2965 connectés
  Air Cooling
  Corsair H110 VS H110i
n°2335654
iOcn
Posté le 17-02-2014 à 01:47:17  profilanswer
J'aimerais savoir quels sont les différences entre le Corsair H110 et H110i ?
Et surtout quel est le meilleur ?
Merci d'avance.
n°2335665
thony94
Posté le 17-02-2014 à 09:50:31  profilanswer
Le H110i n'existe pas (encore). Si tu voulais dire le H100i alors la différence c'est le radiateur surtout puisque le h100i c'est un 240 (2*120) et le h110 c'est un 280 (2*140mm)
n°2335740
iOcn
Posté le 17-02-2014 à 16:24:28  profilanswer
Oui petit (gros) fail, je voulais dire H100i :p
Donc si j'ai bien compris le H110 est meilleur que le H100i ?
n°2335741
thony94
Posté le 17-02-2014 à 16:29:05  profilanswer
Etant donné qu'il a une plus grande surface d'échange (un plus grand radiateur...) oui :)
Après en pratique on parle de 2 ou 3 degrés maximum...
Un petit test/comparatif ici : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] Hydro-H110
Tu as la place dans ton boitier de mettre le H110 ?
n°2335748
iOcn
Posté le 17-02-2014 à 17:30:08  profilanswer
Ba je devais avoir un boitier Corsair Obsidian 750D mais j'ai décidé de prendre un Zalman Z11 Plus car 100€ de plus pour un boitier je préfère le mettre dans le boitier qu'a l’extérieur x)
Donc c'est tu si le Z11+ peut accueillir un H110 ? Stp
Merci d'avance et pour l'instant je n'ai commandé aucun boitier toujours en réflexion.
n°2335762
jonathan70
Posté le 17-02-2014 à 18:16:47  profilanswer
au dessus normalement oui mais il faut enlevé les aillette en plastique
et surtout que ta cm n est pas de gros radiateur vrm
c est pas dur un rad de 3 cm d epais passe tous juste
et il faut voir la disposition des ventillots ur le h 110 car il y a une barre d espacement entre les 2 ventillots
le z11 n est pas fait pour le water
psn  lacaille70
n°2335903
iOcn
Posté le 18-02-2014 à 15:39:10  profilanswer
Finalement je repars pour un bon Corsair Obsidian 750D donc compatible H110!
  Air Cooling
Corsair AF140 sur Corsair h110Noctua NH-U12S VS BeQuiet Dark Rock 3
Corsair H100i avec une autre pâte termique ?Be Quiet! Dark Rock Pro 3 Vs Prolimatech Black Series Genesis
Corsair H100i problème pompe ou softwareMostra 240 et Corsair 750D
Watercooling EK - Corsair 900Dcomment mettre help !,corsair h110 en 7 volt
Plus de sujets relatifs à : Corsair H110 VS H110i
