9419 connectés
  Ki ka déja relié les pins d'un céléron2 ?
n°246224
Kumathecat
Posté le 18-07-2001 à 09:50:08  profilanswer
Bonjour à tous
je voudrais savoir si certains ont déja relié les pins
VID et VSS pour augmenter le voltage du core et surtout si y z'ont eu des pb (mauvais contact du core avec le rad)
sinon est ce que le vrai voltage apparait bien dans le bios ou est ce qu'il indique toujours 1.7 V (dans le cas ou c 1.7V par défaut)?
merci à tous
n°246227
thieuma
Posté le 18-07-2001 à 10:10:48  profilanswer
moi j'avais relié celles de mon P3 pour avoir du 2.05V par défaut et ça avait marché nikel :)
n°246230
silenzio
Posté le 18-07-2001 à 10:16:58  profilanswer
Tu peux essayer en sachant qu'avec les pattes ton proc n'est plus à plat à cause du fil donc méfiance avec le ventirad car il ne fera pas un super contact sur le core : çà m'est arrivé
Le silence est d'or...
n°246236
Kumathecat
Posté le 18-07-2001 à 10:34:47  profilanswer
Silenzio > est ce que ça a posé un prob ?
           Proc grillé p.e. ?
t'avais monté le voltage à combien ? est ce qu'il apparait qq part ou reste normal ?
sinon ça donnait quoi coté température ?
et pis quel sorte de fil t'as mis ?
n°246245
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-07-2001 à 11:01:44  profilanswer
prends un stylo à encre conductrice...
quand tu mets 2.05v via les broches, le bios affiche 2.05... (pas la tension avant manip)
n°246253
Kumathecat
Posté le 18-07-2001 à 11:30:11  profilanswer
>Bjone
ouais mais est ce que ça s'enlève facilement cette encre (en cas de pb, pour la garantie ?)
c le truc pour réparer les dégivrages de voiture ou ot'choz ?
n°246274
bjone
Posté le 18-07-2001 à 11:54:11  profilanswer
ouep moi j'ai utilisé le truc dégivrage de loctite à l'argent, bon fo l'enlever à l'acetone+brosse à dent (ça fait un ptite traçe mais bon)
sinon je pense que le stylo à encre conductrice doit très bien marcher, demande aux gars qui ont des dudus comment ils le nettoyent...
overclocker celeron2 566 avec msi 6163 proqd je relie les ponts L1 le pc boot plus !!!!!
SONDAGE: qui a relié les ponts L1 de son duron avec 1 crayon a papier?Vu la base mais selon vous meilleur o/c sur Celeron2 666 ou 700?
Relié les ponts de mon duron, c 'est bien mais après ????Mon Celeron2 refuse de monter au dessus de 1.55V
pont relié du duron !J'ai relié les ponts L1 de mon T-Bird et pourtant ...
arg j'ai relié VID3 à Vss sur mon celeron 566 et...Relier les pins Vss et VID0, sur un celeron 500, ça vaux le coup......
Plus de sujets relatifs à : Ki ka déja relié les pins d'un céléron2 ?
