3276 connectés
  CPU
  athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1287653
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 31-07-2005 à 16:45:46  profilanswer
J'aimerais savoir comment décapsuler un A64 ?
Et quel ventirad faut-il utiliser une fois le proco décapsulé ? :whistle:
Message édité par insan1ty le 06-08-2005 à 14:22:58
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°1287659
amesis
Posté le 31-07-2005 à 16:53:40  profilanswer
n°1287660
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 31-07-2005 à 16:56:20  profilanswer
[:alandon] cool merci !!!
n°1287661
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 31-07-2005 à 16:58:57  profilanswer
Petit problème
Les images du topic marchent plus !
n°1287663
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 31-07-2005 à 16:59:14  profilanswer
:pfff:
n°1287705
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 31-07-2005 à 18:31:48  profilanswer
up
n°1287909
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 01-08-2005 à 09:58:57  profilanswer
Pour reprendre Demone :
Une tel manipulation comporte des risques, je décline tout responsabilité si vous faites une boulette :lol: , et il est bon de savoir aussi que ceci annulera votre garantie
J'ai suivi la méthode indiqué dans le topic. Je sauté le pas, à force de voir la température monter sur mon Vini.
De plus le heatspreader était posé "penché" (le mec qui a réglé la machine devait avoir bu peut de temps avant :D).
Je le fait sauter et je vois mon petit core avec un malheureux pad thermique ... :pfff:
Pour mes températures :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4236840
Voilà comment j'ai fait.
J'ai pointé avec la lame du cutter entre le pcb et la capsule (sur un côté) et j'ai commencé sans forcer à passer le cutter sur la longueur. Pareil pour les 3 autres côtés.
Esuite je repositionne la lame sur un coin et là je "scie". Comme ça moins de risque que la lame s'enfonce de plus de 5mm. C'est très long.
Une fois la lame du cutter enfoncé dans le chewing-gum (dans un coin), je l'ai fais glisser sur toute une longueur jusqu'au coin suivant (lame entre le pcb et la capsule). Et j'ai recommencé 3 fois.
Délai, + de 30min. J'ai pas vu de réel progression dans le travail avant 20min.
Mais attention. En enlevant la capsule, ton cpu est plus bas, donc risque de non contact avec le rad (espace de 2mm). Avec mon XP120 il y avait un espace.
Alors j'ai démonté le support noir vissé sur la cartemère, et je lui ai poncé les pieds (papier de verre fin posé sur du verre pour poncer uniformément tous les pieds).
J'ai gagné 4°C en idle, en full ... je vois à peine la différence. Peut être encore un problème d'espace entre le rad et le cpu ou de pâte thermique (ArticSilver5 Powaaa).
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1287911
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 10:05:51  profilanswer
Ou la laaa....
Sa ma l'air un peu risqué quand meme  :heink:  :heink:
n°1287917
C13-Fury
Posté le 01-08-2005 à 10:27:45  profilanswer
Si t'es pas sûr ou cinglé, ne tente pas.
Vérifie l'application de la pâte grâce au tuto présent. Essai d'optimiser ta ventilation ....
n°1287918
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 10:28:27  profilanswer
TU me conseileré quelle pate therique ??
n°1287929
C13-Fury
Posté le 01-08-2005 à 10:48:06  profilanswer
Artic Silver 5 (attention elle est conductrice) sinon prends la version céramique. Presque aussi performante et surtout sans risque.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
Pour nettoyer le core et le rad j'utilise de l'alcool à brûler tout simplement. C'est nickel.
Evite d'en faire couler sur le pcb. Ca ne l'attaque pas, mais mieux vaut faire attention.
Je commence au coton tige trempé dans l'alcool à brûler pour enlever le plus gros de l'ancienne pâte. Ensuite essui-tout toujour avec l'alcool à brûler et je fini au chiffon "sec".
[EDIT] Pour le post en dessous :
De rien, si t'as besoin n'hésite pas.
Message édité par C13-Fury le 01-08-2005 à 12:23:44
n°1287935
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 11:17:22  profilanswer
Bon ben merci pour tous ces liens et ces conseils!  ;)
Je pense que jevais m'acheter de la rtic cooling ramique  :D  :D
Merci encore
[:alizean]
n°1288040
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 14:47:53  profilanswer
:sweat:  C'est pas grave si un peu de pate thermique déborde sur le PCB ?   :??:  :??:  :??:
n°1288045
C13-Fury
Posté le 01-08-2005 à 14:51:02  profilanswer
Nan, de toute façon lors de la pression avec le rad, la pâte "coule" sur le pcb.
Au pire nettoye autour pour enlever la pâte qui à "coulé" sur le pcb.
T'as quoi comme pâte thermique ?
n°1288048
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 14:52:51  profilanswer
Je vais m'acheter de l'artic cooling Ceramique pask y paré ke la artic cooling 5 elle est méga conductrice !
Message édité par insan1ty le 01-08-2005 à 14:53:09
n°1288055
C13-Fury
Posté le 01-08-2005 à 14:57:05  profilanswer
Normale, puisqu'elle contient de l'argent.
Prends la céramique pour être tranquille. Y'a pas grands chose comme différence niveau efficacité.
De plus, toute pâte atteind son potentiel au bout de 1 semaine d'utilisation. Là elle sera rodée.
n°1288056
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 14:59:21  profilanswer
[:c4_exodusss]
Je suis ence un débutant en matière doverclocking....
Alors merci d'avoir répondu a mes questions !  :wahoo:
n°1288070
maxlemalad​e
Posté le 01-08-2005 à 15:38:26  profilanswer
perso, le mien est decapsulé :) j'ai racheté celui d'un pote qui l'avait deja fait a la lame de razoir :)
sinon, perso, en dehors du watercooling avec une fixation bien propre genre vis qui appui au centre, j'aurais trop peur d'arracher le core en posant ou enlavant le dissip ( mon ancien XP90 par exemple )
par contre, niveau temperature c'est le bohneur ... meme si il ne monte que 40MHz plus haut sans la casquette :)
PS: winnie 3200 0450 WPAW 2750MHz @ 1,75v => 30degres :)
n°1288073
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 01-08-2005 à 15:53:07  profilanswer
A mon avis, il n'y a pas trop e risques d'arrachae mais bon , vo mieux ne pas tenter !
n°1288282
maxlemalad​e
Posté le 01-08-2005 à 20:11:00  profilanswer
pareil .. j'ai attendu d'avoir un WC pour utiliser le proco sans la capsule :D comme ca , pas de risque ... a moins d'avoir vraiment pas de bol :-/ :lol:
n°1289117
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 03-08-2005 à 14:59:10  profilanswer
Aussi jme demandai, sans la capsule, le rad, est-ce qu'il va bien etre plaké contre le Proco ??
pask sa fé une différence de hauteur kan meme .....
n°1289141
maxlemalad​e
Posté le 03-08-2005 à 15:53:01  profilanswer
ca depend des rad ... si la fix utilise le berceau original , il y a des modification a lui apporter pour le redescnder de 2mm ... pas trop trop dur mais chiant :p
n°1289722
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 05-08-2005 à 10:39:40  profilanswer
et si j'utilise l zalman 7700 ??
n°1289742
maxlemalad​e
Posté le 05-08-2005 à 11:04:06  profilanswer
avec un 7700  :ouch: vu le poids du rad, je ne prendrais pas le risque ... enfin, j'ai plutot l'habitude de monter/demonter des PC et la, pour moi, c'est mort du proco assurée si decapsulé avec un dissip' aussi lourd :-/
n°1290147
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 06-08-2005 à 13:11:03  profilanswer
EUhhh..........
Donc pour overclocker il me faudrait koi come ventirad alors ?  :whistle:
n°1290931
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 08-08-2005 à 15:32:52  profilanswer
[:alphat]
n°1290950
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 08-08-2005 à 16:37:24  profilanswer
:hello: max ;)
sinon j'ai entendu parler qu'avec les xp120 on pouvait faire je sais pas quoi pour les fixer avec proco decaps, mais bon je retrouve plus ou j'ai lu ca :/
Sinon a part le wc je me risquerais pas non plus avec un proco decaps, a part avec une fix a vis, et encore, maintenant qu'il n'y a plus que deux vis, c'est assez moyen, la fix 4vis des AXP etait bien pour ca
n°1290958
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 08-08-2005 à 16:45:53  profilanswer
Ptin C'est dommage car je voulais mettre le Zalman 7700
n°1290960
lenainbleu
Posté le 08-08-2005 à 16:47:03  profilanswer
Salut le monde. Et bien moi je préconise le Cooler Master Hyper 48+, pas trop cher et effet garanti (silence et refroidissement, très simple d'installation). Suffit de voir mon score dans la base overclocking en XP64 socket 939 (5e place). Par contre avec Màj du bios de la CM, je suis à 36°idle et 44°full.
n°1290963
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 08-08-2005 à 16:53:17  profilanswer
majuto a écrit :
:hello: max ;)
Sur quel site ????
n°1290992
maxlemalad​e
Posté le 08-08-2005 à 18:31:49  profilanswer
insan1ty a écrit :
Sur quel site ????
je sais pas mais meme ca ca me semble risqué car il n'est pas evident de garder le dissip bien droit au demontage et la moindre erreur rique d'etre fatale vu la puissance des ressorts (en tout cas, je ne m'y serait pas risqué avec mon XP90 ;))
:hello: majuto
n°1291311
lenainbleu
Posté le 09-08-2005 à 12:07:56  profilanswer
Sur la base d'overclocking de Hardware.fr. Je ne parle pas d'avoir décapsulé car sincèremement je n'en vois pas l'utilité avec ce ventirad. Il est vrai la question portait certainement sur un Ventirad à poser avec proc. décaps....En fait c'est 34°idle et 42° full
n°1292499
C13-Fury
Posté le 11-08-2005 à 19:16:01  profilanswer
Perso, j'ai toujours mon problème avec mon 3500+
Décapsulé car le heatspreader était de travers .... (pas cool).
Bref, c'est pas mieux, j'ai beau enlever, remettre, rererefaire la pâte ... c'est vraiment un ZERO pointé là.
3500+ Vini
XP120 - 120 (79CFM)
CPU : 43° en idle à 1GHz (CnQ)
 :(  :fou:  :cry:
C'est pas un truc à faire mais ... lorsque je fais pression sur le XP120, la température descend de 3/4°.
Ouais, super, bof, nul !
Alors si quelqu'un c'est comment augmenté la pression avec un XP120 ou me conseiller un bon ventirad ...
Hors Thermalright (ça sera le même problème) et Zalman (car ils sont un peu lourd ...).
Je sais on va me répondre watercooling, mais j'ai plus de thune à mettre dans cette ..... de PC.
Help :cry:
n°1292533
C13-Fury
Posté le 11-08-2005 à 20:13:26  profilanswer
majuto
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 62226.html
Merki Google :D
n°1293144
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 12:19:02  profilanswer
moi gé réussi a avoir 35° idle avec un Freezer 64 de chez artic cooling
Mais sa tient pas trop koi !
n°1293153
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 13-08-2005 à 12:54:42  profilanswer
je l'ai fait hier sur mon venice 3000+
je l'avais deja fait avec mon winchester 3000+ (qui tourne tjs)
meme technique que fury
en gros en 6min l'ihs a craque
par contre je vais eviter de le faire sur mon FX-57 (ihs 100% plane d'origine)
aucun prob niveau contact box - core
suffit de modded, c'est trop facile
Message édité par cpulloverclock le 13-08-2005 à 12:56:23
n°1293159
majuto
Posté le 13-08-2005 à 13:17:19  profilanswer
t'as gagné avec ton 3000+ ??
n°1293161
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 13-08-2005 à 13:19:27  profilanswer
pas encore teste le venice (juste le boot voir sil etait encore vivant)
avec le winchester jai gagne 70-100MHz
avec le venice je testerai bientot
n°1293167
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 13:47:59  profilanswer
:??:  35° en idle c'est normal ou pas pour un Winnie 3000+ ?
n°1293184
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 13-08-2005 à 14:21:04  profilanswer
[:alphat]
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OC barton 3200 vs athlon 64[RESOLUE]Athlon XP 2200+ (configuration)
Watercooling ou ventiradNouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)
ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)
Bricolage : quel tissu à utiliser en filtre à air svp ?athlon xp 2400+
Steeping Athlon XP 3000+
Plus de sujets relatifs à : athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??
