Mhz je sais pas où tu as lu ca qu'il fallait le metre à 101
pour le reste je sais pas
n°1416145
aello
Posté le 05-05-2006 à 19:06:45  profilanswer
Je rajoute une option du bios que je ne comprends pas très bien:
n°1416149
aello
Posté le 05-05-2006 à 19:11:08  profilanswer
bibor a écrit :
+de volt a chips => c'est quoi l'option? dans celle que j'ai donné, parce que sinon, y-a rien!
+de volt au pross => 1.650 c'est pas assez?!!
+de volt a ta ram => J'ai dis dans mon post que cela était impossible :'(
essai  de gardé le x10 => la je fais un prime95 sur 240x10 @ 1.4v ça a l'air de tenir. Test en cours (10 min)
ram a 166 => C'était le cas !
ht en x3 => c'était aussi le cas
La mienne tiens 2.5/3/3/6 @ 240 1T à 2.8v
Message édité par aello le 05-05-2006 à 19:12:52
n°1416150
aello
Posté le 05-05-2006 à 19:16:21  profilanswer
ok, j'ai remis a 100, et je l'ai lus ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1407750
Sinon, pour le fer a souder, je crois que je vais rester avec mon clavier et ma sourie pour modifier tout ça ;)
n°1416154
Boite de P​4
Posté le 05-05-2006 à 19:25:45  profilanswer
arf ben je savais pas pour le PCIE...moi je le laisse a 100 et pas de problème
pour le reste je sais pas trop je m'en sert pas...
bon anniv en retard  :pt1cable:
Message édité par Boite de P4 le 05-05-2006 à 19:26:25
n°1416165
aello
Posté le 05-05-2006 à 19:42:24  profilanswer
Je l'ai tjs laissé a 100 aussi, j'ai lus ça hier juste :lol:
et merci lol  :sweat:
Message édité par aello le 05-05-2006 à 19:42:49
n°1416534
aello
Posté le 06-05-2006 à 17:34:16  profilanswer
up
n°1456897
PePe_Marce​l
Posté le 11-08-2006 à 10:24:51  profilanswer
Tu as vu ça?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Le type à le même problème que toi: un o/c qui ne monte pas malgré un vcore elevé. D'après lui, il suffisait d'installer les derniers drivers amd pour les athlon X2..
Dis nous en des nouvelles ;)
n°1458709
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 14-08-2006 à 17:58:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de mettre en place mon X2 3800+ sur la carte mère Gigabyte K8NF9 ultra.
J'ai un peu oc mon proc avec un fsb a 220 au lieu de 200. ça marche bien, pas de plantage ni de surchauffe.
J'ai juste un petit inconvénient avec la carte mère !
A chaque redémarrage, elle me 'skip' les modifications du cpu, en clair elle ne prend pas en compte le changement du fsb.
Je rentre juste dans le bios et j'en ressort sans rien changé et ça passe. Mais impossible de laisser les changements au prochaine reboot !
Y a-t-il une solution ?
n°1459117
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 15-08-2006 à 15:59:57  profilanswer
2.5ghz max stable pour un 3800+ x2 c'est la norme j'ai envie de dire , les single core monte plus haut
n°1459237
squale22
Posté le 15-08-2006 à 20:42:14  profilanswer
la je viens de monter mon 3800+ x2 à 2505 mhz vcore 1.39v (hht=250 ram=208mhz)
je test actuellement la stabilitée sous sp2004
pour le x2 3800+ avec un bon model on peut taper 2.6ghz ou plus
http://img65.imageshack.us/img65/8383/bddpng9ai.png
Message édité par squale22 le 15-08-2006 à 20:50:39
n°1460637
speeder8
Posté le 19-08-2006 à 02:37:31  profilanswer
ben j ai reussi a stabilise mon 3800x2 a 2.75 mhz et v core a 1.630 nickel donc fsb a 275 ram a 266mhz, ca speed bien genial
Message édité par speeder8 le 19-08-2006 à 02:39:00
n°1487885
aello
Posté le 24-10-2006 à 03:18:00  profilanswer
Hop, je remet ce topic au goût du jour ... Donc, j'ai toujours le même "problème" si on peux dire ...
C'est à dire que mon proc monte a 2.51 Ghz (ouais, super ...) mais à 1.750V . . .
Il tourne comme ça depuis maintenant 6 mois ... je cherche pas a changer, sinon, je dois faire un reset du bios.
Donc, comment avec la carte mère que j'ai et les options que j'ai je peux monter à plus de 2.51 Ghz avec un vcore à 1.750v ! ?! parce que, je veux dire, mon ventilateur XP90 il réfroidit, donc le problème de la chaleur se pose pas, j'ai une tour ventilée ...
Je vous mets des photos du Bios à disposition, et dite moi ce que je pourrais/devrais changer d'après vous ...
http://img133.imageshack.us/img133/9215/img2072uv7.jpg
http://img320.imageshack.us/img320/7039/img2073wf0.jpg
Donc, merci d'avance
n°1488317
aello
Posté le 25-10-2006 à 02:47:54  profilanswer
up  :hello:
  CPU
FSB bloqué a 320Mhz sur K8N Ultra ?o/c A64 3700+ / Gygabyte K8NF9 - 1 coup sur 2 !
Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?OC sur ga-k8nf8 ultra
FSB max nforce 4 (non ultra) ?[Topic Unik] Yonah Single & Dual Core > WR superpi 1mo = 16.312s
[Sondage] votre proc dual core S939
Plus de sujets relatifs à : [o/c] 3800+ Dual core sur K8NF9 Ultra
