2468 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande avis pour premier WC dans un Carbide 500R
n°2227660
meta_x
Posté le 22-06-2012 à 18:51:15  profilanswer
Bonjour à vous,
J'ai décider de me lancer dans le watercooling, pour le moment seul mon CPU sera WaterCoolé (un I5 3570K), plus tard le GPU quand je me serais débarassé de mon SLI de GTX 560ti pour un seul gros GPU. Le tout dans un boitier Corsair Carbide 500R White.
J'ai fait un petit panier chez DocMicro:
http://img705.imageshack.us/img705/9599/premeirwater.jpg
Je sais qu'il manque les embouts, tuyaux et le liquide, mais j'ai avant quelque petite question.
-Est ce que déja la sa vous parais mal niveaux choix du WaterBlock CPU (y'en a un plus chère, peut-etre plus perf, et  j'aime pas sa gue***  :lol: )
-J'ai choisi le Rad le plus fin que j'ai trouver en 240, pour que par chance il rentre dans l'espace prévu au top du 500R (275 mm pour le rad, sa va se jouer au mm pour que sa passe ^^, sinon pas grave il ira vers l'intérieur au deçu de la mobo la il passera. Sinon est-ce qu'un 120 ou 140 fairé l'affaire? Dans ce cas je le placerais a l'arrière du boitier.
-Pour les embouts, cannelé? A coiffe?
-Les toyos, j'ai lu par endroit que du 10/16 c'était l'idéal pour des boitier pas trop grand, sa fait pas boudin et que sa permet de bonne courbe sans plier.
-La pompe ma était conseillé par une personne du fofo qui a watercoolé son 500R lui aussi, il ma dit qu'elle était silencieuse.
Voila, j'attends vos avis, pour le moment je pense commander que cette partie (si c'est pas mauvais ^^). Sa me permettra de voir comment caller tous sa dans le boitier et commander les embouts comme il faut, coudé ou non etc.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2227672
bluntwrap
Posté le 22-06-2012 à 20:12:30  profilanswer
mon rad 240 rentre au top direct sous la grille en enlevant les rondelles antivibration et en coupant ici:
http://i42.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/dscf1016.jpg
magicool slim 240
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
en réalité il fait 30.05cm d'épaisseur
Message édité par bluntwrap le 22-06-2012 à 20:13:21
n°2227674
meta_x
Posté le 22-06-2012 à 20:37:01  profilanswer
magicool slim 240
Intéressant, il est bien niveau perf le radiateur?
n°2227675
bluntwrap
Posté le 22-06-2012 à 20:39:38  profilanswer
ben sur juste un petit 2500k ouai
le tuyau 10/16 ne rentre pas sur la mcp655 sans ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9137.html
sinon faut du tuyau 12 ou 13 interne
même avec le débit à fond elle fait bcp moins de bruit qu'une ddc
et en dessous du réglage 3 elle est juste inaudible (je commence a l'entendre à partir de 2.5)
le réglage 1.5 / 2 suffit largement sur juste un i5. en rajoutant ma cg j'suis passé a 2.5/3
j'passe à 4/5 sous bench ou pour screen les temp ^^
Message édité par bluntwrap le 23-06-2012 à 18:19:49
n°2227679
meta_x
Posté le 22-06-2012 à 21:06:53  profilanswer
Ok je verrais pour le rad, déja sa m'aide de savoir qu'elle taille rentre merci^^.
J'ai pris un top EK pour la pompe, même principe que le celui que tu me montre avec le réservoir en plus je pense.
Message édité par meta_x le 22-06-2012 à 22:42:23
n°2227681
bluntwrap
Posté le 22-06-2012 à 21:17:58  profilanswer
attention pour certains rad l'épaisseur indiqué est celle des ailettes et non celle du rad,
car en voyant comment lui a intégrer son rad XSPC EX240
y'as de quoi se poser des questions
http://forums.overclockers.com.au/ [...] p?t=997916
soit le ex240 ne fait pas 275mm d'épaisseur
soit le 500R white a moins d'espace (j'ai le 500r noir)
soit il a pas essayé sans les rondelles
mais sinon ouai ça doit passer en dessous
Message édité par bluntwrap le 22-06-2012 à 21:46:23
n°2227690
meta_x
Posté le 22-06-2012 à 22:01:16  profilanswer
Bien vu, j'ai lu trop vite, mais docmicro ne marque pas toujours c'est cote dans le même ordre, ce qui ma prété à confusion.
XSPC - Radiateur RS240 : Dimensions : 277 x 121 x 35mm   = L'épaisseur est à la fin
XSPC - Radiateur EX240 : Dimensions : 121 x 35.5 x 275mm  => L'épaisseur est au milieux, j'ai interprété la longueur de 27,5 cm en 2.75 cm d'épaisseur  [:albanel facepalm] .
Merci de la remarque ^^.
Message édité par meta_x le 22-06-2012 à 22:02:04
rechercher un bon WCconseil pour 1er WC
Réduction bruit pompte WC H50 Corsair[Aide] Choix boitier WC
[HELP] - Demande de Conseil pour 1er WaterCoolingdemande d'aide pour OC un minimum un phenom2 x4 840
[AIDE]KIT am3 WCAide pour premier Water
[workblog] 500R watercooling[WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venir
Plus de sujets relatifs à : Demande avis pour premier WC dans un Carbide 500R
