5280 connectés
  Air Cooling
  Dual Core 2 6300 1.86Ghz à 48 dégré !!! c'est normal ???
n°1501285
zobambou
Posté le 30-11-2006 à 17:58:56  profilanswer
Voila,
j'ai le nouveau processeur Dual Core 2 6300 à 1.86 Ghz avec le ventilo fournis avec la processeur + avec la carte mere : Gigabyte GA-96SP.
Tout le monde disent que cette processeur ne chauffe pas et en fonctionnellement, il éteint entre 29 à 35 dégré.
Mais dans mon cas, c'est pas du tout ça, il est entre 46 à 49 dégré !!
est-ce que c'est normal ? comment je fais pour qu'il déscente jusqu'au 35 dégré ??? voir moin..
n°1501286
alanou
HFR certified
Posté le 30-11-2006 à 18:03:53  profilanswer
Et pourquoi ca serait grave même s'il était 46 et 49 degré ? :o
n°1501313
zobambou
Posté le 30-11-2006 à 19:13:34  profilanswer
bah parce que ça chauffe beaucoup, je ne supporte pas la chaleur
allez svp, aidez moi
n°1501330
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 30-11-2006 à 20:04:26  profilanswer
Démontage remontage, il se peut qu'il soit mal monté.
n°1501331
d@kn1ko
Posté le 30-11-2006 à 20:07:57  profilanswer
ca va exploser !!
quand ca depasse 35° tu te sent mal ? je crois bien que tu devrais te renseigner !!
a savoir que la temperature est lut directement a l interieur du cpu et le rad box n est pas du tout une reference
tout les cpus sont differents, il se peut que l ihs de ton cpu soit pas tres plat donc contact moins bon
et a 35 ou 60 les perfs sont tj identiques et ca change rien la consommation est toujours la meme
Message édité par d@kn1ko le 30-11-2006 à 20:17:01
n°1502443
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 04-12-2006 à 11:52:48  profilanswer
s'est pas grave, mais ne t empeche d'achete un ventilo plus correct ;)
n°1506907
Ableur
Posté le 18-12-2006 à 13:51:33  profilanswer
c'est pareil je suis a 67° sous tat avec ventilo dorigine intel ... proco mal monté ? pourtant j'ai souvent demoté mon x2200+ monté un a64 3200+ un sempron 2800+ et c'est mon premier intel, d'ailleur leur systeme est chelou !
tout ça sur une asrock conroe dvi
n°1507077
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-12-2006 à 20:06:20  profilanswer
T'as pas un des 4 clips qui aurait lâché ???
Quand j'ai monté le mien, j'ai vu que c'était très moyen.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1507151
morgani
Posté le 18-12-2006 à 21:41:51  profilanswer
Bonjour
PC acheter a conforama avec un C2D 6300 donc Radbox
20° au repot
30°-35° sous 3D marks
Mesure donnée par everest.
n°1507674
brest29
Posté le 20-12-2006 à 13:45:37  profilanswer
e6600 over 2.9ghz
idle 33°...
tat pendant 30mn :54°
n°1507681
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 14:09:19  profilanswer
morgani a écrit :
Bonjour
20° au repot
Alors là ça m'étonnerait, tu regardes les températures par everest (chaque core hein, par "processeur" ) ou TAT ? D'autant plus que les boitiers de ce genre de PC sont rarement ventilés.
n°1507719
charles27
Posté le 20-12-2006 à 16:04:45  profilanswer
oui c'est des conneries, 20 au repot, tu parle....
regarde avec TAT
n°1507728
bibir
Posté le 20-12-2006 à 16:44:31  profilanswer
TAT: 45° IDLE!
Alors Speedfan et le BIOS ???
C'est la sonde de ma DS4 qui est farfelue ???
Message édité par bibir le 20-12-2006 à 18:13:13
n°1507733
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 17:00:11  profilanswer
bibir a écrit :
TAT: 45° IDLE!
Seuls TAT et everest sont capable de lire les sondes de intégrés à chaque core, c'est normal qu'elles soient plus élevées que les autres temps fournies par les autres softs.
n°1507747
morgani
Posté le 20-12-2006 à 17:33:01  profilanswer
Effectivement je n'ai pas du tout de ventilateur de boitier juste le ventilo de l'alim, mais le ventilo de la radbox est entouré d'un gros tuyaux qui va directement chercher l'air frais en dehors du boitier via une grille de 13cm sur la face opposé a la carte mére.
Oui je regarde la t° du proc je n'arrive pas a connaitre celle d'un coeur.
Par contre ma 7300 SE fait des pointe a plus de 80° (fanless oblige).
Message édité par morgani le 20-12-2006 à 17:41:58
n°1507750
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 17:41:55  profilanswer
morgani a écrit :
Effectivement je n'ai pas du tout de ventilateur de boitier juste le ventilo de l'alim, mais le ventilo de la radbox et entouré d'un gros tuyaux qui va directement chercher l'air frais en dehors du boitier via une grille de 13cm sur la face opposé a la carte mére.
Regarde grâce à TAT: http://www.techpowerup.com/downloads/392a/tat.exe
n°1507755
morgani
Posté le 20-12-2006 à 17:48:00  profilanswer
Une fois installé et exécuter j'ai ça quelqu'un sait ce que c'est:
http://img303.imageshack.us/img303/376/toolfg0.th.png
n°1507764
bibir
Posté le 20-12-2006 à 18:15:11  profilanswer
bibir a écrit :
TAT: 45° IDLE!
Ok mais du coup je viens de m'apercevoir que mon CPU tourne à 1600 Mhz !!!  [:akhesa] (E6600)
Au secours !  :sleep:
(désolé pour le hors sujet !)
Message édité par bibir le 20-12-2006 à 18:15:35
n°1507772
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 18:35:43  profilanswer
Chipset de ta mobo ?
Il s'agit du speed step d'intel, il diminue le coeff de ton cpu automatiquement lorsque tu es en idle pour qu'il consomme moins.
n°1507773
morgani
Posté le 20-12-2006 à 18:38:57  profilanswer
mode d'emploi:
- North Bridge : VIA® PT890
- South Bridge : VIA® 8237A
et avec CPUZ: VIA P4M890
n°1507776
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 18:41:03  profilanswer
morgani a écrit :
mode d'emploi:
Arf tu ne peux pas avoir TAT, chipset intel uniquement, passe par everest 3.50 :)
n°1507830
morgani
Posté le 20-12-2006 à 19:58:10  profilanswer
Voila les valeurs:
Processeur 21 °C  (70 °F)
CPU #1 / Coeur #1 30 °C  (86 °F)
CPU #1 / Coeur #2 28 °C  (82 °F)
par contre avec cette version il ne m'affiche plus certaine info comme la T° du DD ou du GPU contrairement everest home.
PS: Pourquoi sous CPUZ mon core et un conroe et sous everest un allendale?
Message édité par morgani le 20-12-2006 à 20:06:33
n°1507859
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-12-2006 à 20:32:44  profilanswer
Les 2 ont raison. En fait, l'Allendale est un Conroe avec 2Mo de cache. Hors, physiquement, les Allendale actuels ont 4Mo de cache, dont 2Mo désactivés. Donc physiquement, les Allendale sont des Conroe. Les 'vrais' Allendale (avec 2Mo de cache physique) devraient arriver en janvier.
n°1507867
morgani
Posté le 20-12-2006 à 20:39:53  profilanswer
Pourquoi desactiver la moitier du cache si il y ait déja ?
n°1507870
MacIntoc
Posté le 20-12-2006 à 20:52:53  profilanswer
Pour pousser a acheter les modèles 4Mo, je supposes. Marketing Intel Inside.
n°1507912
solx
All in the game
Posté le 20-12-2006 à 22:15:42  profilanswer
morgani a écrit :
Voila les valeurs:
Pour everest c'est normal, il faut avoir une licance our avoir accès à tout :)
+1, et de plus tdp revu à la baisse, donc moins de chauffe, donc plus de mhz :D (en espérant une hypothétique disparation du fsb bug, mais là je rêve :ange: )
n°1507991
MacIntoc
Posté le 21-12-2006 à 08:12:35  profilanswer
J'ai cru comprendre que la baisse du TDP était du a une évolution du Extended HALT, donc effective sur toute la gamme Core 2, y compris la gamme Xeon équivalente, et pas que sur les Allendale.
Message édité par MacIntoc le 21-12-2006 à 08:13:59
n°1508015
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-12-2006 à 09:49:58  profilanswer
Aussi parce que ça permet de recycler les processeurs avec du cache défectueux...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1508017
tomass
Posté le 21-12-2006 à 09:50:45  profilanswer
Les 4Ghz stable en air on y croit  :p
n°1508031
MacIntoc
Posté le 21-12-2006 à 10:19:40  profilanswer
tomass>La gravure en 65nm serait plus fiable en janvier qu'en décembre ? Ils en sont pourtant pas a leur coup d'essais avec cette finesse.
Mais bon, ça reste possible.
n°1508196
solx
All in the game
Posté le 21-12-2006 à 18:52:52  profilanswer
L'espoir fait vivre :p
n°1508796
magnasupre​ma
Posté le 23-12-2006 à 15:48:20  profilanswer
moi ca me donne
e6300 over 2.8ghz
idle 25°...
n°1508797
Devil'sTig​er
Posté le 23-12-2006 à 15:52:10  profilanswer
Plusieurs ont passé les 4,2GHz en air cooling (par contre c'était pas le rad box) et stable de surcroit
n°1508938
MacIntoc
Posté le 24-12-2006 à 02:28:39  profilanswer
En air cooling :heink:
n°1509315
tomass
Posté le 25-12-2006 à 12:50:02  profilanswer
Ouai mais faut un step de roxor  :D
J'attends avec impatience les nouvelles séries voir ce que ça donne  :jap:
n°1509316
tomass
Posté le 25-12-2006 à 12:51:43  profilanswer
Ben ça fait 6 mois que les core2 sont sortis, apparemment va y avoir une petite évolution :)
n°1509386
Devil'sTig​er
Posté le 25-12-2006 à 20:15:23  profilanswer
Oh oui, personellement j'en suis à mon 3ème E6600, le meilleur a fait 3,9GHz stable en air cooling...
  Air Cooling
Température maxi AMD64 Athlon dual core 4200+Score SUPERPI sur 6300
Pentium meilleur que Dual core 2?OC 6300 / Probleme de super pi sans OC
core 2 duo e6600O/C P5B-VM + Core 2 Duo E6300
Opteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"
Plus de sujets relatifs à : Dual Core 2 6300 1.86Ghz à 48 dégré !!! c'est normal ???
