2315 connectés
Dépot étrange Water
n°2310323
calypso0
Posté le 10-09-2013 à 22:56:00  profilanswer
Bonsoir,
ça fais environ 1 mois que j'ai monté mon Watercooling, et je constate que dans mon réservoir il y a des petit dépôts blanc... un peu comme des micro filament
Un peu comme de la toile d'araignée =D mais dans le réservoir...
Mon liquide c'est de l'eau déminéralisé + Feser one UV blue. en fait a la base je devais mettre que du feser one. mais vu que je dois purger pour déplacement dans quelques temps j'ai mis de l'eau déminéralisé avec. pour pas gaspiller :)
J'espère que c'est pas grave et qu'il va pas falloir sortir la brosse à dent....
Merci.
n°2310331
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-09-2013 à 23:19:51  profilanswer
Ca ressemble à des organismes vivants.
Tu as mis de l'anti algues?
BANNI de HFR
n°2310332
calypso0
Posté le 10-09-2013 à 23:22:28  profilanswer
Ben en toute logique il y en a dans le Feser one :o
Mon dieu il va y avoir des petits poisson dans mon circuit :'(
En plus avec tout les commentaire que j'ai vu sur le Feser one UV blue après l'avoir acheter évidemment...  Je crois qu'il va falloir que je prenne autre chose.
Message édité par calypso0 le 10-09-2013 à 23:32:00
n°2310337
calypso0
Posté le 10-09-2013 à 23:57:44  profilanswer
Du coup je sais pas quoi prendre. Car j'aimerais mettre un colorant tout de même...
Genre Mayhems Laser Green. Mais il me faut une base transparente parfaitement clean et anti-tout x)
Généralement le Ldr de tuture il est déjà coloré donc je sais pas si ça le ferait de rajouter du colorant Mayhems dedans =X
Si vous avez des conseils...
n°2310363
calypso0
Posté le 11-09-2013 à 10:03:19  profilanswer
bon...
n°2310376
ricobab
Posté le 11-09-2013 à 11:50:57  profilanswer
Vidange complète, nettoyage au vinaigre et rinçage à l'eau deminéralisé des waterblock, pompe, reservoir et embouts
Idéalement changement des tuyaux.
Ensuite, tu remplis ton circuit avec un liquide tout en un.
Pour ma part j'utilise le liquide Fezer One (peu importe la couleur, j'ai testé UV Green, UV Black et UV Blue) et aucun dépot après ma vidange et nettoyage annuel
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2310378
toxic conn​exion
Posté le 11-09-2013 à 11:58:03  profilanswer
Moi avec le feser one violet j'avais pas mal de dépots! maintenant je tourne avec du feser one vert acide et encore un peu de dépôt mais léger.. pour info j'utilise du tuyau masterkleer.
n°2310380
ricobab
Posté le 11-09-2013 à 12:03:17  profilanswer
Tuyaux Masterkleer et/ou Feser One pour ma part.
J'ai bien précisé les couleurs que j'ai utilisé car je ne sais pas si toutes les variantes "produisent" la même quantité de dépot.
Message édité par ricobab le 11-09-2013 à 12:04:13
n°2310383
toxic conn​exion
Posté le 11-09-2013 à 12:23:28  profilanswer
Les dépots blanc proviennent surement d'une réaction entre le liquide et quelque chose, mais quoi...?
n°2310385
calypso0
Posté le 11-09-2013 à 12:27:38  profilanswer
Mon eau déminéralisé peut être... je sais pas mais c'est pas nonplus en grosse quantité mais bon je vais pas attendre qu'il y en ai partout
n°2310387
calypso0
Posté le 11-09-2013 à 12:29:58  profilanswer
mais il y a moyen de nettoyé sans démonter ? car ça fais moins d'un mois...
n°2310398
ricobab
Posté le 11-09-2013 à 14:01:04  profilanswer
je ne vois pas comment tu peux bien nettoyer les waterblocks et les radiateurs sans démonter.
Si tu nettoies mal, ça reviendra exactement comme avant.
Mais c'est toi qui voit...
OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?Water Block Compatible?
Démonter Heatspreader DHX Corsair Dominator Platinum pour WATERpro du water dispo pour Q/R ?
Choix Kits Water Cooling CPU GPUPremier Water
Optimisation, gain water GPU et nombre de rad[worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
Finalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?Aide pour Schéma Water
Plus de sujets relatifs à : Dépot étrange Water
