4235 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair 600T mid tower idéal pour Water ?
n°2195871
Caesar-
Posté le 28-02-2012 à 21:55:15  profilanswer
Ça fait longtemps que ça me tourne dans le tête, mais je compte sérieusement changer mon Nine Hundred et me mettre au Watercooling  :)
D'abord j'avais pensé au Switch 810 au niveau de la modularité et la place, et le prix ( ! )
Mais je suis plus très sûr, surtout à cause des plastiques.
Et la taille quand même...
Ensuite j'ai pensé au Corsair 600T White.
J'ai vu qu'il y avait la place pour un rad 240 en haut avec les ventilos sous le capot (même le push-pull serait possible suivant les CM). Un 120 serait possible à l'arrière, et même un 200 à l'avant.
Donc, meilleur Mid pour cette application ?
A vous ! :)
PS : les Big Tower sont idéales pour WC, mais c'est souvent TRÈS TRÈS cher, mais proposez toujours (cf. 800D......énorme :s)
Message édité par Caesar- le 29-02-2012 à 12:54:23
n°2196152
Caesar-
Posté le 29-02-2012 à 21:53:59  profilanswer
une réponse svp ?
Ce forum avait une énorme réputation dans son forum Watercooling il me semble...
n°2196168
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 22:29:08  profilanswer
Quel matériel ? Quel envie ? Quel budget ?
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2196174
Caesar-
Posté le 29-02-2012 à 22:52:25  profilanswer
Matériel : pour le moment, je suis encore sur 775, donc avec P5Q, Q9550 (qui va transpirer un peu ^^) et une GTX560Ti DCII.
Et comme dit, le Nine Hundred, qui est pas prêt d'accueillir un watercooling, zero filtres, zero cable management : raison que je veuille changer.
Donc :
But : changer pour un boitier évolutif niveau place pour WC. Un boitier qui respire la qualité, avec fenêtre et place pour une water CPU/GPU (single à priori)
Budget boitier : alentours du 600T
Pour les composants du water, j'y viendrai une fois que le boitier est fixé.
n°2196180
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 23:04:58  profilanswer
Niveau boitier je ne pourrais trop te conseiller, en zieutant d'autre topic tu pourras voir.
J'ai l'antec twelve hundred les 2 parois ne sont pas démontable sur le nine ? Car au pire suffit de découper des passages pour le câble sur le support de la cm
Message édité par Cresius le 29-02-2012 à 23:07:46
n°2196189
Caesar-
Posté le 29-02-2012 à 23:30:23  profilanswer
nan c'est juste qu'il y a zero place pour un système interne :D
Sinon, concernant water : que pensez-vous d'une pompe EK EL-DCP (800 l/h, 4.0 m) avec des tubes 10/16 voire 13/16, pour CPU/GPU (donc max. 2 rads)
n°2196206
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 00:45:53  profilanswer
Sinon que pensez-vous de ça ? :
http://sournoishack.com/uploads/732054244Interieur.jpg
n°2196213
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 07:00:33  profilanswer
Le diamètre change rien, elle à l'air pas mal comme pompe, à voir la température de fonctionnement qu'elle à ;)
Autre chose si tu ne veux pas avoir de souci avec ton rad coter avant, met les entrée/sortie en haut car sinon bonjour le air trap
Message édité par Cresius le 01-03-2012 à 07:02:54
n°2196225
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 08:37:33  profilanswer
La pompe je pourrais l'avoir d'occasion (elle a tourné une vingtaine d'heure, donc c'est rien) avec Garantie, donc je me demande si elle vaut quelque chose.
"air trap" : tu veux dire que les tuyaux font.....quelque chose ? :D pas compris
n°2196334
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 16:23:23  profilanswer
En gros l'air de ton rad va rester coincer en haut de celui-ci.
La pompe certaine ont une température d'eau limitée à 25 d'autre comme les laing 60°
n°2196341
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 17:02:19  profilanswer
Ayant monté un WC dans un 600T, je me permet de te donner quelques conseil.
Pour le rad 200, tu n'as pas d’autre choix que de mettre les entrée/sortie vers le bas, sinon tu ne pourra pas le monté (à cause des baies 5.25).
Attention au ventilateurs de 200 fournis avec le boitier, il ne correspondent pas à la "norme". Il te faudra jouer de la perceuse sur un adaptateur fourni (si tu prend le phobya xtrem 200).
Pour le phobya xtrem 200, il y a une vis de purge, qui est très pratique à mon avis, mais qui dans ce boitier fait surtout chier. Il faut la remplacer par une vis à tête hexagonale, puis la mêler (la tête de vis).
Pour les tuyaux, le 10/16 ou le 13/16, il n'y a pas trop de différence (le prix, et encore).
n°2196376
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 18:42:02  profilanswer
ça se complique :D
Je visualise pas l'histoire du phobya, car j'ai pas le produit en main, donc je vois pas ce qui fait chier et pourquoi....t'as une photo de ton build ? Et l'endroit concerné ?
n°2196382
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:02:14  profilanswer
Salut !
J'ai en ma possession un 600T W/C
Regardes mon post pour avoir une idée
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6021_1.htm
Topic Ventes
n°2196386
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 19:12:39  profilanswer
http://img685.imageshack.us/img685/6279/sam0845m.jpg
Sur cette photo, le problème n'est pas encore résolu.
La vis bute contre les baies 5.25, ce qui empêche de fixer le ventilateur correctement.
n°2196387
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:14:15  profilanswer
Moi j'ai contourné le problème en perçant un poil plus bas les trous d'origine pour la fixation du 200mm
Topic Ventes
n°2196392
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 19:22:21  profilanswer
J'ai préféré charcuter une pauvre vis innocente. Surtout que j’étais pas équiper pour percer le boitier
n°2196394
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 19:26:36  profilanswer
Ouais j'ai vu ça, c'est la même idée :D
A propos, tu as eu ces difficultés avec le Phobya toi ? Comme bynaris l'explique ?
Et tu peux me dire quelques mots du silence ?  Plus silencieux que l'aircooling ? (idle/load)
Message édité par Caesar- le 01-03-2012 à 19:28:52
n°2196395
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 19:28:15  profilanswer
Oula, je suis en retard...
Donc nico, tu as percé les trous sur le boitier ? ou sur l'adaptateur du rad (je sais pas vraiment comment il est / à quoi il va servir exactement vu que je l'ai pas en vrai)
n°2196396
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:28:18  profilanswer
Pas trop de difficulté mis à part qu'il faut repercer un poil plus bas qu'à l'origine (env 0.5cm).
Sinon niveau silence, c'est le top!! Mes ventilos en 120 tournent à 900tr/min et mes 200 à 650
Topic Ventes
n°2196397
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 19:30:13  profilanswer
Ah, donc ces ventilos Corsair (un peu moisis d'après les test) démarrent quand même plus bas que 10V .... -_- ce pseudo-rhéobus est vraiment pourri alors.
n°2196398
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:32:37  profilanswer
Effectivement ils sont pas top mais démarrent bien en dessous de 10V.
Quant au rhéobus fourni d'origine, no comment...
Topic Ventes
n°2196400
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:34:53  profilanswer
Tu as déjà acheté une partie du matos ??
Topic Ventes
n°2196401
nico997
Posté le 01-03-2012 à 19:36:58  profilanswer
Sur le boitier
Topic Ventes
n°2196406
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 19:47:50  profilanswer
Niveau silence, moi j'ai pas pris les meilleurs ventilateurs.
De vraies turbines, tan au niveau du souffle, qu'au niveau de bruit. Je vais donc les changer.
La pompe fixée à la barbare sur le boitier n’arrange pas les choses.
Quand au rhéobus, no comment en effet. Il a cramé (littéralement) la première semaine. J'avais penser ne remettre un identique (10-12V mais de meilleur qualité) pou réguler la pompe.
n°2196410
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 19:50:55  profilanswer
Non j'ai pas encore le matos. Ni le boitier, ni le reste :D
C'est pour ça que je veux être sûr au niveau du boitier (cf. Post d'origine).
Mais donc pour vous, le 600T est une bonne solution et vous êtes satisfaits ?
Encore une chose, pour la pompe, je pensais partir sur Pompe+Res dans 2 5.25'', mais je pourrais acheter cette EK d'occasion. Par contre il faudra les  intégrer autrement (réservoir également). C'est possible en laissant une cage HDD ?
n°2196418
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 20:01:13  profilanswer
C'est une assez bonne solution, et moi j'en suis pleinement satisfait.
Une petit bidouille par-ci par là sont bien sûr nécessaire.
Pour les cage, tu peux en laisser une à l'emplacement d'origine (mais pas de radiateur 200), ou en déporter une comme sur ton schéma.
n°2196419
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 20:03:35  profilanswer
Et il y aurait la place là en-bas pour une pompe+reservoir ?
n°2196421
nico997
Posté le 01-03-2012 à 20:07:45  profilanswer
Moi j'au un ensemble res+pompe en baie XSPC et ça marche très bien
Topic Ventes
n°2196424
Bynaris
Posté le 01-03-2012 à 20:17:02  profilanswer
Oui il y a pas mal de place.
Enfin si tu fixe la pompe sur la cage hdd
n°2196431
Caesar-
Posté le 01-03-2012 à 21:01:58  profilanswer
C'est ce que je pensais.
Sinon vous deux, vous avec prévu quoi pour la vidange ? une sortie en T ou quelque chose du genre ?
n°2196506
Bynaris
Posté le 02-03-2012 à 03:12:37  profilanswer
Moi j'y vais à la méthode barbare.
Je "pince" un tuyaux histoire de pas en foutre partout.
Je réfléchis justement à un système.
n°2196674
Caesar-
Posté le 02-03-2012 à 16:30:01  profilanswer
J'ai pensé à un truc à mettre au point le plus bas du système :
Un dé à 4 embouts G1/4 : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
2 embouts pour que le loop continue, 1 emplacement pour une sonde de température, et la 4ème sortie pour un bout de tuyau avec un embout Quick Coupling.
Bien ?
(un T ferait l'affaire aussi peut-être)
n°2196871
Bynaris
Posté le 03-03-2012 à 01:41:39  profilanswer
Moi j'opterai pour un T.
Quand à la sonde, direct dans le réservoir (c'est le plus représentatif à mon avis)
n°2196875
Caesar-
Posté le 03-03-2012 à 06:03:34  profilanswer
Dans le réservoir ?
En général, y a plus de deux embouts ?
n°2196951
Bynaris
Posté le 03-03-2012 à 15:10:32  profilanswer
En général, tu as de 2 à 4 embout sur un réservoir.
Water-cooling Xbox360 SlimAide pour creation d'un Water Cooling
Conseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120)Avis temperature Water [PHOTO]
question water dans 800dWater ATCS par zeKxa
Je pars sur un Corsair H60 ou un Antec H2O 620 ?[WorkBlog] Mod 800D Silver
[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Plus de sujets relatifs à : Corsair 600T mid tower idéal pour Water ?
