8816 connectés
Detonator et O/C
n°271088
Posté le 21-08-2001 à 16:19:53  answer
Salut à tous,
Voilà, j'ai une GeForce 2 MX ( Guillemot ), les détonator 3 (12.41) génériques de chez nVidia, et un petit pb pour l'O/C : si je veux toucher aux réglages, je dois rebooter. Et après avoir rebooté, la petite case est de nouveau vierge... donc c'est une boucle infernale. Je sais pas si le problème est connu, mais sous 98 ça ne faisait pas ça ( j'ai 2000 sp1 ).
Autre chose : je cherche à l'O/C parce que... je rame ( il m'arrive de passer en dessous de 20 fps ) sous Diablo II en 800*600. Pourtant, afficher du D3D 800*600*16 ne me parait pas être une chose impossible à demander à ma carte si ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Stephen
Posté le 21-08-2001 à 16:19:53  profilanswer
n°271117
Posté le 21-08-2001 à 16:46:28  answer
Au fait, je précise que mes drivers sont non - WHQL.
n°271215
armagedon3​000
Posté le 21-08-2001 à 18:56:31  profilanswer
Utilise NVmax et tu pourra tester tes oc instantanement sans besoin de redemarer.
n°271627
Posté le 22-08-2001 à 09:36:50  answer
Merci, mais où est-ce que je peux le downloader ( à part sur nv-chips, j'arrive pas à lancer un seul dl là bas ) ?
Ca marche avec n'importe quels drivers ? Parce que là, je suis repassé en ... 6.50 mais j'ai l'O/C qui ne change rien à mon pb sous DII en tout cas avec la RAM à 180...
merci beaucoup à toi
Stephen
n°271631
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 22-08-2001 à 09:55:37  profilanswer
bin drivers 12.90 ki boost bien dejà ça sera cool ...
ensuite c koi le reste de la machine ???
faut optimiser !!
Core a 200+, ram a 200 mini (les GF 1 SDR passait toute le 200Mhz ....)
dans bios AGP Aperture à 256 AGP 2X/4X
timing memoire a regler le plus bas possible
desynchroniser la ram pour augmenter ça vitesse
overclocker aussi un peu le proc ...
Format + install clean de windows...
install des via 4 en 1
Reinstaller Direct X
Enfin details un peu pluspaske vu comme tu le dis la je pe pas bcp t'aider ...
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°271634
cpulloverc​lock
Posté le 22-08-2001 à 10:00:06  profilanswer
Stephen
utilise gforce Tweak + 12.90
tu actives la case allow overclocking dns nvclock et la ca marchera nickel les coolbits
je peux pas o/c directement dns gforce Tweak car erreur dll (files drivers)
un truc si tu lutilises tu fou t settings sur fast settings pour voir a moins que t peur, tu peux regler les settings toi meme
http://www.guru3d.com/geforcetweakutility/
Comment activer les coolbits avec les Detonator 12.90?Detonator 4 = Fake ?
Quel detonator pour overcloker ?detonator 12.90 béta...
Detonator 12.41 officielsdetonator 12.60
NVIDIA DETONATOR 12.41 officiel : comment avoir l'onglet overclocking?Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx
RECAPITULATIF DETONATOR!!!ou trouver les detonator 12.40???
Plus de sujets relatifs à : Detonator et O/C
