3606 connectés
  CPU
  DEMANDE D'AIDE OVERCLOCK 6950x
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2458943
luolun
Posté le 06-03-2017 à 10:29:41  profilanswer
Bonjour, je souhaiterai avoir un tuto guidé pour overclocker mon intel 6950x. Je précise que je suis débutant. Je vous remercie d'avance!!!  :hello:
n°2458955
Posté le 06-03-2017 à 14:33:35  answer
n°2458956
luolun
Posté le 06-03-2017 à 14:49:57  profilanswer
Ok speedy22 mais si j'ai poster cette demande c'est parce que j'ai fait des recherches avant sur google, mais je n'ai pas trouvé de tuto précis guidé.
Donc si quelqu'un possède le même processeur que moi et qu'il a réussi a l'overclocker sans problème, ce serai vraiment sympa qu'il puisse m'aider. Merci beaucoup))
n°2458971
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 06-03-2017 à 17:23:21  profilanswer
Salut, c''est quoi le reste du matos ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2458978
luolun
Posté le 06-03-2017 à 18:44:30  profilanswer
win 10
msi godlike gaming
Intel 6950x 3.00ghz
128go ram trident z 3200mhz cl14(14-14-14-34/ 1.35v)
geforce 1080 asus strix
h110i
votre aide me serai vraiment utile, merci))
n°2458980
luolun
Posté le 06-03-2017 à 18:48:09  profilanswer
en alim g un ax1200i
n°2458992
Enzo972
Posté le 06-03-2017 à 19:34:51  profilanswer
Sacré config :love: ,
tiens, j'ai trouvé sa : http://edgeup.asus.com/2016/06/17/ [...] ing-guide/ à traduire avec google traduction, sa te permettra d'avoir quelques bases
et surtout les tensions à ne pas dépasser..
n°2458998
luolun
Posté le 06-03-2017 à 20:00:40  profilanswer
merci enzo972, j'ai pu lire en gros le tout. Un réglage sous bios msi m'aurai facilité la tache.
Tu pourrai me guider pas à pas pour faire les changement ds le bios? Je te remercie d'avance ;) un salut des îles au fait jsui du 974 hehe
n°2459007
luolun
Posté le 06-03-2017 à 21:21:38  profilanswer
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
-Windows 10
Voilà en gros ma config :)
n°2459008
luolun
Posté le 06-03-2017 à 21:22:32  profilanswer
Pourriez vous me proposer un overclocking à 4.3ghz et me guider dans le bios msi svp ))) merci d'avance
n°2459051
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 14:23:07  profilanswer
Salut Luolun,
le principe est le même quelque soit la carte mère, par contre ne connaissant pas la tienne, je ne pourrais pas te dire ou aller exactement. Essaye déjà de passer en "manual" et de te mettre en xmp pour voir s'il prend en compte le réglage des tes barettes. Je suppose que tout est en "auto" en ce moment non ?
J'ai trouvé sa : https://www.youtube.com/watch?v=mWnmNUhbhP8
n°2459057
luolun
Posté le 07-03-2017 à 16:30:52  profilanswer
slt enzo, je suis déjà passé en manuel, en changeant le voltage et la fréquence, le bios enregistre bien la nouvelle fréquence, mais une fois en stress test cpu z affiche la meme fréquence très inferieur à celle affichée dans le bios.. merci pr ton aide) Je cherche toujours doù peu provenir le problème.
n°2459063
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 17:50:58  profilanswer
t'as regardé sur "aida" pour vérifier les tensions ? car sur "cpuz" sa peu arriver qu'elles changent. Tu as bien enregistré les réglages du bios avant de quitter ?.. ou alors peut -être que ta carte mère se met en sécurité.
t'es passé de 3ghz à 4.3ghz d'un coup ? essaye déjà de valider un test à 3.5ghz. D'après ce que j'ai lu, il n'y en a pas beaucoup qui passe les 4.3ghz facilement. Et surtout, surveille la température..
Message édité par Enzo972 le 07-03-2017 à 17:54:57
n°2459068
luolun
Posté le 07-03-2017 à 18:36:37  profilanswer
oui jai srveillé les temperature qu restent basses car la fréquence na pas bougé. Et oui jai bien enregisté les reglages dans le bios avt de quitter. Moi je pense que la carte mere ou autre chose se met en securité comme tu dis. Mais comment faire pr debloquer ça..
n°2459071
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 18:52:39  profilanswer
Essaye à 3.2ghz pour voir s'il garde les réglages.
Si le vcore est insuffisant il va pas garder tes reglages
Message édité par Enzo972 le 07-03-2017 à 18:56:27
n°2459073
luolun
Posté le 07-03-2017 à 18:58:55  profilanswer
g mis le cpu ratio a 32. et les voltage je touche??
n°2459080
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 19:41:16  profilanswer
Le voltage est en auto ou en manuel ?
n°2459081
luolun
Posté le 07-03-2017 à 19:47:14  profilanswer
auto
n°2459083
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 20:12:39  profilanswer
Alors, voilà pourquoi il passe pas ton  oc. Déjà, met tout en auto dans le bios redémarre et va voir quelle tension t'as au cpu à 3ghz avec cpus ou aida64
n°2459084
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 20:16:57  profilanswer
En suite, tu reportés cette même tension en manuel au vcore dans le bios
n°2459085
luolun
Posté le 07-03-2017 à 20:25:10  profilanswer
en auto cpu z affiche 1200.0 mhz et peut passer à 1199.72 mhz
le multiplier : x12.0 (12-40)
run speed : 99.98mhz
le voltage du bios est en auto
n°2459087
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 20:30:34  profilanswer
https://i.ytimg.com/vi/wHL1J83C4UM/maxresdefault.jpg
tu mets :
- cpu core voltage/ GT voltage sur mode  "manuel"
- core voltage : 1.20v (pour tester)
- cup ratio, tu mets 30
redémarre et vérifie les tensions dans cpuz si t'as 1.20v +/-
n°2459088
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 20:31:55  profilanswer
t'es à 1200mhz pour l'instant. Faut que tu passes en manuel pour le "cpu core ratio" et le "vcore" pour oc
n°2459090
luolun
Posté le 07-03-2017 à 20:47:46  profilanswer
je te remercie bcp. mais je nai pas la ligne cpu core/gt voltage mode pr mettre en manuel. Mais jai pu modifier le core voltage et le cpu ratio. est ce que c bon?
n°2459095
luolun
Posté le 07-03-2017 à 21:27:55  profilanswer
apres redemarage sous cpu z le core voltage affiche 1.201v
mais le core speed est tjr à 1199.72mhz avc ccct lancé ou avc prime95
n°2459096
luolun
Posté le 07-03-2017 à 21:39:19  profilanswer
je pense que quelque chose empeche le core speed d'etre appliqué à la bonne fréquence. Mais quoi.. si quelq'un aurai la réponse ))ce serai génial
n°2459099
luolun
Posté le 07-03-2017 à 22:02:58  profilanswer
tu me conseil d'essayer avc msi command center?
n°2459103
luolun
Posté le 07-03-2017 à 22:13:30  profilanswer
sous occt jai valeur cpu actuelle : 1199.7mhz
valeur dorigine à 3000mhz
et overclock affiche -60%  :/
n°2459105
Enzo972
Posté le 07-03-2017 à 22:46:56  profilanswer
Essaye d'afficher les photos de ton bios stp ? je pense que ton "core ratio" est sur auto. Je te dirai quelle valeur changer
n°2459132
luolun
Posté le 08-03-2017 à 10:49:21  profilanswer
oki je tenvoi sa
n°2459135
luolun
Posté le 08-03-2017 à 11:06:02  profilanswer
n°2459136
luolun
Posté le 08-03-2017 à 11:06:39  profilanswer
n°2459151
Enzo972
Posté le 08-03-2017 à 13:09:30  profilanswer
ton cpu est bien à 3ghz, c'est écrit tout en haut "cpu speed 3ghz et ddrspeed 2133.
Sur cpuz, tu vois 1.2ghz, parce qu'il se met en mode économie d'énergie, et c'est normal.
Pour voir la fréquence appliquée dans le bios, il faudrait que tu mettes "aida64" ou alors, tu installes "realbench" et tu ouvre "cpuz" à côtés, tu lances
realbench et tu observes cpuz, tu verras la fréquence du cpu augmenter à 3ghz. Je te conseil aussi d'installer hardware monitor pour surveiller les températures.
Déjà, pour voir si ton cpu est stable à 3ghz pour 1.20v, lance un realbench
n°2459153
Enzo972
Posté le 08-03-2017 à 13:10:09  profilanswer
S'il est stable, passe le "cpu ratio" à 31 et reteste "realbench"
n°2459156
luolun
Posté le 08-03-2017 à 13:17:18  profilanswer
oki je e tins o courant le temps de tester tout ça , merci !!!
n°2459161
luolun
Posté le 08-03-2017 à 13:39:54  profilanswer
pour les deux test, cpu z affiche ceci
http://imageshack.com/a/img923/1223/7BC9wc.jpg
Par contre lors du test, je constate certaines valeurs de cpu z scintiller mais sans changer..
n°2459162
luolun
Posté le 08-03-2017 à 13:41:38  profilanswer
et lors des test la temperature monte à 42° max
n°2459164
luolun
Posté le 08-03-2017 à 13:54:19  profilanswer
ce scintillement me fait penser que quelque chose l'empeche d'aller plus loin que les valeurs affichées. En gros Je vois le stress test agir sur cpuz z mais les valeurs ne changent pas
n°2459166
Enzo972
Posté le 08-03-2017 à 14:02:50  profilanswer
t'inquiète, ton cpu est bien à 3ghz, c'est le mode économique d'énergie qui lui permet de redescendre la fréquence en iddle. Télécharge "aida64"
tu verras dans la partie "overclock" le fréquence exacte de ton cpu
n°2459168
Enzo972
Posté le 08-03-2017 à 14:06:40  profilanswer
si tu veux voir la fréquence exacte, il y a des trucs à désactiver dans le bios. Mais c'est mieux comme sa, car il chauffera moins
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OVERCLOCKING 6950X PROBLEMAide pour mon CPU
OVERCLOCK X5660 / CORSAIR H80i V2[Aide] OC R9 290 TRIX
aide oc i7 6800kAide pour overclocker l'i3-6100 sur la Z170A tomahawk ac
Aide Watercooling custom (Débutant)Problème son suite a un overclock (résolu)
aide et avis overclocking GPU et CPUoverclock KFA2 GTX 1070 EX
Plus de sujets relatifs à : DEMANDE D'AIDE OVERCLOCK 6950x
