4676 connectés
  GPU
  6950@6970 - Dépasser 1.4V core, 1500Mghz mémoire et 950Mghz du gpu
n°2160438
gossipboyb​log
Posté le 05-10-2011 à 16:04:20  profilanswer
J'ai une Sapphire 6950 2Go watercoolée avec un firmware de 6970.
J'aimerais pouvoir augmenter les plages de tension et de fréquence gpu/mémoire au delà des maximales imposées (1.4v/950/1500).
Avec Afterburner malgré la modification des différents paramètres du fichier ini, les limites restent les mêmes.
Avec Trixx de Sapphire, je suis également trop limité.
Quelqu'un aurait-il une solution pour aller plus loin dans l'overclocking?
Merci de vos réponses.
http://www.hardwarepcblog.com
n°2160478
stobeur
bag of money
Posté le 05-10-2011 à 19:03:44  profilanswer
essay de la flasher avec un bios asus et utilise ensuite smart doctor il me semble que lui permet d'aller tres haut niveau tension chez ati
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2160577
gossipboyb​log
Posté le 06-10-2011 à 11:04:13  profilanswer
Merci de la réponse.
Malheureusement j'ai déjà essayé sans succès car le code matériel de vérification n'est pas le même.
En forçant le flash sous dos, la carte vidéo refuse de s'initialiser.
n°2160950
scrobe
Posté le 08-10-2011 à 23:00:31  profilanswer
sur les HD5850 c'est 1.3v au core GPu max en H24
donc la je pense que tu es largement au dessus du max raisonable
n°2163944
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-10-2011 à 12:12:09  profilanswer
Je me permets d'up ce topic car je suis également en train d'O/C ma carte (6970 Sapphire avec pcb d'origine) et je n'arrive pas à trouver quelle serait la tension max à appliquer au gpu en h24.
Par défaut, il est à 1175mV, quelle serait la limite raisonnable ?
Pour info, j'utilise en ce moment msi afterburner et après modification du fichier, tout est débridé.
Merci :jap:
n°2173608
bladoner
Posté le 26-11-2011 à 12:45:52  profilanswer
salut,
J'ai également une Hd 6950 @6970 , comment fais tu pour arriver a un voltage de 1.4 V , avec trixx et afterburner je suis limité a 1.3V . Si ta la soluce je suis a l'écoute !!
Merci ;)
n°2174038
cydrex
Posté le 28-11-2011 à 10:41:27  profilanswer
je suis preneur aussi, j'ai une 6950 toxic@6970 que je viens de watercooler, elle ne chauffe pas et demande qu'a monter en frequence
n°2174044
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-11-2011 à 11:09:21  profilanswer
1.3v en air pour du h24 c'est déjà trop, idem pour 1.4v sous wc.
Je ne sais pas si il est possible de dépasser 1.3v sur un modèle de réfèrence sans hardmod, certains modèles avec pcb et étage d'alim custom tels que les DCII, Lightning and co permettent de dépasser cette valeur.
Mais dans 99% des cas, une 6950/6970 atteint son maximum en oc entre 1.25 et 1.3v, aller au delà ne rapporta rien si ce n'est 10-20MHz pour une consommation qui explose littéralement.
  GPU
aide oc core 2 quad Q9650Reboot intempestif en mode burn, core i5 2500k...
Conseil Ventirad pour core i5 2500K + RAM avec dissipateurHelp core i7 950 Problème de chauffe
Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212Refroidissement Lian Li PC-A71F & 6970 en crossfire
Solution watercooling core i5 2500kchoix de dissipateur pour mémoire
[Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V
Plus de sujets relatifs à : 6950@6970 - Dépasser 1.4V core, 1500Mghz mémoire et 950Mghz du gpu
