4693 connectés
  GPU
  2 CPU - le moins bon est meilleur sous Unigine
n°2066904
genesya
Posté le 04-12-2010 à 22:49:25  profilanswer
Je voudrais savoir si je suis fou ou si quelqu'un a déjà constaté le même soucis et si il est possible de m'expliquer ce qu'il se passe.
Voici mon soucis :
J'ai deux config :
CFG 1 :
Core2Duo E8500@3.16Ghz
CM P55Q pro socket 775
4 Go DDR2 @8500
Win7pro 64bits
CFG 2 :
Corei5 750@3.8Ghz
P7P55D-E socket 1156
4 go DDR3@1600Mhz
Win7pro 64bits
Je test ma toute nouvelle HD5870 VaporX... sous UNIGINE avec les mêmes drivers des deux cotés
Resultat : en 1920x1200 16X AF 8X AA tout à fond (sauf tesselation en normal.)
UNIGINE : 1920x1200 DX11 16xAF 8xAA Tesselation "normal"
PC1 i5-750@3.8 :
http://img227.imageshack.us/img227/2497/unigine0.jpg
PC2 c2d@3.16 < encore ce soir le Core2Duo met une trampe au corei5 qui à 700 mhz de plus, là je comprends po :(
http://img207.imageshack.us/img207/918/unigz.png
Ma question comment une carte peut donner moins de perfs
avec un quadcore@3.8Ghz et 18Go/s de BP DDR3
qu'avec un core2duo@3.16Ghz et 6.8Go/s de BP DDR2
Là je sèche totalement....
Merci pour vos idées pistes et autres questions.
Cordialement
Genesya  :pt1cable:
The quieter you become, the more you are able to hear...
n°2066906
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 04-12-2010 à 22:53:08  profilanswer
Fais un Test Linpack sur les 2 Pc pendant 15min.
Cela marche ? :)
Pas de Freeze ?
n°2067328
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 06-12-2010 à 12:25:07  profilanswer
Salut
Ce serait pas parceque le i5 redescend en fréquence pendant le bench ?
Alors que le Core2 resterait à fond tout le temps ?
Sinon c'est peut-être tout simplement que ce processeur se débrouille encore très bien.
Le i5 n'est pas idéal pour les jeux :(
Les derniers Core2 Quad et Duo avec un rien d'OC équivalent ou dépassent même les petits i3 et i5...
Look la BDD Heaven, regarde les scores des Core2 Duo et tire-en tes conclusions ;)
mes VENTES | 3D Vision
n°2067330
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 12:30:14  profilanswer
SebesToWare a écrit :
Salut
[:machina of god:5] [:machina of god:5]
  GPU
option de controle de la phase pour le CPU ???Quel refroidissement CPU choisir ?
Probleme overclocking CPUAchat d'un ventirad CPU : Thermalright HR-02 ?
A la recherche du meilleur ventilo 60x60x20CPU Multiplier bloqué
à propos du Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775Refroidissement CPU PASSIF (socket 1156)
Meilleur soft pour tester un CPU o/c ?
Plus de sujets relatifs à : 2 CPU - le moins bon est meilleur sous Unigine
