4599 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
DDR @ 195 mais seulement 2500mo/sec !!? il est où le bp ?
n°568749
igor
Posté le 31-07-2002 à 22:28:53  profilanswer
Je pense que les raio de la P4S533 marche de facon aleatoire. Par exemple à 133 et ratio 4/6 (DDR400), j'ai un debit à Memtest de 1450Mo/s (*2) (ok)
A 115 et ratio de 3/6 (DDR460), j'ai un debit de 1400. Donc clairement ma ram ne tourne pas à 460.
Voila, je pense donc que le pb vient des ratio.
n°568770
electric_s​nake
Posté le 31-07-2002 à 22:46:04  profilanswer
pour la P4S533... :(
moi et ma Soyo...  :cry:
n°568772
igor
Posté le 31-07-2002 à 22:50:13  profilanswer
ca doit etre pareil
n°568777
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 31-07-2002 à 23:00:06  profilanswer
igor a écrit a écrit :
Pouvez vous aussi donner vos score à 3dmark2001.
Pour moi pas de pb avec la memoire.
FSB 133, ratio 4/6 et 2800-2900 en fonction des reglages. (PC3200 Corsair )
Par contre seulement 7000 à 3dmark avec une Ti200 (default) alors que je devrais avoir 8000.
Avec mon ex P4S533 et mon 1.6@2.37 ram desynchro 4/5(185 mhz) en 2-3-3-6-2 Leadtek Ti4200 300/600 ça donnait 11265 drivers 29.42
Sur ma BG7 à 2933 mhz Ram 2-2-2 à 172 mhz ça donne 12468 à 300/600 avec les 29.42
A+
Scoob
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°568780
electric_s​nake
Posté le 31-07-2002 à 23:01:20  profilanswer
ben moi je n ai pas de ratio a régler... ca se fait apparement tt seul  :(
n°568782
igor
Posté le 31-07-2002 à 23:04:54  profilanswer
bon ben il est la le pb, il te le regle tout seul en DDR333.
n°568799
electric_s​nake
Posté le 31-07-2002 à 23:20:31  profilanswer
nan...
dans le bios j ai je le choix entre plusieurs valeures pour la ram qui augmente progressivement avec le FSB.
par ex en FSB 100
DDR: 100/133/166/183/200/223
n°568972
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-08-2002 à 03:19:09  profilanswer
Abit IT7 (i845E) 176*17 2.5/6/3/3 Pc2100 micron
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 3000.4MHz
Instruction set support : MMX SSE SSE2
Access latency                   89.7 ns
Read datarate (INT)             2428 Mb/s
Write datarate (INT)            883 Mb/s
Read datarate (MMX)             2532 Mb/s
Write datarate (MMX)            883 Mb/s
Read datarate (SSE)             2678 Mb/s
Write datarate (SSE)            1613 Mb/s
 [:yaisse]
n°568973
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-08-2002 à 03:21:02  profilanswer
c moi ou c merdique en write ?  [:tomawack]
n°568976
cpulloverc​lock
Posté le 01-08-2002 à 03:34:00  profilanswer
c moi ou yen a qui ont des probs  [:captainsylver]
n°568982
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-08-2002 à 06:48:48  profilanswer
c toi qui squatte là  :sarcastic:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°568986
fugazi2
Posté le 01-08-2002 à 07:39:51  profilanswer
D'accord avec igor tjs avec une P4S533 à 110 avec un ratio de 3:5 donc en théorie 2X183 je dépasse pas 2470 sous sisoft même pas les perfs de la DDR 333.
Pour moi y'a un souci avec cette carte dans la gestion de la mémoire peut être du au chips DX
A votre avis on peut flasher le bios de la 533 avec celui d'une 333? je sais que celà à été fais dans l'autre sens et que celà à fonctionné.
n°568991
igor
Posté le 01-08-2002 à 08:19:09  profilanswer
Je pense qu'entre 100 et 133, le ratio 3/6 ( et peut etre d'autre) ne fonctionne pas bien (pour la P4S533 ainsi que la soyo). C'est pour cela que vous avez des perfs faibles en memoire.
n°569038
electric_s​nake
Posté le 01-08-2002 à 11:11:25  profilanswer
donc a ton avis passé les 133 de fsb ca marche mieux ??? :??:
n°569043
igor
Posté le 01-08-2002 à 11:16:09  profilanswer
Chez moi, à 133, y a pas de pb, je suis en DDR400.
n°569085
electric_s​nake
Posté le 01-08-2002 à 11:54:59  profilanswer
je vais devoir attendre mon watercoolig avant de pouvoir le monter a 133  :(
n°569088
igor
Posté le 01-08-2002 à 11:56:41  profilanswer
A confirmer par d'autre.
Est ce que certains arrivent à etre en DDR440 grace à une FSB de 110 et un coeff de 3/6?
n°569669
fugazi2
Posté le 02-08-2002 à 07:25:39  profilanswer
Pour moi rien à faire max 3:5 mais tjs avec des perfs mémoire inférieur avec de la DDR 333.
n°574417
electric_s​nake
Posté le 09-08-2002 à 16:35:31  profilanswer
:bounce:
je relance le topic au cas ou kek 1 aurait trouvé une meilleure idée  :D
n°574644
electric_s​nake
Posté le 09-08-2002 à 23:28:59  profilanswer
:heink:
n°574736
[DMA] JF
Posté le 10-08-2002 à 10:18:57  profilanswer
BD7+Corsair 3200 @ 160FSB
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2568.0MHz
Access latency    90.0 ns (231 clocks)
Read datarate (INT)  2201 Mb/s
Write datarate (INT)  751 Mb/s
Read datarate (MMX)  2274 Mb/s
Write datarate (MMX)  752 Mb/s
Read datarate (SSE)  2263 Mb/s
Write datarate (SSE)  1842 Mb/s
n°574804
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-08-2002 à 12:29:45  profilanswer
uhuh ABIT Rulez  [:yaisse1]
n°575008
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 10-08-2002 à 17:56:04  profilanswer
ASUS P4S533 rulleeessss for me:
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2610.3MHz
Access latency                  116.5 ns (304 clocks)
Read datarate (INT)             2114 Mb/s
Write datarate (INT)            934 Mb/s
Read datarate (MMX)             2378 Mb/s
Write datarate (MMX)            938 Mb/s
Read datarate (SSE)             2889 Mb/s
Write datarate (SSE)            3033 Mb/s
je trouve mes résultats en SSE write database assez élevé??
==> mem @435 Mhz en 2,5-4-4  :D
n°575056
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-08-2002 à 18:32:25  profilanswer
zarbe g une pc2100 micron et g un temps d acces moins long  :heink:
n°575057
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-08-2002 à 18:32:39  profilanswer
ah shui a 176 :D
n°575098
[DMA] JF
Posté le 10-08-2002 à 19:53:47  profilanswer
ah shui a 176 :D
à 176 je dois t'exploser  :D
n°575100
electric_s​nake
Posté le 10-08-2002 à 20:01:54  profilanswer
Ca merde tj autant...  :(
@ 180 cas 2.5
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2642.5MHz
Access latency   149.1 ns (394 clocks)
Read datarate (INT)  1726 Mb/s
Write datarate (INT)  746 Mb/s
Read datarate (MMX)  1919 Mb/s
Write datarate (MMX)  746 Mb/s
Read datarate (SSE)  2331 Mb/s
Write datarate (SSE)  2501 Mb/s
n°575193
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 10-08-2002 à 23:44:41  profilanswer
dfi nb76 ec :
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2400.0MHz
Access latency    97.5 ns (234 clocks)
Read datarate (INT)  2285 Mb/s
Write datarate (INT)  931 Mb/s
Read datarate (MMX)  2422 Mb/s
Write datarate (MMX)  930 Mb/s
Read datarate (SSE)  2786 Mb/s
Write datarate (SSE)  2955 Mb/s
Le chipset i845 G se défend non ?
n°575806
ayachi
Posté le 12-08-2002 à 11:55:45  profilanswer
p4 2.26@2.66 et bd7II avec noname DDR200@208 en 2-7-3-2 : 3150 Mo/s, sous sandra2002
Intel Pentium 4 (CPUID = f24) @ 2660.4MHz
Access latency    89.8 ns (239 clocks)
Read datarate (INT)  2540 Mb/s
Write datarate (INT)  963 Mb/s
Read datarate (MMX)  2764 Mb/s
Write datarate (MMX)  925 Mb/s
Read datarate (SSE)  3087 Mb/s
Write datarate (SSE)  1947 Mb/s
le tout sous xp
sinon ça compte l'os pour les débits mémoire, pas les mêmes sous 98 ou xp
Message édité par ayachi le 12-08-2002 à 11:59:48
 Page :   1  2
Page Suivante
Question sur un choix de DDRDDR inside ;)
[DDR 300 ou 333 dans carte mere 266] Possible?qui a testé la DDR PC3200 vendu à Univak ?
ca prendra 3sec, petite question DDR[DDR inside] de la 333mhz Noname VS de la 266mhz de marque
A combien ca monte 512Mo DDR muskin pc 2100 ????GeForce 1 DDR @165/360
DDR No name[CG] DDR Mushkin - Va falloir penser au retour des barettes foireuses
Plus de sujets relatifs à : DDR @ 195 mais seulement 2500mo/sec !!? il est où le bp ?
