3783 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf
n°2228511
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 09:45:07  profilanswer
Je souhaite passer mon cpu sous eau, j'aimerais qqch d’esthétique et performant car un changement vers une plateforme 2011 n'est pas à exclure.
Je ne cherche pas à wc ma 670 pour le moment mais cette option est à prendre en compte.
Tout d'abord voici ma config.
Ma config :
2600k et Prolimatech Super Mega et 2 Phobya
Gigabyte Z68x Ud5
Corsair Vengeance LP 2*4Go
Asus 670GTX Dcu2
OCZ Vertex 2 120Go
Cavair Black 640Go
Antec HCP 1200W
Cooler Master Cosmos 2
http://uppix.net/0/1/2/be135414ff408f83b8d7da2d81a5bt.jpg
Voici ce à quoi j'ai pensé
http://tof.canardpc.com/view/5a91aaa7-5d7a-4604-9c29-65a0e7d8536d.jpg
Attention qu'il me faut un radiateur slim (50mm de hauteur max) car il y a peu d'espace entre la carte mère et le dessus du boitier, push pull à exclure également.
Merci pour vos avis et conseils.
Message édité par ApeKx le 13-07-2012 à 13:21:07
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2228534
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 11:52:10  profilanswer
Sur le Cosmos tu peux mettre un rad épais genre 50mm, il te faut juste mettre les ventilos en pull sous le cache de la partie supérieure du boitier ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2228538
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-06-2012 à 12:08:03  profilanswer
Et des tuyaux type 10/16 ou 13/19 :)
n°2228542
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 12:11:41  profilanswer
Perso, avec ce boitier je dirais autant partir sur du 13/19 mais après c'est à lui de voir
c'est une histoire de gout
n°2228570
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 13:50:36  profilanswer
Ok donc je passe sur du tuyaux plus gros.  Rien d'autres à adapter si je fais ce changement ?
Et pour le reste des composants tout est correct ?
n°2228572
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 13:58:22  profilanswer
Si, pense à changer les embouts et les colliers ;)
pour le reste, je trouve ça pas mal
n°2228586
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 15:26:59  profilanswer
Bien sur :)
Le budget est un peu extensible, j'hésite sur la pompe (avec top ou non), sur le rad aussi, est-ce que le modèle que j'ai choisi sera suffisant en pull ?
n°2228588
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 15:29:37  profilanswer
j'en ai un, il va très bien
pour le proco il sera largement suffisant
sinon pour la pompe, Laing ou MPC 35*
n°2228596
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 15:47:51  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/0a646126-5cc9-4040-86d9-31212354f499.jpg
J'ai augmenté le prix de 50€ mais si ca en vaut le coup je n'hésite pas.
n°2228599
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 15:51:24  profilanswer
Pour le tubing, c'est plutôt esthétique
par contre pour la pompe, c'est un bon choix
Message édité par juan1972 le 27-06-2012 à 17:56:46
n°2228600
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 15:56:08  profilanswer
par contre pour la pompe, c'est une bon choix
ok merci pour ton aide, je vais prendre le réservoir adaptable directement sur la pompe ainsi que le dissipateur pour la pompe.
Niveau waterblock j'étais parti sur du EK Supreme mais le Koolance me plait bien, utile niveau perf ? car il y a quand même 20 à 30€ de différence.
Message édité par ApeKx le 27-06-2012 à 15:56:56
n°2228602
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 16:00:11  profilanswer
Koolance c'est beau, mais tu paie pour le look, les perfs c'est du pareil au même
et pour la pompe pas besoin de dissipateur
n°2228608
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 16:25:35  profilanswer
ok donc je pars sur du EK Supremacy Nickel Plexi, 20€ moins cher
voila le panier final (il y a un seul ventilo, j'en ai déjà 2 identiques)
Si j'ai rien oublié je passe commande au plus tôt.
http://tof.canardpc.com/view/678dc0aa-6abe-4aae-bc5e-fde83faf9b87.jpg
Message édité par ApeKx le 27-06-2012 à 16:56:26
n°2228633
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 18:00:00  profilanswer
t'as le lien de ton réservoir, ton entonnoir et du liquide
n°2228635
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 27-06-2012 à 18:11:30  profilanswer
Tu peux partir sur une pompe laing 10W, moins bruyante et moins chère.
Ton circuit est suffisamment simple pour elle même si tu ajoute une carte graph dans ton circuit plus tard.
Tu pourra lui ajouter un réservoir xspc qui est le meilleur top pour ce type de pompe.
Please Feed my Feed
n°2228637
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 18:17:54  profilanswer
reservoir http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9039.html
liquide http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9912.html
ento http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9629.html
Ok je vais voir si je trouve tout ca.
Edit : genre celle la ? http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html , j'aimerais un reservoir ayant un bel effet visuel.
ou plutot
pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
top :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html ou http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Ca ne revient pas bcp moins cher mais le silence est important également
Message édité par ApeKx le 27-06-2012 à 18:24:30
n°2228640
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 18:24:29  profilanswer
ou plutot http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html +  http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
c'est de celle ci dont il te parle
ton entonnoir ne te servira à rien garde dont ta une pour autre chose ;)
n°2228642
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 18:25:38  profilanswer
ok donc cette pompe et un top comme celui la ->  http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
n°2228643
juan1972
Posté le 27-06-2012 à 18:27:28  profilanswer
Pour le top, c'est à toi de voir, mais pour certain il se peu que t'es besoin d'une mousse à l'intérieur pour les petits réservoirs
n°2228710
ApeKx
Posté le 27-06-2012 à 20:54:49  profilanswer
Je vais donc prendre la Laing 10W et le top cité juste au dessus.
Avec ca je pense être complet.
n°2228796
ApeKx
Posté le 28-06-2012 à 08:08:51  profilanswer
Juste une derniere question avant de passer la commande.
Est-ce que l'achat du reservoir se placant directement sur la pompe m'vite de devoir prendre 8 embouts/colliers ? 6 suffiront si je comprends bien comment ca se monte.
n°2228829
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 28-06-2012 à 13:03:44  profilanswer
Si ton réservoir se place sur la pompe, ça te permet d'économiser 2 embouts en effet.
n°2229032
ApeKx
Posté le 29-06-2012 à 11:59:04  profilanswer
Voila la commande finale qui va être passée ce soir.
merci pour vos conseils.
je posterai des photos de l'ensemble monté.
http://tof.canardpc.com/view/2360b037-cd46-461e-aaec-9f3220f9ede6.jpg
n°2231308
ApeKx
Posté le 11-07-2012 à 22:28:47  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous car mon montage est fonctionnel.
Mais je reste sur ma faim niveau perf, je touche du 60/62° sous occt je gagne a peine 5° par rapport a mon Prolimatech Super Mega.
Mauvais ventilo sur le rad (3 phobya), mauvais montage ?
De plus je trouve que la pompe chauffe mais ca doit etre normal.
Voici qques photos pour que vous puissiez juger. Je vais essayer d'améliorer le flux d'air pour voir et changer les ventilos.
http://tof.canardpc.com/preview/126655ef-e1dc-47a5-9765-25e6400351df.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/520e3629-16fb-41ad-8e4d-ae9a859c08ca.jpg
Message édité par ApeKx le 12-07-2012 à 09:39:36
n°2231449
ApeKx
Posté le 12-07-2012 à 11:07:56  profilanswer
Comment je peux vérifier que mon débit est bon ?
En ayant serrer au max le waterblock je depasse plus les 65° sous LinX AvX ca devient acceptable.
Message édité par ApeKx le 13-07-2012 à 13:16:47
n°2231823
ApeKx
Posté le 13-07-2012 à 13:16:41  profilanswer
Des avis/remarques sur mon montage et les temps ?
n°2231923
ApeKx
Posté le 13-07-2012 à 18:55:35  profilanswer
Je viens de restart ma machine et la pompe émet comme un crépitement assez bizarre.
Elle va me lacher ou je me trompe ?
Avis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPUAvis sur températures i5 2500k OC
Demande avis pour premier WC dans un Carbide 500R[resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500
Bon flux d'air (cosmos II)rechercher un bon WC
Conseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9Bconseil pour 1er WC
Cosmos 2 - Avis et conseil pour WC
Plus de sujets relatifs à : Cosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf
