3966 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bix² , Différences entre position horizontal / vertical
n°921326
jbat
et fier de l'être
Posté le 28-11-2003 à 09:32:04  profilanswer
Salut, à tous,
Lorsque j'installe ce radiateur en position | (posé contre le mur avec les raccords en haut) j'ai un bruit bulles qui circulent. Si je pose le radiateur ____ (sur le sol) plus de bruit????? Je vois pas, prise d'air ? Débit insuffisant ?
n°921332
TotalRecal​l
Posté le 28-11-2003 à 10:17:17  profilanswer
et y a vraiment plus d'air dedans ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°921333
TotalRecal​l
Posté le 28-11-2003 à 10:17:46  profilanswer
(laisse le tourner quelques heures et déplace le et incline le dans tous les sens pour les virer)
n°921335
jbat
et fier de l'être
Posté le 28-11-2003 à 10:23:53  profilanswer
oki merci, il est vrai que j'ai juste fait tourner le circuit 10 mins dans la position droite. Pour le moment j'ai le souci que le Pc démarre pas plus de 2 secondes mais là c'est autre chose (waterblock mal monter ou pas de détection de fan cpu).
Merci pour ta réponse TotalRecall.
Zalman CNPS 7000A cu ET Zalman CNPS 7000cu quelles différences?position du zalman ...
Que pensez vous de mettre un ventilo horizontal au fond de la tour ???c'est koi comme Bix ?
Differences entre le XP1700+ et le XP2400+?Les ventilo box des Pentium 4: les différences?
Différences entre Papst et Noiseblocker ZM80A-HP & ZM80-HP ; quelles différences?
Pour ceux qui sont interresé par un Rad de WC BIX [CG INSIDE]Comment on fait pour relier un tuyau 8/10mm sur un BIX (11 mm interne)
Plus de sujets relatifs à : Bix² , Différences entre position horizontal / vertical
