8490 connectés
  Divers
  O/C Crucial Ballistix impossible
n°1710589
darth_blad​e
Posté le 27-02-2008 à 14:07:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon premier post ;).
Je viens de me prendre une nouvelle config:
E8400, P5kPremium et 2x1024 Crucial Ballistix PC2 6400 cas4. Ces barrettes sont certifiées à 2.2V 400Mhz et 4-4-4-12. D'origine, elles sont configurées en 1.8V 5-5-5-18. J'ai voulu donc les pousser sur leur valeurs certifiées et j'obtient des erreurs à memtest86+.
En voltage et timings auto et à 400Mhz rien ne bronche mais quand je passe en manuel impossible d'être stable. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
n°1710590
n0naud
Posté le 27-02-2008 à 14:19:33  profilanswer
D'origine elles sont sous-voltées... Tu les as bien remises en 2,2V?
Pour les miennes aucun problème... 400Mhz pour le proco, et 600Mhz en 5-5-5-10 pour la ram (rapport 2:3 et 2,2V)
n°1710591
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-02-2008 à 14:26:15  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1710635
darth_blad​e
Posté le 27-02-2008 à 16:17:01  profilanswer
Oui j'ai bien mis en 2.2V, elles sont synchros mais elles ne tiennent pas le 4-4-4-12...
n°1711263
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-02-2008 à 17:16:53  profilanswer
un autre problème de matos? tu es sur que c'est bien la ram qui ne tiens pas?
n°1711325
darth_blad​e
Posté le 28-02-2008 à 18:38:16  profilanswer
Ben c'est à memtest86+ où j'ai des erreur et seulement quand je modifie les parametres de la RAM...
n°1711395
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-02-2008 à 20:22:06  profilanswer
ok... donc juste le ratio? ou la tension? pas le FSB?
n°1722595
darth_blad​e
Posté le 19-03-2008 à 11:10:15  profilanswer
Up! J'ai renvoyé ma ram et reçu de la PC8500. La première fois en 4/4/4/12, 400Mhz et 2.2V je n'ai eu aucun problème. Plus tard j'ai refait un test et ça a encore provoqué des erreurs (redondantes sur les mêmes espaces mémoire). J'ai installé mes barrettes chez un collègue et je les ai testé, les erreurs sont réapparues (la aussi sur les mêmes adresses mémoire). Elles sont de suite reparties au SAV. Alors soit je n'ai vraiment pas de chance, soit ma cm déteriore la ram je ne sais comment...
n°1741665
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 02-05-2008 à 10:41:36  profilanswer
peut etre un probleme de voltage de ram
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°1741828
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-05-2008 à 16:37:27  profilanswer
Ou de compatibilité entre la marque de ram et de mobo
n°1741875
le_6tron
Posté le 02-05-2008 à 17:40:07  profilanswer
Ou plutôt avec les puces que Crucial utilise, mais ça me parait bizarre...
en tout cas si c'est bien ça c'est super ballot, parce que crucial utilise principalement des puces Micron D9H...etc qui sont dans les meilleures puces mémoire :D
perso les miennes sont des 6400 cas4 et elles sont en 5-5-5-15 en 2.2V @ 900 (E6750 @ 3.6Ghz)
Message édité par le_6tron le 02-05-2008 à 17:42:20
Gal.HFR
  Divers
Impossible de régler speedfan sur du socket 478OC impossible apres 3.6ghz maximus formula
[CLOS] e6750 sur MSI P35 neo-F, suivi d'O/CProblème avec : Crucial Tracer Ballistix PC8500
2 . 3 ou 4 Go de crucial ballistix ?bios/fsb bloqué ? overclocking impossible...
Help RAM ballistix tracer
Plus de sujets relatifs à : O/C Crucial Ballistix impossible
