5365 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Dernière verification avant achat ? :) Merci d'avance !
n°2378028
shyxe91
Posté le 28-12-2014 à 16:10:44  profilanswer
Salut à tous !
J'ouvre un nouveau sujet car l'ancien n'attire pas la vue à cause de son titre qui finalement n'est plus en rapport avec la fin :p
Je vous écris celui ci dans le but de savoir si mon panier est bon pour mes premières commandes ou si il faut y apporter des modifications !
Je vais passer sous Watercooling pour l'instant seulement mon cpu, puis plus tard mon gpu lors de son changement.
La suite est un copier/coller, à quelques choses près, de mon ancien post :
Mon panier est censé être fini, pour le moment je vais me tourner vers des tuyaux souples, pour un premier montage ca sera suffisant en difficulté je pense,
et lorsque je rajouterai ma CG sous l'eau ( que je devrai changer sous peu), je reflechirai a les passer en rigide!
Je vous met mon panier qui est dispersé sur plusieurs sites ici, et je suis à l'écoute d'eventuels conseils, changements etc... !
Radiateur 240 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10396.html
La taille devrait aller pour en caller deux côte côte lorsque je mettrai la Cg aussi.
La pompe et le reservoir : Photon 170 + Laing DDC
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html
LED 5mm pour Reservoir Photon 170 + Pompe :
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _4229.html
Liquide : EK bleu/UV :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
Waterblock Supremacy EVO CPU :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11940.html
Tuyau 10/16 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11652.html
Embouts Moosoon 10/16 pack de  6 :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] anc?c=1945
 Pensez vous que cela rendra bien ? :) Sinon plutot en mettre des black/chrome ?
Boitier Anidées AI-07b : (Que je renverrai en cas de problème de compatibilité de mon WC :p )
M.net est en maintenance.. Mais bon vous l'avez dejà vu :p
Ensuite s'ajoutera aussi tout un éventail de câbles, qui seront soit blanc, soit bleu, soit blanc/bleu, soit bleu/noir.. !
Histoire que ce soit propre :p
Tout est ok ? :)
Des choses à modifier ?
Merci d'avance et je vous tiendrai au courant, pour ceux que ca interesse, de l'arrivage des pièces, du montage etc... !!
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, un bon week-end et de bonnes vacances à ceux qui s'y trouvent :p
EDIT : Il me faudrait peut etre un robinet ? Faut que je cherche. Si je pouvais en trouver un blanc ca serai cool :p
n°2378074
shyxe91
Posté le 29-12-2014 à 12:51:57  profilanswer
Personne ? :(
Bon ben je vais peut être passer commande tant pis :p
Je vais commencer par le rad, les tuyaux, le Waterblock cpu, et le liquide.
Ensuite je ferai pompe/réservoir+la petite les,
Boîtier, et embouts :)
Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)un vrai conseil d'achat pour watercooling
conseil d'achat watercoolingProjet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C
Conseil achat WCAide Pour Achat Watercooling
Questions sur Rhéobus + conseil d'achat[Terminé] Achat AirCooling + OverClock
[AVIS] 1er achat watercooling
Plus de sujets relatifs à : Dernière verification avant achat ? :) Merci d'avance !
