4143 connectés
  CPU
  [Débutant] Overclock Core 2 Duo E8400
n°2230743
LunaVorax
Posté le 09-07-2012 à 16:44:05  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Intel Core 2 Duo E8400.
Je voudrais savoir si l'overclocker de 3.0Ghz à 3,33Ghz n'est pas difficile et peux se faire sans avoir besoin d'une solution de refroidissement extraordinaire.
Le but serait d'obtenir les même performances que celles d'un E8600 avec un E8400.
Merci pour vos réponses!
n°2230784
yvesL
Posté le 09-07-2012 à 20:49:33  profilanswer
ça doit pouvoir se faire avec le refroidissement d'origine.
n°2230977
cou8
Posté le 10-07-2012 à 18:13:09  profilanswer
j'ai meme été a 3.825 ghz avec le vendriac d'orrigine,  a 3.6 ghz tu n'aurais pas de probleme, et avec un petit cooling, tu pourais atteindre les 4 ghz
n°2231003
yvesL
Posté le 10-07-2012 à 20:53:00  profilanswer
Si la mémoire suit...
n°2231008
cou8
Posté le 10-07-2012 à 21:09:34  profilanswer
avec de pa pc-6400 c'est correcte pour 3.6 ghz et en l'oc en un peu a 4 ghz
ma memoire pc-6400 bas de gamme pc-6400 pouvait prendre 510 mhz en 5-5-5-15
n°2231793
LunaVorax
Posté le 13-07-2012 à 11:08:33  profilanswer
Merci à tous pour vos premières estimations.
Pour vous donner une meilleure idée, voici le matériel que je possède :
* Carte Mère : MSI G41M-P25
* RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
* Système de refroidissement : Xigmatek Loki HDT-SD963
Sans OC, mon CPU semble être entre 39° et 43°C.
Jusqu'à quelle fréquence pensez vous que je puisse monter ?
n°2231900
cou8
Posté le 13-07-2012 à 17:12:32  profilanswer
sachant que tout les cpu sont different c'est a toi de trouver la limite de ton cpu.
mais je crois quie ta carte mere est pas terrible pour oc.
moi pour oc, ce que je fais
je met le cpu voltage a 1.25V (voltage par defaut)
met la frenquence memoire la plus bas possible avec son voltage pas defaut.
je lance un test de stabilité sur prime 95 pendant a 3 ghz et je monte de 10 FSB et je reteste la stabilité sur prime 95 pendant 15 minute. Ca permet de verifier les temperature. Si le test de passe pas je reteste a la derniere frequence stable connue pendant au moins 6 heure. Si le test ne passe toujour pas je recule un peu.
commence a faire ca pour voire jusqu'a ou tu te rend
39-43 c'est en charge.
n°2231904
LunaVorax
Posté le 13-07-2012 à 17:49:04  profilanswer
39~43°C en Idle
J'ai testé la dernière version de Prime95 sur ma machine et la température monte de 79 à 86°C !!
Est-ce que dans ces conditions là ce n'est pas un peu dangeureux d'OC de CPU. Ou alors c'est une température que la machine ne dépassera pas ?
n°2231949
cou8
Posté le 13-07-2012 à 20:50:35  profilanswer
mmmh... tu as deux chois, acteter un refroidissment plus adapter
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
ou baisser la tension du cpu pour qu'il chauffe moins mais tu va avoir un oc plus limiter.
mais quel est ton voltage par defaut (avec cpu-z en charge ) car meme avec le cooling d'orrigine je trouva ca elever. mon e8400 etais a 3.8 ghz pour moins que ca. A tu bien mit la pate termique ?
Message édité par cou8 le 13-07-2012 à 20:51:00
n°2232458
elementale​x6
Posté le 16-07-2012 à 01:15:46  profilanswer
Euh ça m'étonne t'es températures :o tu serais avec le ventidaube Intel d'origine je comprendrais mais là ton ventirad à l'air un peu plus costaud quand même.
Tu es sûr que le ventirad est bien fixer ou la pâte thermique bien appliquée ?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
n°2238949
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 15-08-2012 à 22:30:37  profilanswer
Même question que Elementalex6! En rajoutant pas grand chose au voltage d'origine (dans mon cas par exemple 0.2v) le 8400 monte joyeusement à 4 voir 4.2GHz. De plus n'étant pas réputé pour sa chauffe excessive tu ne devrais pas dépasser (sauf en ce moment si température de la piéce élevée) les 35-36° en idle. (par exemple je suis à 37-38° avec mon vieux Zalman qui n'est pas le plus efficace, piéce autour des 27°, P182 pas excessivement ventilée et carte Ati à 52° aidant pas au refroidissement)
Vérifies donc si ton rad est correctement monté dans un premier temps.
Enfin pour la pâte thermique, tu as bien mis juste une petite noisette, étalée ensuite à la carte de crédit? (Il faut juste étirer un film de pâte, pas créer de véritable surépaisseur entre le ventirad et le proc)
Message édité par Duncan Idaho le 15-08-2012 à 22:34:12
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
  CPU
Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)Avis watercooling (débutant)
Oc E8400 p5Q Deluxe @4.00GhzWateercooling-débutant
ventirad assez performant pour overclock ET silencieuxaide overclock i5 2500k
comment overclocker un core i7 950Overclock i5-3570k sur MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : [Débutant] Overclock Core 2 Duo E8400
