3884 connectés
  CPU
  Débutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ?
n°2098946
tetsuokeiz​a
Posté le 11-03-2011 à 16:36:46  profilanswer
Il parait qu'on peut atteindre 4.5Gz avec le I5...
Après avoir parcouru Google et les tuto en anglais je nage complètement sur L'EFI.
Tout d'abord je passe d'un core 2 duo  E6500 1er version au Sandy Bridge sur une P5QC.
J'ai commencé par mettre àjour le bios (EFI) mais je suis vraiment pommé notament avec le mode turbo (inexistant sur mon ancien CPU)
Ma config
P8P67
I5 2500k
Alim : Antec 80+ 650W
Ram : 2x4Go Rip JAws Cl9 1.5v
CG : HD6850 Sapphire
Disque Dur : plusieurs dont du Sata3 (no SDD)
Boitier : Lan li
Système refroidissement : Water version  Home made ( très perf)
J'avais OC mon ancienne config de 2.2Ghz à 3.6Gh roxstable mais là je ne sais même pas par où commencer........ :whistle:
Message édité par tetsuokeiza le 06-04-2011 à 07:05:27
n°2098950
ol1v1er
Posté le 11-03-2011 à 16:51:51  profilanswer
Il y a un topic dédié sur l'o/c SB
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
et certains peuvent attendre 5Ghz voir plus avec un 2500K.
n°2098960
tetsuokeiz​a
Posté le 11-03-2011 à 17:14:41  profilanswer
Merci mais j'ai déjà lu le topic (et les liens anglais traduit par google) où j'espère poster pour paratager et peaufiner mes réglages.
Pour l'instant j'ai besoin des bases.
Je n'arrive même pas à maudifier le Vcore cpu ! (je suis vraiment out)....
n°2098966
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 11-03-2011 à 17:28:56  profilanswer
deja pour commencer, mets tes valeurs manuellement :jap:
celle de base sont nickel pour 4Ghz, après faut ajuster jusque 4.5 à 5Ghz
tu as un onglé en haut a droit, "modification avancé"
Message édité par Ctrlfix le 11-03-2011 à 17:29:29
Overclocking made in France
n°2098995
tetsuokeiz​a
Posté le 11-03-2011 à 18:27:00  profilanswer
Mode avancé j'ai trouvé mais il faut changer le coef  de chaque coeur ? c'est tout nouveau pour moi ce mode turbo et ces 4 coeurs
Message édité par tetsuokeiza le 11-03-2011 à 18:28:34
n°2098998
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 11-03-2011 à 18:35:24  profilanswer
c'est pas comme Amd, si tu changes le coeff dans le bios, c'est tout les core qui fonctionne avec celui ci.
n°2099008
tetsuokeiz​a
Posté le 11-03-2011 à 18:54:52  profilanswer
Je suis en mode avancé, je mets la langue en français , ensuite je vais dans "Ai Tweaker", je mets Ai overclock tuner en manuel.
J'ai BCLK/PEG à 100 , ratio turbo.....
Au juste il faut changer quoi?  (la tension CPu j'ai trouvé)
Message édité par tetsuokeiza le 11-03-2011 à 18:55:52
n°2099020
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 11-03-2011 à 19:10:29  profilanswer
tu laisses @ 100
tu vas dans l'onglet à coté, configuration cpu
tu mets ratio 40
n°2099035
tetsuokeiz​a
Posté le 11-03-2011 à 19:20:18  profilanswer
C'est ce que j'ai fais... j'ai même mis 45 pour être  à 4500 avec un Vcore de 1.35 . En faite c'est juste le mode turbo qui est OC (c'est à dire tous les core mais 1 par 1 )?
L'idéal c'est qu'il faudrait OC les 3.3Ghz (la base)  et pas uniquement le mode turbo ( 3.7 Ghz d'ordiigne )
n°2099198
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 12-03-2011 à 06:43:51  profilanswer
je t'es dis en manuel, pas en turbo...
n°2099203
tetsuokeiz​a
Posté le 12-03-2011 à 08:38:48  profilanswer
Merci pour ton insistance.
Donc Ai overclok tuner =>manuel
Onglet Avancé, CPU Ratio => 40
Vcore => 1.30 (onglet Ai Tweaker)
J'a désactivé EIST
Avec Cpuz j'ai une fréquencez  de 4000 MHz (4Ghz), par contre dans "système" de windows 7 je reste à 3,30 Ghz...
Test OCCT, ok, température Max 50°c (ventilos du rad faible vitessse) (température de la pièce 20°)
Température Moyenne :
Core 0 = 40°
Core 1= 45°
Core 2 = 48°
Core 3 = 44°
Je vais baisser mon Vcore jusqu'à plantage pour trouver mon seuil (swettspot).
Message édité par tetsuokeiza le 12-03-2011 à 10:57:24
n°2099227
tetsuokeiz​a
Posté le 12-03-2011 à 10:07:33  profilanswer
Je suis toujours en train de trouver mon seuil pour l'instant je teste à Vcore 1.14...Ca me parait extrêmement  bas (j'aurais pas oublié quelque chose )?....
Maintenant je sais par où commencer je note qu'on ne joue plus sur la fréquence du FSB (apparement BCLK sur le socket 1155) mais sur le coeff du processeur.
En faisant des petites recherches j'ai mis :
le BCLK à 103 (je suis à 4.1ghz)
Internal PLL Overvoltage=> Active
Econome d'énergie=> Désactivé
Load Line calibration => Ultra Hight
Phase control=> Extrem
Duty Control=> Extrem
Vcore Ram=>1,55 (au lieu de 1,51)
Message édité par tetsuokeiza le 12-03-2011 à 12:05:41
n°2099364
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 12-03-2011 à 16:13:50  profilanswer
ben voilà, mais tu peux mettre le coeff 45 et chercher ton Vcore :)
maintenant tu peux tout faire seul :)
n°2099466
tetsuokeiz​a
Posté le 13-03-2011 à 00:51:04  profilanswer
Oui merci !
Pour 4Ghz j'ai un vcore de 1.6
Là je suis à Vcore 1.40 pour 5Ghz stable !!! :)
Température avec ventilo rad à 33% : entre 50° et 62°
Je pense pas que c'est nécessaire de grimper plus haut pour 0.2 ou 0.3Ghz par rapport à la durée de vie/gain.
Et puis je passe d'un Core 2 duo à 2,2Ghz(3.6Ghz) à 5Ghz....
Maintenant je sens bien que c'est mon disque dur qui est à la ramasse (on verra pour le SDD).
4 coeurs, 6 Mo de cache cadencé à 5Ghz et 8Go DDR3 ça marche bien ! :sol:
Message édité par tetsuokeiza le 13-03-2011 à 00:51:23
n°2099481
luigipoleo​n
Posté le 13-03-2011 à 10:12:50  profilanswer
GG, parcontre pousse pas trop sur le vcore, 1,6v c'était vraiment pas mal et 1,4v tu es déjà un peu au dessus des spécifications de intel ^^".
n°2099580
tetsuokeiz​a
Posté le 13-03-2011 à 14:57:37  profilanswer
Par contre à chaque fois que je mets en veille impossible de redémarrer normalement (écran noir). Je suis obligé de redémarrer par le bouton power, retourner dans le bios (sans rien toucher), de mettre "quitter et enregistrer les modifications, puis vient "reprise de windows".
J'ai essayé beaucoup de logiciels de stress dont 1 heure OCCT et je suis 100% stable.
Mon HDD Sata 3 est connecté sur l'un des controleur Marvell il ya t-il un rapport?
Message édité par tetsuokeiza le 17-03-2011 à 06:24:46
n°2101193
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 17-03-2011 à 18:39:14  profilanswer
tu as mis ton vcore manuellement? ou les offsets sont actif?
n°2101572
tetsuokeiz​a
Posté le 18-03-2011 à 17:13:45  profilanswer
Cacahuete3 => essaye avec les différents "Load Line Calibration"
Moi j'ai toujous un problème en sortie de veille. Si je n'oc pas (paramètres  d'origine), la sortie de veille fonctionne. J'ai donc augmenté le Vcore à 1.45V sans succés...
n°2108702
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2011 à 07:28:53  profilanswer
Re,
Je galère....je  n'arrive pas à stabiliser mon OC!
J'ai de temps en temps des BDOS et jmon pc beug parès une sortie de veille (même prolongée)
J'ai essayé daugenté le Vcore mais ça change rien.
Sur mon ancienne carte mère  j'augmentais le northbridge pour être stable (ram Oc), mais là je ne vois pas ce qui le remplace.
n°2108717
alex750120​1
Posté le 06-04-2011 à 09:39:40  profilanswer
lu
Internal PLL Overvoltage est à désactiver si on veut utiliser la veille. C'est un pb sur les p67. Cela devrait être résolu avec les prochains bios.
Message édité par alex7501201 le 06-04-2011 à 09:40:05
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°2108878
Sevenz
Posté le 06-04-2011 à 16:03:26  profilanswer
et pour les BSOD tu as testé la stabilité comment ?
as tu le code de ces BSOD ?
n°2110257
tetsuokeiz​a
Posté le 11-04-2011 à 03:04:22  profilanswer
Si je désactive  "Internal PLL Overvoltage" Windows ne démarre plus
La stabilité, j'ai essayé avec OCCT et Intel burn mais je dois apparement essayer avec Lynx.
L'ecran de la mort arrive quand j'ai plusieurs applications bureautiques qui travaillent. J'ai fait les recherches pour savoir à quoi sa correspond.
Enfin comme j'en ai eu marre j'ai diminué mon BCLK à 101 et augmenté le coeff à 49.
J'ai aussi augmenté légèrement (de 0.2 à 0.3V) VCCSA et VCCIO et le PLL.
Faut que je test la stabilité...
n°2110654
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 12-04-2011 à 06:49:59  profilanswer
en même temps 1.4 pour 5Ghz c'est juste pas possible. sauf avec du zub0 en température.
avec un cpu qui sortirai directement du cul de monsieur Intel peut être mais là non.
1.45 peut être voir un peu plus.
n°2114171
tetsuokeiz​a
Posté le 24-04-2011 à 19:41:28  profilanswer
J'ai toujours un problème avec les sorties de veille (prolongée ou pas). Même lorsque j'essaye l'overcloking en auto par Asus, la veille ne fonctionne pas (je suis obligé d'éteindre l'ordinateur et de redémarerr).
J'ai essayé en motant le Vcore j'ai toujours le même problème avec un bios à jour. Impossible d'utiliser la mise en veille correctement dès que je passe le bios en Manu
n°2114177
Sevenz
Posté le 24-04-2011 à 20:16:44  profilanswer
Si tu ne désactives pas pll ça ne marchera pas.
Il faut choisir donc un OC plus bas de façon à pouvoir booter sans pll.
n°2114181
alex750120​1
Posté le 24-04-2011 à 20:26:43  profilanswer
  CPU
Température bien trop élévée - I5 750 :/ -Overclocking crossfire HD6950
[Need Help] Watercooling pour débutantProblèmes OC I5 2500K sur p6P67 pro
ZALMAN 9700NT + I5 760OverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?Débutant watercooling
Plus de sujets relatifs à : Débutant overclocking P8P67 + I5 2500k => Stabilisé ?
