2227 connectés
  CPU
  O/C CPU et ALIM ?
O/C CPU et ALIM ?
n°1081541
barbidule
Did zat sting? Sorry!
Posté le 24-08-2004 à 08:55:14  profilanswer
j'ai un XP3000+ a 2380 Mhz et 1.75V mais des que j'essaye de le monter plus haut j'ai droit a des erreurs sous memtest ( j'ai teste ma ram, ca vient pas de la )
a cette frequence et en idle mon alim m'indique les voltages suivant :
 3.3 = 3.33 V
 5   = 4.84
 12  = 11.49
-12= 12.01
-5 = 5.04
c'est pas un peu flaiblard tous ca ??  :hello:
Message édité par barbidule le 24-08-2004 à 08:56:26
n°1081555
falcor
Meeeow...
Posté le 24-08-2004 à 10:10:01  profilanswer
faut plutôt voir la variation des voltages en charge que leur valeur.
Essaie l'utilitaire OCCT qui montera ton CPU en charge pendant 30mn puis te sortira des beaux graphs sur la variation des voltages.
Message édité par falcor le 24-08-2004 à 10:10:16
n°1084480
goer
Posté le 27-08-2004 à 20:30:14  profilanswer
 3.3 = 3.33 V
 5   = 4.84
 12  = 11.49
-12= 12.01
-5 = 5.04
11.49 c vraimment faiblard, en petite alim ca doit etre à 11.80v
n°1084501
dabourn
Posté le 27-08-2004 à 21:46:41  profilanswer
Monte les timings ;)
n°1085063
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 29-08-2004 à 10:18:02  profilanswer
si les volatges on une grosse variance est que ce c est signe d une alim faiblarde?
n°1085064
dabourn
Posté le 29-08-2004 à 10:19:25  profilanswer
Oui. Mais peut êtres les sondes mauvaises de la cm.
n°1085086
ludo335421
Posté le 29-08-2004 à 11:10:52  profilanswer
ok merci je demandais ca car j ai une alim qui a des amperages pourris
n°1085087
ludo335421
Posté le 29-08-2004 à 11:12:12  profilanswer
chez asus je crois que c est des son winbond donc aucun probleme au niveau des sondes,est ce que me trompe?
Message édité par ludo335421 le 29-08-2004 à 11:12:27
  CPU
  O/C CPU et ALIM ?
Quelqu'un connait CPU MSR ?Couper des cables de l'alim
T° CPU Prescott ?les tampons sur le cpu sont morts
ventillo branchés sur alim pour un débutantdelta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
L'alim silencieuse idéaleRefroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000
cpu stable sous prime95 mais pas doom 3 !!!ou telecharger cpu burn ???
Plus de sujets relatifs à : O/C CPU et ALIM ?
