3038 connectés
  CPU
  Atom D525 et Vcore (Asus AT5NM10-1)
Sujet(s) à lire :
    - Apporter le fanless à son htpc mini-itx
n°2105151
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-03-2011 à 14:09:45  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté cette carte fanless pour monter un mini PC bureautique : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Or les températures du CPU sont hautes : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2103281
Je ne constate que 10° de différence entre IDLE et full.  :pt1cable:
Je vois que le Vcore est à 0,96 V.  :heink:
Ca me semble être beaucoup pour ce petit processeur, mais aucune option pour le régler dans le BIOS.  :fou:
Le logiciel AI Booster ne fonctionne apparemment pas avec cette carte.  :(
Des idées pour pouvoir intervenir sur le Vcore ?  :??:
Je ne vais quand même pas souder deux résistances sur le faisceau 4 pins.  :D
Merci.
Message édité par bibir le 27-03-2011 à 14:51:56
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2105311
bibir
Posté le 27-03-2011 à 22:08:55  profilanswer
Aucun avis ?  :??:
n°2105362
lolobio
Posté le 28-03-2011 à 00:14:06  profilanswer
Salut, 10° de différence entre idle et full, c'est pas énorme mais pas anormal.
Chez moi, sur mon athlon II X4, idle = 30°C, full = 45°C (1h CPUsctress), donc 15°C de différence.
Par ailleurs et pour info, j'ai un eeepc 701 avec un atom, et en idle je suis à 50°C, donc toi, en fanless tu dois bien monter (mais je ne sais pas à combien... 52, 42, 76, 75 ?????)
Je ne suis pas un afficionados de real temp et core temp, ce qui fait que je ne comprend rien à ton screen.
Pourrais tu me dire quelle est ta valeur de temp en idle et en full après stress d'une heure.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2105365
bibir
Posté le 28-03-2011 à 00:30:49  profilanswer
Bin sur mon screen, tu vois des fenêtres indiquant chacune des températures.
Les plus fiables semblent être celles données par OCCT : 60° en IDLE et 70° en full après une heure.
Quand toi tu passes de 30 à 45°, tu prends quand même 50%.  ;)
n°2105724
bibir
Posté le 28-03-2011 à 22:36:50  profilanswer
J'ai essayé de modifier le Vcore avec le logiciel Crystal CPUID, en vain.  :(
n°2105734
lolobio
Posté le 28-03-2011 à 23:03:05  profilanswer
60°C en idle en fanless avec un atom, en comparant avec le mien (qui bien que dans un portable soit ventilé), cela ne me parait pas anormal.
As tu trouvé des spécifications constructeurs quant aux temp max ?
Sinon, oui pour le 50%, mais le delta n'est pas important en O/C, l'objectif est d'avoir la plus petite température pour un max de stabilité.
Dans ton bios, tu ne peux pas changer le vcore ? Si non, ba tu pourra pas faire grand chose je penses.
n°2105755
bibir
Posté le 29-03-2011 à 01:37:06  profilanswer
Bonsoir, comme je le précise en début de post, pas de fonction dans le BIOS, d'où la recherche pour intervenir sous Windows de façon logicielle (ça existe).
Je vais donc essayer ceci : http://play-arena.go-forum.net/t30 [...] throttling (la suite du lien laissé au dessus).
La température max annoncée par Intel est 100° apparemment : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=49490
Mais bon je ne suis pas satisfait d'avoir monté un PC aussi chaud en IDLE. Heureusement qu'il y a un capot sur le boîtier sinon on pourrait risquer de se brûler.  :ouch: Et heureusement (bis) qu'il n'y a pas de disque dur dans cette config (SSD) !  :sarcastic:
Vu l'exiguïté, j'ai dû faire passer un câble Sata entre les larges ailettes du radiateur usiné. Ca résiste à quelle température de contact un câble Sata ?  :whistle:
Message édité par bibir le 29-03-2011 à 01:38:23
n°2106015
lolobio
Posté le 29-03-2011 à 21:53:25  profilanswer
no soucis pour les temp d'après intel, mais je te comprends, c'est frustrant de monter un pc et de ne pas avoir la main dessus.
Pour le câble, ba faut voir à combien le plastique fond.
n°2106479
bibir
Posté le 30-03-2011 à 21:43:53  profilanswer
Tu me conseilles donc d'attendre pour voir ?   :D
n°2106514
lolobio
Posté le 31-03-2011 à 00:24:05  profilanswer
"no soucis pour les temp d'après intel, mais je te comprends, c'est frustrant de monter un pc et de ne pas avoir la main dessus.
Pour le câble, ba faut voir à combien le plastique fond. ;)"
j'avais oublié mon smiley
n°2107655
bibir
Posté le 03-04-2011 à 17:43:25  profilanswer
Pour l'instant, j'ai rajouté un petit ventilateur 80 mm à faibles RPM, et j'ai perdu plus de 10°.
  CPU
lian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?Choix ventirad pour mini-PC Asus p6-P5G41E
P67A-GD55, I7 2600k problème de vcore sous 7Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3intérêt o/c manuel/mode turbo I7 860 asus P7H55usb3
Pb o/c C2D E4300 suite à changement boitier + cm P5kpl asusaides phenom II x3 710 et asus M4N78 PRO
E3400 + ASUS P5QPL-AM
Plus de sujets relatifs à : Atom D525 et Vcore (Asus AT5NM10-1)
