3697 connectés
  Modding
  Cable de couleurs Carte graphique 14 pin
n°2401098
Aiollion
Posté le 28-07-2015 à 19:29:35  profilanswer
Je cherche ce câble 8+6 pin je veut exactement la même couleur pour mon alimentation AX 860I sur quel site puis-je le commander ou ou puis-je acheter le matériel requis pour faire ce câble ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/28/mini_150728073140401863.png
Merci d'avance
Message édité par Aiollion le 28-07-2015 à 20:18:22
n°2401100
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 28-07-2015 à 19:37:16  profilanswer
tu peux le faire toi même
Ou si t'a une alim corsair: http://www.materiel.net/cable-pour [...] 13277.html
Mais c'est plus chères
Message édité par DJGAMES le 28-07-2015 à 19:37:44
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°2401102
Aiollion
Posté le 28-07-2015 à 19:43:59  profilanswer
Mais je veut un seul câble et ça doit
être un de 14 pin pour ma carte graphique
et mon alimentation c'est une alimentation AX 860I
Message édité par Aiollion le 28-07-2015 à 19:45:28
n°2401103
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 28-07-2015 à 19:48:24  profilanswer
http://www.ldlc.be/fiche/PB00115010.html
http://www.modding.fr/tuto-gainage [...] as-part-1/
n°2401105
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 28-07-2015 à 19:50:19  profilanswer
Ou alors ici tu pourra trouver ton bonheur sans faire de bricolage (j'aurais du le mettre dans mon premier post my bad)
http://www.materiel.net/cable-pour-tuning-pc/
n°2401120
Tircon
Posté le 28-07-2015 à 22:08:00  profilanswer
Tu ne trouveras pas du 14pins directement. C'est 1 de 8pins et 1 de 6pins.
Soit tu achètes tout ce qu'il te faut pour le homemade sur moddiy, vedayshop, etc...
Soit tu achètes un kit complet pour ton alim mais c'est 100€
Soit tu achètes juste les fils gainés https://www.caseking.de/cablemod-mo [...] -576.html. Tu remplaces un à un les fils des câbles d'origine en fessant bien gaffe de les rebrancher à l'identique. C'est le plus simple (mais il ne faut pas se tromper) et le moins cher. Cablemod vend aussi des connecteurs si tu veux faire des rallonges, mais pour ça moddiy.com est pas mal.
Edit : après avoir vu le schéma de câblage de l'AX 860i, méfie toi une simple rallonge ira pour le 8pins mais n'ira pas pour le 6pins.
Message édité par Tircon le 28-07-2015 à 22:18:26
n°2401163
Aiollion
Posté le 29-07-2015 à 11:56:58  profilanswer
Je vais voir merci pour vos réponses  :D
  Modding
pb carte graphique et watercoolingCe radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?
[RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)Recommandations pour montage watercooling EK-FC sur carte graphique
Ma carte mere permet-elle l'overclock de mon i5 2500k ?Changer les ventilateurs d'un GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Cable de couleurs Carte graphique 14 pin
