4334 connectés
  Couronne De Cuivre
Couronne De Cuivre
n°848578
webzeb
Posté le 15-07-2003 à 15:06:14  profilanswer
Salut !:hello:
  Dans la recherche du silence, nouveau petit "joujou", à savoir une couronne de cuivre recuit de 20m, en 12/14mm.:whistle:
Cela représente une surface mouillée de 0.75m² (!), et une surface à l'air de 0.88m² (!).
Derrière tout ça, une Eheim1250 (donc grosse PDC:sweat:, du fait du débit de la bête).
-->>Mettre 4 tubes en parallèle (4x5m), qu'en pensez vous ? (objectif, diminuer les PDC, mais il ne faudrait pas que la dissipation s'en trouve trop altérée)
-->>Quel rayon de courbure mini pour pas trop écraser le cuivre ou casser le débit ?
-->>Quel écartement entre les spire pour une bonne dissipation ?
-->>Y a t il justement intérêt à écrasé un peu les tubes - simili tube plats - pour améliorer la dissipation ?
-->>Y a t il intérêt à enfiler un fil de cuivre en spirale pour "brasser" l'eau ?
-->>Avez vous des idées pour paufiner ce système ?
Merci bcp !:jap:
PS : recherche sur tous les posts sur le sujet en parallèle de ce message.;)
n°848601
Gouroots
Respect or Die
Posté le 15-07-2003 à 15:42:17  profilanswer
mets des tofs paske j'arrive pas trop a me faire d'idée !
n°848612
webzeb
Posté le 15-07-2003 à 16:01:26  profilanswer
Ben une espèce de ressort de 1m80 de haut fait d'un tube de cuivre.:whistle:
n°848613
Gouroots
Respect or Die
Posté le 15-07-2003 à 16:05:36  profilanswer
okaiiiy
ben ton idée de mettre d'en mettre 4 en // à l'air pas mal
écraser les tubes ? à part augementer la PDC je vois pas l'interet pour une longueur telle (mais fodrai faire des calculs)
n°848614
webzeb
Posté le 15-07-2003 à 16:06:01  profilanswer
Enfin plus précisément de 4 - à priori;) - tubes de cuivres en parallèle. (Comme ça si on couche le "ressort" : ////////////////)
Message édité par webzeb le 15-07-2003 à 16:15:42
n°848704
webzeb
Posté le 15-07-2003 à 19:17:42  profilanswer
:bounce:
  Couronne De Cuivre
vou trouve ou le cuivre pour le waterblock??Nettoyer un WB cuivre oxydé....
Trouver du cuivre sur Paris...nouveau rad tout cuivre pour watercooling
[AVIS] Volcano 7+ (cuivre) Vs SLK 800A (cuivre aussi), J'ai acheté !!!Cooler Master CRC-U01 - Radiateur cuivre
couronne en cuivre ?cherche quelqu'un qui sait et qui peut travailler un bloc de cuivre
Rad en cuivre obligatoire ???Que faire avec ma couronne de cuivre??[PHOTO MONTAGE] avis needed
Plus de sujets relatifs à : Couronne De Cuivre
