3008 connectés
  Air Cooling
  CPU Athlon 3400+ S754 => trop chaud
n°1266533
LeMicky
Posté le 19-06-2005 à 18:27:55  profilanswer
j'ai un Athlon 3400+ S754 sur une Asus K8N et je n'arrête pas de planter :( (le radiateur du CPU est  brûlant) (la tour est ouverte et j'ai mis un Zalman VF 700 ALCU sur mon ATI 9800 Pro (donc je en pense pas que ce soit la carte mais bine le proc qui chauffe trop).
Que me conseillez vous comme radiateur+ventripad pour avoir quelque chose d'assez silencieux et d'efficace niveau chaleur.
Merci.
Message édité par LeMicky le 19-06-2005 à 18:31:14
n°1266535
LeMicky
Posté le 19-06-2005 à 18:31:01  profilanswer
Dites une T° de carte mère de 46°C c'est beaucoup?
n°1266852
stratororo
Posté le 20-06-2005 à 11:45:40  profilanswer
Ba kan meme 46° moi je suis a 38. Change son radiateur chipset et met en un plus puissant. Sinon thermalright font un ventilo chipset en cuivre apres ca fera un peu plus de bruit mais on a rien sans rien.
n°1266855
stratororo
Posté le 20-06-2005 à 11:46:35  profilanswer
Et tu as quoi comme radiateur pour le cpu? Celui d'origine? Si c'est le cas met lui un big typhoon, un hyper48 ou si tu as peur de leurs poids imposant met un xp90 ou xp120.
n°1267137
LeMicky
Posté le 20-06-2005 à 20:35:38  profilanswer
Merci, le problème c'est qu'au niveau du radiateur de la carte mère, je n'ai plus beaucoup de place à cause du Zalman sur la carte graphique.
Sinon, oui j'ai le radiateur fourni avec le processeur (idem pour le ventillo).
  Air Cooling
Changement ventilo de CPU : risques ?overclockage athlon 2500+asus a7n8xe
ventilo CPUO/C sur athlon xp 2400+
Meilleurs Ventilateur Processeur Amd Athlon Xp Barton 3000+?athlon 64 3000+ @ 2100mhz @ 1.2v :P et ma mémoire..fait chier
overclocking Athlon XPAthlon 64 3000+ Venice ou Athlon 64 2800+ Mobile ?
OC athlon 2600+ aidez moi svpdrôle de problème avec ventilo CPU !!
Plus de sujets relatifs à : CPU Athlon 3400+ S754 => trop chaud
