4720 connectés
  CPU
  E6600 & P5B Deluxe o/c instable, astuce ?
n°1830581
Guolt
Posté le 22-12-2008 à 16:00:58  profilanswer
Bonjour à tous, voilà, avec l'arrivée de GTA IV, j'ai décidé de pousser un peu mon E6600; Le problème est que malgré le boot et un fonctionnement normal sous windows, il plante le jeu au bout de 15-30 sec avec ces paramètres :
FSB @ 400
RAM auto
Vcore : 1.5V
RAM : 2.10V
NB : 1.45 V
SB : 1.5 V
Chip : 1.057 V
Il ne plante pas avec le FSB @ 390 avec les mêmes tensions (inutile évidemment, le Vcore à 1.32V et la RAM à 2V suffisent, mais je voulais voir si c'était pas la forte tension qui posait problème). Mais je perd déjà 8/9 FPS.
Du coup comme ça plante que dans les jeux (test de 30Min sous Orthos, proc à 80/90% sans soucis), je me demandais si c'était pas la tension du SB (PCIe) qui posait problème. Sachant qu'avec les P5B Deluxe, jouer avec ce petit voltage est dangereux dans le sens ou il fait régulièrement passer le bus PCIe en x1 au lieu de x16, j'attends vos conseils avant de faire quoi que ce soit.
De même ça pourrait venir de qqchose d'autre (le chipset ? fixer les timings de la RAM.. bref any ideas, je suis preneur).
n°1830592
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:18:13  profilanswer
Elles sont a quel fréquence ta ram?
Tu les as desynchro. ?
n°1830599
Guolt
Posté le 22-12-2008 à 16:28:12  profilanswer
non RAM 1:1
n°1830601
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:29:59  profilanswer
Bah si, tes barrettes tournent a  400MHz là si c'est en 1:1, ce sont des PC6400?
30min de test ce n'est pas suffisant, lance OCCT au moins 3H et vérifie les temp.
Message édité par ghe le 22-12-2008 à 16:32:49
n°1830604
Guolt
Posté le 22-12-2008 à 16:34:31  profilanswer
Oui à 400Mhz des Geil (4*1GO) CL4 PC6400.
Les désynchro 1:2 pourrait résoudre le problème ?
n°1830608
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:37:45  profilanswer
Non, non 1:1 c'est parfait. elles tournent à leur fréquence initiales là.
Par contre, tu devrais vérifier la stabilité de ton système avec la méthode cité plus haut. Parfois les erreurs sont détecté après 7H de tests ...
n°1830617
Guolt
Posté le 22-12-2008 à 16:46:28  profilanswer
Mais je sais que le système est instable : il plante au bout de 30sec dans GTAIV alors que le FSB @ 490 ne bronche pas, je cherche justement une solution pour pallier ça.
n°1830619
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:50:57  profilanswer
RAM à 1:1 et 5-5-5-15.
Si ça ne passe il se pourrait que tu as atteins le fsb max de ton proc.
De plus l'o/c avec 4 barrettes n'a jamais été facile...
De toute façon 3.5GHz ou 3.6GHz, tu ne verra même pas la différence ;)
Message édité par ghe le 22-12-2008 à 16:51:33
n°1830666
Guolt
Posté le 22-12-2008 à 19:35:33  profilanswer
Oaip à 5-5-5-15 ça passe nickel.
  CPU
Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?PC instable sous IBT meme @stock!!!
Overclocker avec P5W DH DELUXE et E6850Overcloker mon E6600 2,4Ghz??
vos O/C sur P5Q DeluxeOC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS
o/c E8x00 C0 ou E0 sur P5Q tout modèleOverclocking ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP
OC - E8600 - Vcore instableE6600 et P5B : besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : E6600 & P5B Deluxe o/c instable, astuce ?
