6526 connectés
  asus a7n8x deluxe rev2 un probleme etonnant
n°975865
franjunt
Posté le 03-03-2004 à 15:08:04  profilanswer
SALUT
j'ai overclocke mon processeur 2600+ fsb333
frequence d origine 2083 @ 2352 (12*196)
pour info
3 barrettes de 256 en corsair cmx cas2 en 3200
voltage 1.825 -  timing memoire 6-3-3-2 - la memoire est cale sur 196 mhz
derniere maj du bios 1007 pour a7n8x deluxe rev2
cette frequence est stable a 100% ds les applications et les jeux
le probleme est le suivant  :
          je detaille
le pc une fois eteint pour l allumer il faut que je fasse a chaque fois ce qui suit
    je l allume une premiere fois il ne boot pas,
    donc je l eteint pour le rallumer une deuxieme fois,
    la pas de probleme il boot mais il faut que je rentre dans
    le bios pour faire F10;  c-a-d sauvegarde des parametres du
    bios
    et la bizarrement il se reinitialise et demarre normalement et
    cette manip à chaque fois que j eteint le pc
par contre lors d'un redemarrage a partir de windows cela fonctionne c est uniquement lorsque je l eteint
quelqu un a t il deja rencontre ce probleme
merci pour vos soluces
n°976018
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 04-03-2004 à 00:19:49  profilanswer
essai le bios 1006
n°976046
chaced
Posté le 04-03-2004 à 02:06:14  profilanswer
Solution c'est quoi ton alim ?
n°976049
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 04-03-2004 à 04:21:47  profilanswer
Meme pbm avec la meme carte mère en rev 1.04 et alim enermax 350 Watts super stable !
C'est au niveau du chipset p'te touche le tien en pleine utilisation le mien est bouillant (celui d'origine)
A chaque fois il faut aussi que j'aille dans le bios sauvegarder et la ca passe et il me le fait egallement a chaque fois que je l'enteint ! ;)
EDIT : Au fait ma mémoire est de la Crucial DDR PC 3200 512 Mo et moi je bloque plutot avec mon Athlon Xp Barton 2800+ à 12.5*191
Je peux aller > 200 mais il faut que je baisse le coeef à 11.5 voir -. :hello:
Message édité par Cor le 04-03-2004 à 04:26:35
n°994576
yagou
Posté le 02-04-2004 à 15:36:44  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme avec ma rev 2 mais sa doit pas venir de l'alim je l'ai deja changer pour une globalwin saphire 450w.
si tu trouve previens moi :hello:
n°995498
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 04-04-2004 à 03:37:35  profilanswer
Ce serait cool, je viens de recevoir le retour sav asus et j'ai une 2.0 maintenant, je ferais des test ave  et avec le meme proc pour savoir si c'est la serie ou le modele.
Message édité par Cor le 04-04-2004 à 03:37:45
n°995501
skirms_fr
Posté le 04-04-2004 à 03:42:42  profilanswer
essai de changer de pile
n°995508
loneliness
BTC accepted here
Posté le 04-04-2004 à 04:28:17  profilanswer
Moi aussi g completement le meme problkeme que toi au dessus de 2300mhz ca me fais ca je suis a 208*12 donc 2505mhz et des fois ca me fais bios error spectrum machin chose j'etein je boot a 600mhz (athlon xp-mobile) et je vais dans le bios f10 ca reboot et hop ca demarre peperre je comprend pas quand kelkun a la soluce kil al poste ici g la asus rev2 bios 1007
n°995511
marte
Posté le 04-04-2004 à 06:50:39  profilanswer
n°995735
loneliness
BTC accepted here
Posté le 05-04-2004 à 02:19:45  profilanswer
+1 pour la pile???
oye !!! gf4mx 440 asus fréquence misérable c'est possible ????Comment undervolter le processeur sur une Asus A7N8X-E Deluxe
probleme avec carte mere msi k7n2deltaProblème d'overclocking Barton 2500+ et Gigabyte GA-7NNXP
Meilleur o/c possible avec ma asus p4c800-e deluxe et P4 3ghz htpetit probleme
probleme pour overclocker mon proc
Plus de sujets relatifs à : asus a7n8x deluxe rev2 un probleme etonnant
