8150 connectés
  a7n8x-e deluxe,blocage de l'overclockage
n°1063058
manu2706
Posté le 24-07-2004 à 22:55:51  profilanswer
Salut tous, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de post sur l'a7n8x-e deluxe mais aucun qui ne répond a ma question, ma version de bios est 1.1,j'ai un 1800+ qui fait en charge 50°C et 512mo de pc3200, avec l'utilitaire fourni par nvidia (nvidia system utility) j'arrive a o/c mon proc à 1680mhz sans changer la tension mais dès que je redémarre mon ordi le proc reviens à sa fréquence normal,j'ai donc essayé d'overclocker par le bios, j'ai essayé pas mal de chose, le plus intéressant me paraissait 9.5*166,mais ma carte mère refuse de démarrer mon ordinateur et me met un jolie message "impossible de démarrer pour cause d'overclocking",pourtant cela fonctionne avec l'utilitaire de nvdidia!sinon est-ce normal que mon Vcore est à 1.78V?
merci d'avance
m@nu
n°1063172
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 03:49:56  profilanswer
non, pour le vcore, c'est pas normal, je sais plus quelle est la valeur par defaut, mais elle est plus basse.
Ton cpu a le coef debloqué, que je vois que tu le met a 9.5?
n°1063192
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-07-2004 à 07:10:23  profilanswer
1.75 pour le xp 0.18µ
1.65 pour le xp 0.13µ
Pour info chez moi 1.85 donne 1.86v, c'est pas toujours pile pile..
Message édité par SH4 Origon X le 25-07-2004 à 07:10:33
n°1063239
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 11:30:05  profilanswer
ahhhh, donc si c'est un 0.18 micron, ça c'est normal, les asus sont dites pour overvolter un peut.
n°1063264
manu2706
Posté le 25-07-2004 à 12:33:10  profilanswer
ok merci,dc pr le voltage ce serait normal,la question maintenant c comen je peu faire pour overclocker mon proc sans que ma carte mère refuse de démarrer,j'ai bien une option halt on boot:all error mais sa me fait un peu peur de la désactiver
n°1063265
manu2706
Posté le 25-07-2004 à 12:36:50  profilanswer
non je n'arrive pas a le mettre à 9.5 sans ke la carte mère refuse de démarrer,il est normalement à 11.5*133,et je ne peu pas augmenter le fsb de mhz en mhz,je ne peu que le mettre qu'a 166 ce qui ferais 1906mhz,je préfer pas essayer!
n°1063295
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 13:45:34  profilanswer
pour le *, il est surement bloqué mais pour le fsb as tu mis les frequences en manuel dans ton bios, si tu l'as pas fait, c'est surement pour ça que tu ne peus pas changer les fsb par petits increments.
n°1063300
manu2706
Posté le 25-07-2004 à 13:59:13  profilanswer
merci beaucoup,j'ai effectivement trouvé une option qui me permet d'augmenter par mhz, et sa marche!A votre avis jusqu'a combien je vais pouvoir augmenter mon Vcore?
encore merci
m@nu
n°1063309
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 14:15:48  profilanswer
pour le vcore, ça dependra de ta t°
Message édité par piedmature le 25-07-2004 à 14:15:58
n°1063480
manu2706
Posté le 25-07-2004 à 19:15:51  profilanswer
il fait 50° en charge à fréquence normal,mais je pourais voir par moi même seulement quel est le pas d'augmentation de la tension? Passer de 1.75 à 1.85 est-il correct ou très risqué?
n°1063524
Umi
Posté le 25-07-2004 à 20:25:41  profilanswer
essaye déjà a 1.80 si c'est stable sous windows, si ça bugge augmente le voltage.
ensuite fais quelques heures de prime95 (avec monitoring de la t° proc) et/ou OCCT tu ne dois avoir aucune erreur, si tu en as tu dois monter le vcore.
dans tous les cas, la température en charge ne doit pas dépasser les 65° et le vcore 2.00v
tu pourrais aussi essayer de mettre a jour le bios,cela corrigerais peut-être ce bug; en plus cela peut se faire sous windows avec asus update!
Message édité par Umi le 25-07-2004 à 20:26:22
n°1063577
manu2706
Posté le 25-07-2004 à 21:38:04  profilanswer
ok merci, le bios est a jour : 1011
n°1064018
Umi
Posté le 26-07-2004 à 20:13:17  profilanswer
alors, le bug est-il résolu ?
autre chose: comment a-tu réussi à faire fonctionner NV System Utility avec la A7N8X-E-deluxe ?
Chez moi, le PC freeze si je touche au FSB avec NVSU.
n°1064430
manu2706
Posté le 27-07-2004 à 12:29:00  profilanswer
chez moi le pc ne freeze que lorsque j'atteint un fsb de 140(280) avant ca march mé a partir de 136mhz g des bugs graphique (souris qui répond mal,vitesse de lecture de mon 2ème DD très lente).utilise +to le bios car je n'ai jamais réussi a sauvegarder mes overclockage sous NVsystem
Barton 3000 delocké+A7N8X Deluxe 2.0Probleme OC avec a7N8X-E Deluxe Urgen svp :'( !
Probleme OC sur une a7n8x-e deluxe urgent svp !! :'([?] Max o/c Barton 2500+ débloqué / A7N8X deluxe / 2 x 512 DDR 3200 ?
COMMENT O/C A7N8X-E DELUXE+(3000+) ?athlon 2200+ et asus A7N8X Delux rev 2.0
Zalman CNPS7000A-CU sur A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : a7n8x-e deluxe,blocage de l'overclockage
