3641 connectés
Déboucher un waterblock ?
n°1808632
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 06:38:46  profilanswer
voila j'ai un vieux kit 1A cooling ( il date de mon prescott S478 et je l'avais acheté d'occas c'est dire l'age du truc ). sur E6300 j'ai des temp assez inquietantes en load et le waterblock est chaud au toucher  alorsq ue l'eau ne l'est pas :o
je pense qu'il est un peu bouché, vu qu'il doit avoir 7 8 ans c'est excusable mais ça se nettoie avec quoi ?
xXx ventes FeedbacK
n°1808656
Karma-desi​gn
Posté le 27-10-2008 à 10:09:30  profilanswer
Brosse à WC.
n°1808675
Seb-Rz04-
Posté le 27-10-2008 à 11:06:34  profilanswer
si il peut s'ouvrir en deux c'est encore plus simple. Sinon il y a une autre solution qui vire a utilisé une solution pluys ou moin acide pour deboucher, mais ca depend de la matiere de ton WB il faudrai mieu eviter de l'oxyder :d
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1808676
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 11:06:49  profilanswer
j'ai vraiment cherché un sens a ta reponse, bien 2 sec :/
xXx ventes FeedbacK
n°1808678
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 11:07:13  profilanswer
1A-hv1 ça se démonte pas. c'est de hpdc en cuivre et osef si il s'oxyde vu les perf du truc bouché  :D
Message édité par sospc le 27-10-2008 à 11:08:41
xXx ventes FeedbacK
n°1808680
Seb-Rz04-
Posté le 27-10-2008 à 11:14:53  profilanswer
Dans ce cas utilise de l'acide chlorhydrique ou le sulfurique pour le nettoyer, laisse tremper une demi journée dedans et grattant un peut l'interieur. Puis apres pour eviter l'oxydation il faut reéquilibrer avec une base comme de la soude.(laisser tremper bien2h :)
Tout ca se trouve dans un mag tel bricomarché 1L d'acide chloridrhyque 1.5€ + soude ( regarde dans les lessive de nettoyage avec soude) 4€
n°1808687
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 11:20:53  profilanswer
ça va tremper dans un coin toute la journée tiens :D
xXx ventes FeedbacK
n°1808693
Seb-Rz04-
Posté le 27-10-2008 à 11:26:29  profilanswer
:pt1cable:  qd meme pas toute la journéd faudrai pas que ton WB soit destroy ^^
n°1808695
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 11:30:00  profilanswer
verrais, il a l'air vraiment bien bouché et comme c'est du micro canal :/
xXx ventes FeedbacK
n°1808696
Karma-desi​gn
Posté le 27-10-2008 à 11:30:55  profilanswer
Peut être qu'il limite le débit car il a une vieille conception non ?
n°1808753
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 27-10-2008 à 13:20:40  profilanswer
t'a deja pensé a changé le liquide depuis 7 ans ?  [:kirk_hammett]
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1808761
Seb-Rz04-
Posté le 27-10-2008 à 13:30:53  profilanswer
Argh quand meme il a du le changer ^^
n°1808764
sospc
Red Ribon
Posté le 27-10-2008 à 13:42:50  profilanswer
c'est un wc qui a refroidis environ 30 config, alors le liquide a changé souvent :p
xXx ventes FeedbacK
n°1810991
chienquipe​te
Posté le 01-11-2008 à 10:37:48  profilanswer
fais passer du liquide a l'envers du sens habituel de circulation peut etre???
plus je chauffe moins fort plus j'overclocke plus vite
Avis WaterBlock pour GPU G92A la recherche du Waterblock Inexistant
bien traiter et bien nettoyer les waterblockGarantie de ma carte mère avec un waterblock CPU
(RCH) Waterblock moins de 20 €quels waterblock choisir pour mon Q6600
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?9800GTX + Waterblock Zalman 8800GTS ?
Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2Tuyaux pour waterblock CPU-NB-SB-MOSFET
Plus de sujets relatifs à : Déboucher un waterblock ?
