1791 connectés
demande d'info sur config
n°2022934
Posté le 25-06-2010 à 09:26:08  answer
:hello:  Bonjour,
j'ai acheté récemment :
rampage III extreme
6 giga Corsair
2 x 480GTX
I7 930
Corsaire HX1000W
j'aimerais watercooler tout cela, alors j'ai acheté ce qui suit :
1x WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL
2x WaterBlock VGA EK-FC480 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX480
2x Radiateur 360 / 420 MONSTA LITE Triple Radiator
1x Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
1x Réservoir Baie EK-BAY SPIN Plexi
2x Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml
6x Ventilateur 140*140 NF-P14 FLX
10x Embout Métal Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13/19mm - NOIR MATE - BP-MBCPF-CC5 BitsPower
10x Embout Métal Coudé 3/8" pour tuyau 13/19mm
1x EK-FC Bridge TRIPLE Serial - Pont SLI Triple Série
5m Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19
1x WaterBlock Complet EK-FB RE3 Nickel-Acetal - Rampage III Extreme
2x Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 480 NOIR
5x Pâte Thermique PK-1 Nano Aluminium
10x Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - NOIR MATE - BP-MBWP-C01 BitsPower
10x Collier de serrage Métal 13 - 20mm (Pack de 2)
5x Ressort pour Tuyau 19mm Transparent Réactif aux UV
1x Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base The Feser Company
2x Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
1x Coupe Tuyau
j'ai essayé de prendre le tout en 13/19mm pour du high flow, pensez vous que ce sera suffisant pour refroidir un SLI de 480GTX + I7 + chipset de ma rampage ?
les 2 radiateurs sont très épais (et coutes cher) en rajoutant sur chacun 3 Noctua 140mm il me semble que cela soit suffisant (mais je peux me tromper)
de plus, je compte les mettre dans cet ordre :
réservoir -> pompe -> I7 -> chipset -> radiateur -> sli GTX480 -> radiateur -> réservoir.
cela vous semble  t'il bon aussi ?
merci pour toutes infos susceptible de m'aider  :jap:
edit : j'oubliais, j'ai un Mozart TX toujours ouvert des deux cotés, donc les rad seront extérieurs avec les tuyaux qui sortiront sur le coté (pas de problème de place)
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 09:36:41
Posté le 25-06-2010 à 09:26:08  profilanswer
n°2022951
kingway
Posté le 25-06-2010 à 10:59:17  profilanswer
ta déja tout acheter ?
n°2022952
Posté le 25-06-2010 à 11:00:27  answer
oui
edit : chez docmicro.com
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 11:00:45
n°2022953
kingway
Posté le 25-06-2010 à 11:02:28  profilanswer
bah je vois pas trop en quoi on peut t'aider maintenant que t'as déjà tout pris :(
PS: pourquoi ta pris des 3/8 en embouts? ( et pourquoi 30)
Message édité par kingway le 25-06-2010 à 11:02:46
n°2022954
Posté le 25-06-2010 à 11:07:30  answer
je me suis trompé lamentablement, pas vérifié, et si j'en ai pris autant, c'était pour ne pas être à court (au cas ou)
ma question, même si j'ai déjà acheté et en attente de livraison, était de savoir si ce water et dans le sens que je compte l'installer, sera suffisant pour ma config que je compte bien overclocké ?
n°2022955
kingway
Posté le 25-06-2010 à 11:10:57  profilanswer
oui ca ira, ta deux rads monstrueux :)
les embouts il t'en fallais 2 par éléments, pas plus :D
n°2022956
Posté le 25-06-2010 à 11:14:02  answer
merci  :jap:
j'avais tjr le temps d'annuler ma commande, étant donné qu'ils n'ont pas en stock la pompe.
je vais donc tout garder, ça me reviens très cher ce water, j espère qu'il sera très performant .... mais avec cette chaleur, vivant sous les combles, je ne pouvais plus supporter les 90° de mes GTX et 80° de mon I7 en charge ! ainsi que les 80° du northbridge de ma rampage (malgré le ptit rad à fond)
n°2022958
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-06-2010 à 11:27:36  profilanswer
10x Embout Métal Coudé 3/8" pour tuyau 13/19mm useless dans ton cas tes élements sont en 1/4"
1x EK-FC Bridge TRIPLE Serial - Pont SLI Triple Série Un dual si tu as deux carte
10x Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - NOIR MATE - BP-MBWP-C01 BitsPower Mélange de cannelé et de coiffe ???
1x Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base The Feser Company  Déja contenu dans le "liquide de protection"
1x Coupe Tuyau [#ff0000][/#ff0000]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2022959
kingway
Posté le 25-06-2010 à 11:31:12  profilanswer
annule ton panier, tu dois payer genre 700-800euros, avec un max de truc pas utile, trop chère ect.
On peut t'aider à le refaire mieux
n°2022960
Posté le 25-06-2010 à 11:36:14  answer
je prend un bridge triple car j'ai une Xi-Fi Fatality entre mes deux GTX.
le double bridge fait que les cartes sont presque collés et fini l'emplacement pci-e pour ma xifi
pour le reste c'est pas grave, je les mettrais en vente sur le forum
Posté le 25-06-2010 à 11:36:14  profilanswer
n°2022964
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-06-2010 à 11:41:50  profilanswer
Prevois des bouchons alors je pense , ou prend ca
n°2022975
Posté le 25-06-2010 à 12:38:07  answer
merci j'ai prévu des bouchons avec filetage 1/4"  :jap:
n°2022977
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-06-2010 à 12:48:43  profilanswer
sauf que il te faut prendre un pont triple // et pas série car tu va boucher le centre
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8828.html
Message édité par Cubensia le 25-06-2010 à 12:54:57
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2022980
Posté le 25-06-2010 à 12:55:58  answer
merde je n'y avais pas pensé !
edit : merci mille fois Cubensia, je vais les appeler cet aprem, ça coute le même prix ....
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 12:59:25
n°2023003
Posté le 25-06-2010 à 14:14:59  answer
merde mon matos est déjà parti, pour une fois que je suis triste que ça aille aussi vite ....
bon un pont triple SLI en série qui ne me servira pas, c'est con.
je mettrais des tuyau pour relier mes cartes, tant pis c'est pas trop grave.
n°2023032
Cubensia
Posté le 25-06-2010 à 15:51:04  profilanswer
C'est pas perdu ;) il te suffit de relier les deux du centre ensemble ^^
Bon OK çà va faire style mais bon çà evite de perdre un pont et deux connecteurs .. çà fait 40€ tout de même :(
n°2023035
Posté le 25-06-2010 à 16:03:20  answer
je me posais la question mais je ne crois pas que ça marchera :
premièrement c'est du 13/19mm, du bon gros tuyau des familles, et deuxièmement, ce gros tuyau ne passera pas avec la xi-fi entre les deux cartes graphiques.
j essayerais quand même pour voir, mais j'ai des doutes.
sinon ce sera en vente sur le fofo  :jap:
n°2023706
Posté le 28-06-2010 à 11:44:42  answer
bon j'ai monté mon water ce WE et j'ai un ptit souci .... ma pompe MCP655 ne semble pas assez puissante.
le debit metre integré à mon reservoir me montre que ça ne va pas assez vite, les temps sont relativement bonnes, la pompe est reglée au maximum.
j'ai commandé une deuxième MCP655 et je vais tout mettre dans cet ordre :
reservoir->pompe->waterblock CPU->waterblock chipset->rad->(2)pompe->waterblock GTX480 x2->rad->reservoir.
qu'en pensez vous ?
n°2023707
kingway
Posté le 28-06-2010 à 11:46:54  profilanswer
c'est quoi l'intérêt de venir demander si ce que tu à acheter va bien, alors que c'est déjà fait..
non, ca vas pas, déjà la laing est largement suffisante pour ton circuit, et le débitmètre d'un res c'est gadget, sa veut rien dire. Si les t° sont bonnes, c'est que sa marche, sinon c'est un problème dans le circuit, pas la pompe.
Ensuite, mettre 2 pompes en serie ca augmente pas le débit, mais la pression
n°2023708
Posté le 28-06-2010 à 11:49:42  answer
débit, pression, c'est presque le meme truc.
donc c'est pas bon de rajouter une deuxième pompe ? je devrais me contenter d'une seul ?
je peux tjr annuler ... mais mes 2 gros rad ainsi que tous les waterblock (4 au total) me fait penser qu'une deuxième pompe ne serait pas superflu ....
n°2023709
kingway
Posté le 28-06-2010 à 12:04:58  profilanswer
non  c'est pas le même "truc" :D
je vois pas ou es le problème, si tes t° sont bonnes, pourquoi tu te complique la vie
n°2023712
Nauhar
Et hop TT
Posté le 28-06-2010 à 12:16:47  profilanswer
+1, tu dépense pour dépenser là  :heink:
n°2023717
Posté le 28-06-2010 à 12:38:34  answer
les temps ne sont pas si bonnes que ça pour les GTX480 !
j'arrive à plus de 68°c en charges et je suis sûr que si je mettait une pompe juste après le premier rad, et avant les waterblock des CG je gagnerais 10°c  .....
n°2023721
Cubensia
Posté le 28-06-2010 à 12:45:57  profilanswer
Bah mets la la pompe puisque que tu es sûr ....tout comme tu es sur que le débit et la pression c'est la même chose..
Désolé tu nous prends de haut alors on fait un peu pareil
Et quitte à prendre des pompes achète une Iwaki RD-30, la çà cause un peu ;)
n°2023733
Posté le 28-06-2010 à 13:07:45  answer
je ne le prend pas de haut, je pose des questions et certaines réponsent c'est juste "tu depense du pognon pour rien ..."
désolé mais des GTX@stock qui chauffe à presque 70°c en charges avec un water (dont je suis sûr du montage) me parait legerement superieur à ce que cela devrait etre ....
une pompe supplementaire (ou celle que tu proposes qui semble vraiment excellente) devrait apporter quelques degrés de moins.
je connais très bien la diff entre pression et debit.
avec du 13/19 je ne peux compter sur la pression, elle se perd vite, avec une pompe en plus, je vais en regagner à la sortie du premier rad, ce n'est pas inutile et j'en apporterais la preuve en image quand tout sera monté.
n°2023747
Cubensia
Posté le 28-06-2010 à 13:51:39  profilanswer
Connais tu la t° de ton eau - quelle est la t° ambiante - le delta air eau est de combien -
Avant de rajouter une pompe il faut voir si ce qui est "absorbé" par les blocs est correctement dissipé :/
Et la réponse j'ai deux monsta lite çà doit suffire n'est pas acceptable il faut la t° de l'eau ;)
Message édité par Cubensia le 28-06-2010 à 13:52:06
n°2023794
Posté le 28-06-2010 à 15:17:26  answer
en faite, j'avais lut ce post : http://www.overclock.net/water-coo [...] li-pc.html
le mec, il met 2 pompes mais il a un triple SLI ...
j'ai décidé de faire du push/pull aussi, vu la taille l'epaisseur de mes rads.
j'ai repris 6 Noctua NF-P14
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 15:20:04
n°2023798
Cubensia
Posté le 28-06-2010 à 15:40:06  profilanswer
A vui du simple push sur tes monsta lite c'est un poil juste
Pour infos j'ai fais tourner un circuit avec 7 blocs et 10 éléments avec une 10W :D
n°2023803
Posté le 28-06-2010 à 16:14:51  answer
pas mal, ça devait etre une laing DC+ ?  ;)
je sais que ma 2ième pompe n'est pas super utile, mais j'ai envie d'optimiser à fond ce water.
je preferes mille fois installer un water complet sur une bonne machine, qu'assembler "betement" un PC.
une question de plaisir, et quand on en a les moyens pk se priver ..  :jap:
et comme je suis assez dépensié, je viens de me commander un dell U2410, et un i7 980  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 16:17:58
n°2023805
Cubensia
Posté le 28-06-2010 à 16:30:50  profilanswer
une 10W c'est une DDC 1T ;) 18W la T+
n°2023810
Posté le 28-06-2010 à 16:52:34  answer
je pense que mon waterblock chipset n'est pas très optimisé pour du LPDC, ce qui fait qu'il fait baisser la pression en sortie.
en rajoutant une pompe après le rad, la pression sera augmentée.
je pense (je ne suis pas sûr) que ce regain de pression me permettra de gagner quelques degrés.
n°2024114
kingway
Posté le 29-06-2010 à 16:45:48  profilanswer
t'as visiblement rien lu toi, donne la t° de l'eau et de l'air, après on pourra donner un avis
n°2024121
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 29-06-2010 à 17:04:05  profilanswer
Dommage, encore des noctua dans un montage no limit budget.
Please Feed my Feed
n°2024128
kingway
Posté le 29-06-2010 à 17:29:07  profilanswer
tu milites pour les typhoon de scythe ? :)
Demande si overckloking possibleRécup de matériel info,help pliz :)
Avis sur ma future config WaterCooling[DEMANDE SERVICE] Monture plexiglass
Probleme OCCT avec config par defaut ???Mon premier watercooling
Debute dans le water, demande conseil[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
Aide ConfiG i7 GTX295 Pour WaterAide choix rad externe+ config wc
Plus de sujets relatifs à : demande d'info sur config
