3835 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Petit Wc deviendra grand : quel wb pour HD4850 ?
n°1809928
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 29-10-2008 à 17:16:27  profilanswer
Voilà ma situation :
CM Gigabyte X38-DQ6, ram Transcend PC-8500 et HDD spinpoint 640 go
Je vais passer d'un Q6600 (en air) à un E8500 (G0) ... et son NexXxos XP Light Plexi
Je viens d'acheter une HD4850 ... et son NexXxos gp1x nv40
J'ai aussi un rad Black Ice GTS-Lite 24, une pompe AGB-Eheim 600 Station II (en 12v) et plein de ventilos Noctua (en 120 mm)
Je me dis donc qu'il y a de quoi o/c mais qu'il faudra nécessairement bien refroidir tout en me disant que le wc doit pouvoir évoluer...
Je me propose de :
- Changer, tout de suite, les embouts pour partir sur du tuyau de 10mm (car tout est en 8mm dans le kit wc)
- Rajouter un réservoir, tout de suite si nécessaire et si possible en baie 5 1/4 ... mais lequel (en pensant au futur)
- Rajouter un rad en 240, plus tard, quand je changerai de matos ... mais lequel ?
- Rajouter le wcooling des chipsets et de la ram, plus tard
J'ai bon ? Y'a un truc qui cloche dans mon matos (ou mon raisonnement) ?
Message édité par shoshenk le 12-11-2008 à 11:07:31
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°1809999
shoshenk
Posté le 29-10-2008 à 19:04:44  profilanswer
ça vous parle pas mon histoire ?
n°1810198
shoshenk
Posté le 30-10-2008 à 09:56:08  profilanswer
aie ... ça a l'air d'être hors de portée de ce forum  ;)
n°1810207
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-10-2008 à 10:11:19  profilanswer
Dans ton matos tu a oublié que l'étage d'alim des 4850 chauffe sévèrement et que tu t'expose à une instabilité de la ta CG par la suite-
Pour le rad c'est suffisant mais pas pour o/c comme un sourd
Rajouter un reservoir no needs car cela ne va rien t'apporter en plus de ta pompe avec le res intégré.
Rajouter un 240, oui c'est pas idiot , le choix est vaste tout dépend de ton besoin mais les magicool like sont très bien pour une faible ventilation.
le chipset why not , la ram c'est pour le fun ^^
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1810239
shoshenk
Posté le 30-10-2008 à 11:17:51  profilanswer
Merde, on m'a proposé un waterblock "complet" à 60€ et j'ai trouvé ça cher ... alors que je vais devoir acheter un 2eme Rad !!!
n°1812099
shoshenk
Posté le 04-11-2008 à 15:58:05  profilanswer
J'avance dans la constitution de mon wc ...
En y regardant de plus près, ce sont des embouts pour tuyau de 13/19 que j'ai racheté à Ozy !  :sarcastic:
Maintenant donc, il me faut acheter :
- du tuyau et des colliers (là, ça sera du collier tout banal du brico local, faut pas déconner) ... Je penche pour du Feser
- de la pâte thermique de très bonne qualité : laquelle ?
     -> C'est quoi ça ?
- de quoi refroidir l'étage d'alimentation de ma cg ? (Là, faut me dire, en passif, ce qui peut faire l'affaire)
- de quoi refroidir ma ram ? (pas bien sûr que ça soit nécessaire ... vu les dissipateurs existants et le faible voltage : 2,1v)
Puis-je remplacer les 2/3 d'eau déminéralisée du système par de l'eau osmosée + 1/3 LDR ? (j'ai un osmoseur à la maison donc ...)
Merci de vos lumières ...
[EDIT] C'est ce qui est entouré de rouge l'étage d'alim ?
http://ereh.com/Img/Sapphire-hd4850.jpg
Message édité par shoshenk le 04-11-2008 à 16:23:54
n°1812107
Stormlord9​7
Posté le 04-11-2008 à 16:19:10  profilanswer
Concernant la wc de la ram, ce n'est pas très utile. A la limite la ventiler peu servir en cas de voltage élevé, mais personnellement je doute le wc soit très utile dans ton cas. Au fait Pourquoi avoir changer le Q66 par un E8500 ( simple question) ?
Pour cg + cpu, un rad 360 irait bien je pense.
Pour la pâte, de l'artic silver 5 passe bien. Concernant l'eau osmosée... je sais pas trop.
[EDIT: grilled ]
Message édité par Stormlord97 le 04-11-2008 à 16:22:41
n°1812115
shoshenk
Posté le 04-11-2008 à 16:32:35  profilanswer
Suis d'accord avec toi, enfin vous car j'ai eu plusieurs avis en ce sens...
En vérité, j'ai changé pour réussir mon apprentissage de l'o/c ; je n'arrivais pas à monter le quad et donc je n'arrivais pas à stabiliser la ram ... en dépit de ce que je croyais avoir compris !
L'achat du E8500 m'a réconforté ; il tourne à 4 GHz pour l'instant (8x500) et la ram à 600 MHz (2,40B x 500) en stable ...
Le prochain stade d'évolution est la construction d'un watercool qui fonctionne bien ... ensuite, je rachèterai un quad genre Q9XXX (suivant mes moyens)
ça sera ça à terme dans mon prochain boitier ... ça sera 2 rads de 180, pour être précis
Oki, c'est ce qui est le meiux connu ...
[EDIT: grilled ]
:wahoo:
n°1812121
Stormlord9​7
Posté le 04-11-2008 à 16:38:58  profilanswer
Vrai que les E8X00 montent vraiment bien. Avec mon water bricolo j'ai jamais réussi a stabiliser mon Q66 à 4GHz... mais j'ai pas dis mon dernier mot! ( la pompe de merde et le 6/8mm arrange rien :D )
Un petit Q9450 ou Q9550 irai bien avec ton wc :)
Message édité par Stormlord97 le 04-11-2008 à 16:39:25
n°1812124
shoshenk
Posté le 04-11-2008 à 16:41:19  profilanswer
Yep ; je vise le q9550  ;)
n°1812132
Stormlord9​7
Posté le 04-11-2008 à 16:53:48  profilanswer
Sur ta photo c'est pasl 'étage d'alim :D
Ce sont les puces tout à droite de la carte:
http://resources.vr-zone.com/image_deposit/up/121268255630be885b55.jpg
n°1812137
shoshenk
Posté le 04-11-2008 à 17:00:20  profilanswer
Heu ... les 8 petites ou les 4 plus grosses ?
Mici pour la tof !
Ps : y'a un truc à savoir pour virer le ventirad d'origine ?
n°1812209
Stormlord9​7
Posté le 04-11-2008 à 18:51:55  profilanswer
Toutes chauffent beaucoup en tout cas :D
Pour le rad.. bin ne pas y aller à la bourrin, bien nettoyer l'ancien pate thermique avant de mettre la nouvelle et le wb par dessus.
n°1812356
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 02:26:26  profilanswer
Oki ... J'ai regardé la mienne de près et il y a déjà un rad sur l'étage d'alim ... Il me reste à en acheter pour les puces autour du proco
n°1812445
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 11:46:55  profilanswer
Y'a une boutique dédiée au watercooling/tuning qui dispose de beaucoup de références ? (Pas envie de faire plusieurs commandes)
OpenJL et Monde de Néo n'en ont pas assez !
n°1812452
Cubensia
Posté le 05-11-2008 à 11:56:58  profilanswer
Aquatuning.de le meilleur de tous à mon sens
docmicro en france cay pas mal
n°1812498
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 13:13:10  profilanswer
merci ; je vais visiter de suite !
n°1812538
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 14:32:34  profilanswer
Mazette ... Y'a pas photo ; Aquatuning, c'est vraiment bien !!!
- Hyper complet
- Pas cher : Le BlackIce Xtreme Chrome est à 79.73 contre 113.50 chez Docmicro ???
- Par contre, y'a un forfait mini de 19€ pour les fdp ou environ 2.3 € par kg (via GLS ... en J+1)
n°1812634
Cubensia
Posté le 05-11-2008 à 17:36:09  profilanswer
bah c'est pas si onéreux que çà au final pour un service de grande qualité
n°1812669
Stormlord9​7
Posté le 05-11-2008 à 18:29:36  profilanswer
les allemands quoi :D
n°1812715
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 19:26:55  profilanswer
C'est clair, les allemands sont ...
D'ailleurs, j'ai affaire à GLS depuis quelques années et ils sont toujours carrés aussi !
Pour diminuer les fdp, il faudrait une commande groupée ! (tiens, je vais tenter dans le topic Picard)
n°1812719
AdrenaliZ
Posté le 05-11-2008 à 19:42:53  profilanswer
Si tu compare au prix proposés par chronopost et autre livreur "rapide" tu verra que GLS n'est pas cher surtout quand on pense que sa vient d'un autre pays.
n°1812733
shoshenk
Posté le 05-11-2008 à 20:18:35  profilanswer
Ah oui, je suis d'accord que ce n'est pas du tout exorbitant !
C'est juste que 19 € de fdp pour 70 de commande, ça fait ... beaucoup
n°1812893
shoshenk
Posté le 06-11-2008 à 01:11:43  profilanswer
Un détail ; existe-t'il un système de fixation "à la Intel 775" pour remplacer celui livré avec le nexxxos ?
Je m'explique ; ma CM (X38-DQ6) est équipée, à l'arrière, d'une plaque de refroidissement que je n'ai pas envie de faire sauter pour fixer le support arrière du nexxxos
n°1813174
Stormlord9​7
Posté le 06-11-2008 à 18:36:44  profilanswer
N'est il pas possible de visser le système de fixation à cette plaque?
n°1813205
shoshenk
Posté le 06-11-2008 à 19:20:07  profilanswer
Bah le systeme Nexxxos utilise bien les trous mais aussi un contre-écrou au dos de la CM ; ça va donc m'obliger à démonter le cool-truc !
n°1813212
AdrenaliZ
Posté le 06-11-2008 à 19:39:58  profilanswer
il me semblait que la fix avec les nexxxos etait celle avec les embouts plastique merdique facon rad stock intel.
n°1813230
shoshenk
Posté le 06-11-2008 à 20:13:28  profilanswer
Bah non ... C'est une sorte d'araignée à 4 pattes ... à visser par l'arrière !
Soit je bidouille pour avoir un fix à la intel, soit je change de waterblock ?
Y'en a (des waterblocks) qui se fixent à la Intel, en lpdc ?
n°1813275
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-11-2008 à 21:28:50  profilanswer
tu parles de ton nexos et tu veut le remplacer par un lpdc ??? ya comme un soucis enfin c'est toi qui vois !
en ce qui me concerne j'ai viré la plaque cool truc de ma 965P-DQ6 qui sert à rien pour mettre l'araignée à quatre pattes ^^
te fais pas trop ch*** et vire la plaque
n°1813280
shoshenk
Posté le 06-11-2008 à 21:38:55  profilanswer
ah bah oki ... si ça génère pas un surplus de t° au niveau de la cm ...
n°1815203
shoshenk
Posté le 12-11-2008 à 09:50:50  profilanswer
J'ai un souci avec mon Nexxxos de CG HD4850 ...
Les puces mémoires et l'étage d'alim' ne sont plus ventilés !
Vu qu'il me faut rajouter des rads passifs un peu partout, je me demande si je ne ferais pas mieux d'investir directement dans un waterblock "intégral" mais deux questions vu que je débute en wc :
- Existe-t'il ? Quels sont les bons ?
- Sont-ils utilisables, par la suite, sur des HD4870 ?
n°1815216
shoshenk
Posté le 12-11-2008 à 11:06:58  profilanswer
up
n°1815217
Cubensia
Posté le 12-11-2008 à 11:07:55  profilanswer
Oui sur les 4850 si tu n'a pas une version GS avec un layout modifié
Non çà ne passera pas sur une 4870 ;)
Message édité par Cubensia le 12-11-2008 à 11:30:27
n°1815222
AdrenaliZ
Posté le 12-11-2008 à 11:28:14  profilanswer
Si ta carte est la sapphire dual slot alors les waterblock intégral ne sont pas compatible car elle na pas le layout original.
n°1815225
shoshenk
Posté le 12-11-2008 à 11:37:57  profilanswer
La carte n'est pas en dual-slot ... mais il me semble que c'est une sapphire : C'est celle-là
Quel wb me conseillez-vous alors (genre pas cher ... s'il faut le changer dans 1 an) ?
n°1815342
shoshenk
Posté le 12-11-2008 à 15:53:06  profilanswer
up ?
n°1815387
Largowned
Posté le 12-11-2008 à 17:18:35  profilanswer
Bonne pâte thermique : Artic Cooling MX-2
Elle est largement plus performante que la vieille AS5. Par contre elle est pas facile à trouver :o
n°1815395
shoshenk
Posté le 12-11-2008 à 17:37:33  profilanswer
Ah tiens, en parlant de ça ... j'ai ponçé mes deux nexxxos au P2000 et je compte le faire subir à mon proco.
La MX-2 est meilleure que le métal liquide ? (je pense à ça)
[AVIS] Integration WC dans Lian li v350[WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit...
Config WC XSPC bien ou bien?Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
Gros pb temp sur E8600 WCSapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :pAide pour ma première config WC
Premiere config WC debutant ( une de plus ^^ )Que pensez vous de mon 1er WC ???
Plus de sujets relatifs à : Petit Wc deviendra grand : quel wb pour HD4850 ?
