3194 connectés
  Modding
  DeskMod Project - besoin d'aide, de conseils !
n°2381321
Noxyro
Posté le 22-01-2015 à 17:24:42  profilanswer
Bon, je me lance....
Bonjour a toutes et a tous !
Cela fait des mois que j'ai envie de faire du modding sur mon pc (en l'occurrence sur une tour Zalman Z11 plus).
Maintenant je me tourne beaucoup plus sur un projet de DeskMod.
Maintenant ca fait des jours et des jours que je regarde plein de topic, des sites, des images, des vidéos etc afin d'essayer de penser a tout lorsque je me lancerai dans la construction (si tout va bien je commence dans 1 semaine).
Je n'ai jamais été bricoleur, je ne suis pas empoté mais il va me falloir de l'aide ! D'où mon inscription sur ce fofo ! :D
Un peu plus de détails sur ce Desk :
- mdf de 28mm pour la table
- mdf de 15mm pour le caisson receptacle de la confif
- vitre en verre securit fumé gris ou noir de 88m
- air cooling (pas les moyens encore pour un systeme de WC qui me plairait )
Déjà j'aimerai vous demander comment fixer les planches entre elle a la perpendiculaire (le caisson se retrouvant sous la planche du bureau, va t il forcément il y avoir des vis SÛR le bureau ? ou bien y a t il une autre solution ?)
Les outils : j'ai a ma disposition : - Perceuse
                                             - Visseuse/dévisseuse
                                             - Scie sauteuse
                                             - ponceuse
                             Me manque t il des choses indispensable ? peut etre un drémel pour les decoupes d'une vieille tour pour récupérer les pièces (genre plaque pour la CM) et je pensais aussi a une défonceuse pour faire les petits renfoncements pour la plaque en verre ainsi que les finitions du bureau (les arrondis etc).
Si vous avez des idées pour faire ca sans les outils qu'il me manque, je suis preneur !
Le refroidissement : étant donné que je pars sur de l'air cooling, il faut bien le faire afin de ne pas avoir de soucis de température - des conseils ? des choses a éviter ?
En facade du bureau je voudrais mettre : Rhéobus, boutons ( 1pour l'allumage du pc, 1pour les leds (peut etre un circuit indépendant) ), un hub usb et une lecteur CD.
Dernières choses : les dimensions ? quelle hauteur faut il sous le bureau pour être tranquil avec ses jambes, la taille du caisson ? etc
                          Les fixations ? je vais mettre des photos (soyez indulgent, toute première fois que j'utilise Sketchup) mais vous verrez qu'il y a des 'diagonales' comment fixer les planches comme ca ?
Ps : je suis beaucoup du genre a me lancer dans un truc et abandonner avant même d'avoir commencer afin d'éviter la déception de rater. Pour ce projet, j'en ai parlé un peu a des proches qui m'ont motivés et 'rassurés' en me disant que c'était faisable avec du temps et de la patience. Pensez vous que ce genre de modding est a la porté de tout le monde avec du temps, de la patience et de la réflexion ?
 (Détail pour les photos : c'est encore très théorique, j'ai fait les pieds comme ca en sachant qu'il fallait du renfort, mais sans etre sur que ca suffirait etc)
De face
http://imageshack.com/a/img661/561/BX7NPO.jpg
Droite
http://imageshack.com/a/img538/3972/494ahn.jpg
Derriere
http://imageshack.com/a/img633/3541/TI7xjV.jpg
Gauche
http://imageshack.com/a/img905/5153/cqxRlD.jpg
Iso
http://imageshack.com/a/img538/2226/8STpXG.jpg
Dessus
http://imageshack.com/a/img538/5324/Ozk34q.jpg
Message édité par Noxyro le 22-01-2015 à 17:27:46
n°2381379
qzv404
Posté le 22-01-2015 à 22:19:36  profilanswer
Alors pour te répondre, déjà très beau projet.
Donc pour commencer :
"vitre en verre securit fumé gris ou noir de 88m" : je te conseil de pas la choisir fumé directement, mais plutôt utilisé un film teinté pour les voitures (sa se garde assez longtemps, environ 4/5 ans) vu que tu n'as pas l'air très décidé sur la couleur final et que la forme/taille de la vitre te permet de le faire en 1x, sa te permettra de modifier si jamais. (88 mètres c'est un peu épais il me semble  :D )
le caisson se retrouvant sous la planche du bureau, va t il forcément il y avoir des vis SÛR le bureau ? ou bien y a t il une autre solution ? : elle serons forcément sur, ou sur le coté avec des petit "bout" de métal pour joindre les deux (ce qui rend à mon gout encore plus immonde). Tu peu aussi faire en sorte que ce sois la parti basse qui ce détache et rentré les vis dans le bois du dessus, un petit coup de mastique et hop :) ( le haut ne se détache plus des pans) 3eme solution pas du tout recommandable, fixer de dessous avec des grandeeee vis qui prenne de tout en bas jusqu’à la plaque du haut, pas du tout recommander car tu ne peu plus soulever le bureau par le bord haut et tu risque d'éclater la planche en la mettant.
étant donné que je pars sur de l'air cooling, il faut bien le faire afin de ne pas avoir de soucis de température : Je pense que ton système de refroidissement à l'air pas trop mal mais personnellement je doublerai ou il y en à que 1 (question esthétique et vos mieux plus que pas assez) et voir meme un petit au milieux devant pour être sur.
quelle hauteur faut il sous le bureau pour être tranquil avec ses jambes : Tout sa dépend de ta chaise, si t'es bien avec ton bureau actuelle, essaye de faire environ la même taille, après niveau largeur c'est assez aéré donc sa devrai le faire.
la taille du caisson ? : pour moi faut qu'elle sois la plus petite POSSIBLE, une trop grosse épaisseur engendrerai un "mal être" dans ta position (imagine toi avec les bras tendu devant toi pendant des heures? trop haut sa te ferai mal au bout d'un moment), attention de bien prendre en compte l'épaisseur des matériaux, de prendre un peu de marge pour ce qu'il y a à l'intérieur (CG, Refroidissement CPU, Alim etc) sinon il faudrai "prolonger" ton bureau vers l'avant et avoir que une plaque de verre ou de bois (combler ton U entièrement ou en partie on va dire)
En facade du bureau je voudrais mettre : Rhéobus, boutons ( 1pour l'allumage du pc, 1pour les leds (peut etre un circuit indépendant) ), un hub usb et une lecteur CD. : Je pense c'est les trou sur chaque coté, sinon ne les mais pas à des endroit ou il peuvent être manipulé sans le vouloir (pleine partie et boom faux mouvement redémarrage du pc etc ^^ )
1pour les leds (peut etre un circuit indépendant) : Le circuit indépendant est à y pensé si tu veux allumez les LED sans que ton PC sois forcément allumé (une alim noname suffirait pour sa, quelque neons voir les ventilos)
Iso :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2406988STpXG.jpg
Voilà je t'ai modif l'image pour te faire par de ce que je pense (une image vos mieux que 1000 discours ^^)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1251858STpXGmodif.jpg
en Violet : une solution pour améliorer la stabilité de ton bureau, déplacer ou agrandir la planche vers l'avant du bureau, et faire deux petit pieds derrière pour la stabilité (pas trop petit non plus)
en Bleu : faire une longue base au pied pour qu'il tienne bien, c'est pas mal mais faut faire attention à la taille/fixation/épaisseur pour pas que si tu t'appuis un peu que sa casse
en Vert : la planche en verre/bois que je te parlais si jamais ton caissons est trop épais
Message édité par qzv404 le 22-01-2015 à 22:20:40
n°2381385
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 22-01-2015 à 23:38:10  profilanswer
salut. Pour t'aider un petit peu. Personnellement, sur le mien, on ne voit aucunes vis, j'ai visser les plaques entres elle et recouvert les têtes de pâte à bois
Ton système de refroidissement me parait viable pour de l'air cooling et en plus, avec les 3 ventilo de derrière, tu te laisse la possibilité de passer en water
Pour la hauteur entre les jambes et le plateau, c'est à toi de faire des test pour voir si ta position est confortable ou pas.
Tu va bien t'amuser à faire toutes tes découpes en biais. Pour le rendu Sketchup, je le trouve vraiment pas mal, je n'arrive pas à en faire autant.
Personnelement, je pense que le modding est à la portée de tout le monde du moment que tu sais te servir de tes mains et que tu sais monter un PC. Après, plus tu veux faire bien est plus c'est compliqué et même en ayant pensé à tout, on oublie toujours quelque chose ;)
Faire un desk mod, c'est toujours très long. Personnellement, j'ai du passer 2 ou 3 fois plus de temps sur la réflexion par rapport à la conception en elle même, le tout, c'est de ne pas se décourager avec de débuter les découpes.
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2381394
Noxyro
Posté le 23-01-2015 à 02:33:55  profilanswer
Merci pour ces conseils qzv404 et ratz57.
Pas bête l'idée de teinter moi même la vitre (8mm pardon xD) - en + ca reviendrais d'une peut etre moins chère et me laisserai la possibilité de changer de gout ! ^^ (même si je n'ai pas interet a vouloir tout changer tout les deux mois xD)
Pour ce qui est de cacher les vis, j'avais aussi pensé a de la 'pâte a bois' et ensuite poncer, avec un bon coup de peinture je me dis qu'il y a moyen de bien camoufler ? comme toi visiblement Ratz ? (n'étant pas bricoleur je n'en suis pas persuadé ^^')
D'ailleurs en terme d'outillages ?
Cool, ca me rassure pour l'air cooling (je link une nouvelle image avec tes conseils pris en compte a la fin ) - Oui, les trois ventilo derrière sont justement dans le but de passer a du WC plus tard - petit a petit pour eviter de bouffer mon budget (c'est un gouffre le WC Oo)
Pour la hauteur, donc c'est au feeling plutôt, ok je prendrais les mesures de mon bureau et essaierai de voir - ma chaise se monte de toute facon, je suis toujours au plus bas en ce moment - ca me laisse de la marge !
AH OUAIS ! je n'avais pas penser alimenter un circuit annexe de led via une petite alim Pc ! j'aime l'idée ! :D
Ratz, "tu vas bien t'amuser à faire tes découpes en biais" - ouais justement, je ne sais même pas comment les fixer entre elles les planches x) une idée ? moi je voyais les couper en biseau et les fixer via des vis lol ( je vais essayer d'expliquer ça en dessin lol )
Merci Ratz - vu ton Desk, ca me rassure que tu me dise que c'est a la portée de tous (très joli boulot au passage, tu fais parti de ceux qui m'ont motivés XD) et j'avais déjà pensé a mettre les connectiques externes en façade, et tu n'as fait qu'appuyer mon idée, j'aime bcp.
Bon - comme le dit Qzv404 : 'Une image ne vaut mieux que 1000 discours !' donc place aux images !
Pour ce qui est des fixations pour les façades en 'diagonales', voila comment je le vois - dites moi si c'est envisageable !
http://imageshack.com/a/img910/4479/fcUv1E.jpg
http://imageshack.com/a/img911/3831/LsAtXt.jpg
Maintenant voila le bureau après modifs :
http://imageshack.com/a/img540/233/yNdS5H.jpg
http://imageshack.com/a/img537/376/GTISw1.jpg
http://imageshack.com/a/img673/6233/VmZy83.jpg
J'ai rajouter deux ventilo 120mm a l'avant (surement en aspiration), j'ai agrandi la 'table' du bureau afin d’être plus tranquille  au niveau de l'espace des jambes et rajouter des pieds a l'arrière !
Message édité par Noxyro le 23-01-2015 à 02:53:15
n°2381412
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-01-2015 à 11:47:33  profilanswer
Où mettre le plateau clavier/sourie sur rail.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2381413
Noxyro
Posté le 23-01-2015 à 11:52:05  profilanswer
je n'ai jamais été fan des plateau coulissant, puis serait ce vraiment utile içi ? il y a quand même pas mal de place en terme de profondeur je pense ^^
NORMALEMENT : je vais commencer a acheter des choses ce week end et/ou la semaine pro - j'ai une semaine de vacance a partir du 31, je devrais commencer :)
n°2381451
qzv404
Posté le 23-01-2015 à 16:05:38  profilanswer
Avance un peu t'es gros pieds ducou sinon sa risque de pas etre totalement stable si tu t'appui un peu dessus
n°2381460
Noxyro
Posté le 23-01-2015 à 16:53:06  profilanswer
Je vais essayer de faire un truc bien ce soir - je linkerai l'image.
Ca ne risque pas de faire 'trop' ? Trop 'massif ?
Avec autant de pied par ci par là ? Lol
Et aussi, comment les faire avec le mdf ? Juste en planche ou en faisant un 'caisson' ?
Un petit tour sur mon DeskMod Project ? :D http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3015_1.htm
n°2381481
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 23-01-2015 à 18:44:54  profilanswer
Sinon, tu fais un cassis en ferraille, il n'y a rien de tel. Au moins, ça ne bouge pas d'un poil ;)
n°2381483
Noxyro
Posté le 23-01-2015 à 18:46:47  profilanswer
Globalement comme le tien ? Il me semble ^^'
Mais comment on fait ca :o et financièrement ? Lol
n°2381488
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 23-01-2015 à 18:55:17  profilanswer
pas forcément comme moi, tu peux simplement faire les pates et tu viens boulonner ton caisson dessus.
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/23/150123065638723382.jpg
ou alors, tu peux faire comme sassanou : doubler le mdf pour le rendre plus résistant
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/23/150123065804827830.jpg
n°2381552
Noxyro
Posté le 24-01-2015 à 01:54:19  profilanswer
Je pensais plus a l'idée de sassanou en effet - l'idée de m'attaquer a de la ferraille m'effraie encore plus que le projet du Desk xD
j'ai repris completement les pieds - dites moi ce que vous en pensez, si ca peut etre stable etc.
Il faut que je revoit les dimensions aussi, je vous montre en image ce qu'elle donne actuellement - je ne pense pas que je serais a l'aise :s
Image du Desk avec les 'nouveaux' pieds, Stable or Not ? :s
http://imageshack.com/a/img537/9463/ellyGJ.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7458/NkVSXw.jpg
http://imageshack.com/a/img540/360/4nSiVf.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8642/DPphpz.jpg
Et voici les dimensions :
http://imageshack.com/a/img673/5707/DZbmui.jpg
n°2381569
qzv404
Posté le 24-01-2015 à 11:07:41  profilanswer
Pour moi les pied latéraux son toujours trop centré, regarde ou tu à le clavier/souris normalement, c'est dans le vide, et ce qui empercherai de basculé c'est le poids des écrans etc.. Tu pourrait en déplacer que 1 plaque de MDF sur chaque pied si tu veux (faire un petit décalage)
après ce qui est de la place pour les jambes, à toi de voir, si t'es grand, si tu va mettre tes jambes a 90° (niveau du genoux) après 200mm de caisson c'est à peu prêt normale, tu pourra pas gratter beaucoup plus déjà que tu pourra pas te permettre certain ventirad.
Pour ce qui est des fixation des planche, c'est pas mal, mais prévois de faire des équerres pour renforcer le tout de l'intérieur, sur certain endroit ta tête de vis aurait que 2/3mm de porter sur la première planche (vis enfoncé pour bouché le trou) donc je pense le mieux serai de faire de légère encore à l'intérieur (3/4mm enfin l'épaisseur de l'équerre + tête de vis) pour pouvoir mastiqué et pas que sa se vois.
Ceci est à toi de voir suivant tes moyens (budjet/capacité) mais pour moi la chose primordiale est le pied à déplacer, je pense pas que tu veu qu'un jour cela bascule vers l'avant :)
n°2381600
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 24-01-2015 à 15:05:25  profilanswer
+1 pour les pieds. Sinon ca m a l air pas mal
n°2381611
Noxyro
Posté le 24-01-2015 à 16:11:04  profilanswer
Ma copine partage votre avis. ( elle suit attentivement l'avancé du projet aussi ^^' )
Ca m'embête quand même un peu - la forme me plait mais me démotive aux vus de toutes ces contraintes de conception : faire des fixations en diagonales, la place pour les jambes ( à la limite ca ca sera pareil pour toutes les formes )
Mais surtout pour la stabilité. Je n'aime pas trop quand j'avance les pieds, ça fait bcp trop massif.
Je vais peut être revoir un peu la forme afin d'être plus efficace sur la stabilité...
Je ne veux pas abandonner - maintenant que je me suis lancé j'y vais ! Lol
n°2381612
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 24-01-2015 à 16:24:50  profilanswer
si tu ne veux pas avancer les pieds, laisse les à cette place mais élargi les à la base pour qu'ils viennent plus vers l'avant.
Si tu regarde les pieds de mon bureau, ils sont positionné à 1/3 de la longueur mais reviennent aux 3/4 à leur base. De cette façon, le bureau est stable.
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/24/mini_150124042822273560.jpg
n°2381634
Noxyro
Posté le 24-01-2015 à 19:49:15  profilanswer
J'aime bien comment tu as fait ca ratz, en effet
Mais en bois est ce que ça serait aussi efficace que ton cadre et tes pieds en ferraille ? :/
Je vais essayer de refaire tout ca au propre - ( PEUT ÊTRE avec une forme légèrement modifiée ) je n'ai pas envi de commencer la conception avec de 'l'a peu près' :/
Et merci pour vos conseils ! :D
Je sais que je suis exigeant mais quand j'ai un truc en tête il faut que ca soit 'parfait'. En même temps ca ne sert a rien de faire quelque chose par dépit - le but étant de me faire plaisir ^^
n°2381636
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 24-01-2015 à 20:10:01  profilanswer
pour le bas des pates, tu peux les faire partir en triangle ou en demi cercle.
n°2381671
qzv404
Posté le 25-01-2015 à 08:48:19  profilanswer
Ou si jamais tu veu que ce sois moins massif, tu prend un tasseau 60x60 (exemple) que tu rainure pour passer ta plaque de mdf et tu met 4/5 vis qui traverse le tout.
Si t'as pas compris je te ferai un schema taleur
n°2381678
Noxyro
Posté le 25-01-2015 à 11:06:50  profilanswer
Volontiers le schéma qzv ! ^^'
J'essai de refaire un truc sur Sketchup aussi - je vous repost ca aujourd'hui
n°2381682
Noxyro
Posté le 25-01-2015 à 12:11:30  profilanswer
OK ! - je viens des refaire des plans.
Je vous donnes les dimensions exact ce soir pour que vous me donniez votre avis.
Avant cela, vous pourrez constater une légère différence de design (très légère), et surtout une différence au niveau du caisson, qui permet de placer les pieds de façon a ce que le poids soit mieux répartie et sans que ça fasse massif !
Fier de vous présenter la version 2.0 ! :p
http://imageshack.com/a/img538/6804/mxkz6K.jpg
http://imageshack.com/a/img673/647/rKgLc3.jpg
http://imageshack.com/a/img903/3006/wIacvE.jpg
http://imageshack.com/a/img661/9468/BPpq6o.jpg
n°2381694
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 25-01-2015 à 13:20:22  profilanswer
j'ai bien le style du bureau dans un autre bureau :D
En en peignant un de chaque couleur, ça peut être sympa
n°2381696
Noxyro
Posté le 25-01-2015 à 13:45:36  profilanswer
Ouais j'y ai pense aussi ! ^^
Alors pour ce qui est de l'équilibrage - pieds etc ? :D
n°2381715
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 25-01-2015 à 17:43:19  profilanswer
pour mois, ça va. Je relirais juste les doubles pieds entre eux pour plus de robustesses (le blanc et le gris)
n°2381716
qzv404
Posté le 25-01-2015 à 17:44:08  profilanswer
L'équilibrage des pieds est très bien sur le dernier :)
Voilà ce que je te disais même si tu as plus l'air d'en avoir besoin.
Méthode 1 :
la planche de mdf rentre dans une rainure faite dans le tasseau :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_693672piedtest1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_140868piedtest10001.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_510106piedtest10002.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_770637piedtest10003.png
Méthode 2 :
Tu pourra garder tes deux pieds décaler, mais attention ils y à des vis qui doivent être très longue, ou plus petite pour pas ce touché
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_401873piedtest2.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_230095piedtest20001.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_667327piedtest20002.pnghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_484722piedtest20003.png
Message édité par qzv404 le 25-01-2015 à 17:48:51
n°2381719
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 25-01-2015 à 17:46:29  profilanswer
C'est le même principe que moi sauf en bois.
Vraiment sympa tes vues 3D. Je vais t embaucher pour mon prochain mod (qui va bientôt débuter)
Message édité par ratz57 le 25-01-2015 à 17:47:32
n°2381721
qzv404
Posté le 25-01-2015 à 17:51:24  profilanswer
Moi? si jamais oui je peu t'aidé, après je suis pas un pro non plus et pas toujours dispo :)
n°2381723
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 25-01-2015 à 18:03:51  profilanswer
ça me donne une idée. Je vais faire un topic
n°2381793
Noxyro
Posté le 25-01-2015 à 23:53:27  profilanswer
J'aime bien la méthode 2 - d'autant + que la une me semble trop complexe a faire ^^'
J'ai du coup fait un raccord entre les deux pieds; je ne trouve pas ca moche et ca fera des petits rangement a droite et a gauche lol.
http://imageshack.com/a/img901/9456/Dwedzb.jpg
Je suis allé en boutique aujourd'hui faire un premier repérage sur les matériaux à acheter ainsi que les outils etc.
Chez Leroy Merlin je n'ai pas trouvé sur mdf supérieur a 18mm d'épaisseur; moi je voyais le plateau du bureau en 28mm et le caisson en 15mm (les pieds, le 28 ne sera pas de trop j'imagine).
Vous en pensez quoi pour l'épaisseur ? (je devrais faire les achats la semaine prochaine et commencer le bural :D)
Pour ce qui est quincaillerie de fixation; pour fixer les planches entre elles (caisson, pieds etc) je pensais a des vis pour MDF (si vous pouviez me communiquer ce que vous aviez utilisé, pour être sûr :D) et par contre pour fixer le caisson (complet) au plateau je pensais des ferrures pour eviter d'avoir des vis sur la face du plateau ! :D
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 5mm-e22333
:pt1cable: Avis ? :D
n°2382002
Noxyro
Posté le 27-01-2015 à 13:45:45  profilanswer
Up
n°2384631
H@cKulo$$
Posté le 13-02-2015 à 16:00:04  profilanswer
je pose ma  [:apaques]
on va suivre ça
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2384633
H@cKulo$$
Posté le 13-02-2015 à 16:09:06  profilanswer
bon cadeau pour le double post mais en lisant bien as tu trouvé comment fixer des planches entres elles ? Moi personnellement j'ai utilisé  d’équerres d'angle en plastiques.
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_127834.jpg
J'en ai trouvé des doubles et des simples, en plus ça te permets de savoir si tu es vraiment droit enfin ça te "guide" on va dire rien tel qu'une vrai équerre pour faire ton angle.
http://www.conrad.fr/medias/global/partner/4000_4999/4800/4820/4824/1283290_00.EPS_1000.jpg
l'avantage c'est que tu les ponces légèrement avant de les mettre ça te permets de les peindre après ;)
n°2384785
Noxyro
Posté le 14-02-2015 à 11:41:44  profilanswer
C'est vrai que je n'avais pas pensé aux petites équerres.
Pour tout ce qui ai caisson etc je pensais juste utiliser des vis pour mdf avec tête profilée pour éviter de percer.
Apres pour éviter de voir des trou sur le plateau principal, j'ai pris des ferrure d'assemblage.
Vu le poids ca ne devrait pas bouger de toute façon :)
J'ai d'ailleurs finis le traçage de toutes les pièces - il faut que je m'attaque à la découpe maintenant
Ca traine un peu car je fais ca en parrallele du boulot :)
n°2384790
H@cKulo$$
Posté le 14-02-2015 à 11:52:53  profilanswer
hummm moi je serais toi je ferais des pre-trou sinon tu risque de ne pas pouvoir plaquer correctement
n°2384805
Noxyro
Posté le 14-02-2015 à 12:56:26  profilanswer
Hm ouais, donc pour ca il faut percer avec une mèche de diamètre inférieur à celui de la vis cest ca ? ^^
Et apres juste a visser normalement dedans ?
n°2384816
H@cKulo$$
Posté le 14-02-2015 à 13:37:04  profilanswer
oui
  Modding
[Aide puis Tuto] cintrer précisément tube rigide : méthode?Question pour un DeskMod
Conseils pièce premier WatercoolingOverclock i5 2500k : besoin d'aide
pompe watercooling aideaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
1er Watercooling besoin d'aideBesoin aide choix peinture
Plus de sujets relatifs à : DeskMod Project - besoin d'aide, de conseils !
