4033 connectés
  CPU
  Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
n°999813
VPS
Posté le 12-04-2004 à 21:40:08  profilanswer
Bonjour a tous , voici ma petite histoire.
Je viens d installer un CPU de type Barton 2500 + (qui sur une autre config fati du 2400 mhz)sur une carte mere de type EPOX 8k5a a base de kt 333 , cette carte mere n'est pas prevue pour acceuillir ce type de processeur , mais cela est facilement contournable par une astuce au niveau des fsb et avoir de la bonne ram pc 3200 .
J'ai donc 11*166 a la base , que j ai pu pousser que a 11*175 , avant que windows affiche des erreurs de kernel et autres messages, ce qui ne represente meme pas 2000 mhz , je suis encore loin des 2400 mhz qu il faut sur l autre config .
d'ou mes questions
  • Je remarque que le rad (passif) de ma cm est tres chaud , est ce possible que cette trop haute frequence amene des problemes au sein de la cm ?
  • Mon coeficient est bloque a 11 , est il possible de faire un manip pour le debloquer comme sur les anciens durons et athlons ?
  • Est-ce possible que mon probleme vienne de mon radiateur "Artic Cooling " a base cuivre , qui me donne une temp de 52 en plein charge a 1950 mhz ?
Merci de votre aide .
n°999856
VPS
Posté le 12-04-2004 à 22:29:54  profilanswer
:bounce:
n°999893
VPS
Posté le 13-04-2004 à 01:18:32  profilanswer
:bounce:
  CPU
[Verification] C'est possible une telle frequence ? sur un 2500 +SLK800 + barton 3000 : T° ?
O/C 2600+ Barton @3000+ (Au Moins)Quelle tension Vcore pour Barton 2500+@3200 (200x11)?
Probleme d'oc avec 2500+ bartonle + perf. pour jouer Barton M 2600+ @ 2600mhz vs p4c 3.4@ 4ghz
O/C BARTON 2600+ !!!!!!!!!!!!!!!!quelle carte mere pour overlocker un barton xp 2800+ fsb333\512ko
pb oc barton 2500+Probleme pour o/c un Barton 2600
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
