2644 connectés
  CPU
  [Help] Core2Duo E4300 instable à 1,8 Ghz [RESOLU]
n°1533980
neokiller1​13
Posté le 24-02-2007 à 22:16:28  profilanswer
J'ai un petit problème et je vais vous l'expliquer j'espère que vous pourrez m'éclairer.
J'ai acheté une nouvelle config et je l'ai montée dans mon chassis :
ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 0602
Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
2X Corsair CM2X1024-6400C4   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) en Dual Channel
ZALMAN CNPS9500AT
J'avais déjà :
Alimentation 430 W
NVIDIA GeForce 6600 GT 128Mo
J'ai acheté cette config parce que le processeur E4300 est réputé pour avoir des facilités d'overclocking
Mais à peine le pc monté, il s'est éteint
J'ai vérifié le dissipateur : a peine tiede à la base.
Je démonte quand meme le dissipateur et je remet de la pâte thermique, pareil
alors je l'ai rallumé puis un peu après il s'est ré-éteint ainsi de suite une centaine de fois  :fou:
Finalement, en essayant des centaines de réglages BIOS (vraiment... j'ai même joué des tensions, rien n'y fait) je me suis résilié à le faire partir avec les réglages usine ou presque...
Les arrets du PC les plus fréquents étaient quand j'essayais de rentrer dans le BIOS. J'entendais comme un grésillement puis arret soudain
Ou alors durant le chargement de Windows (J'ai installé Vista 64)
Me voila donc sous Windows en FSB 200... Je lance un test de stabilité d'EVEREST et là : Le PC s'éteint au bout d'un moment.
LA TENPERATURE RESTE A 42°C tout le long du test :kaola: Je pense que 42°C c'est pas énorme et que je peux le pousser s'il ne s'éteignais pas tout les temps !
Donc je me pose ces questions :
Est ce la carte graphique qui est défaillante ou quelque chose comme ça ?
Peu de chance vu que c'est quand je pousse mon proce que l'ordi s'arrete sauf pour rentrer dans le BIOS mais là... mystère
Est ce que l'alimentation est faiblarde (430 W) ?
J'ai juste un disque dur, deux ventillos et un lecteur dvd... un disque dur USB
Du coup, j'ai vraiment besoin de conseils j'ai lu des personnes o\c le E4300 à 3,5Ghz et moi j'y arrive paaaas  :sarcastic:
Message édité par neokiller113 le 25-02-2007 à 00:12:35
n°1533982
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 24-02-2007 à 22:19:59  profilanswer
cetais quoi ta tension de cpu?
Mac and One piece power ;-)
n°1533985
neokiller1​13
Posté le 24-02-2007 à 22:22:11  profilanswer
J'ai tout essayé Vcore en Auto d'abors puis j'ai monté à 1,375V, 1.45V; 1,5V. C'est tout pareil. EVEREST me dis 1,325V là
n°1534009
JBT_f
Posté le 24-02-2007 à 23:24:24  profilanswer
Juste un point : as-tu bien fixe les 4 pates du Ventirad Intel ?
En fait, je dis ca, car j'ai eu des pb de chauffe sur mon 4300, il faut vraiment appuyer comme un malade sur chacune des 4 pates du Ventirad, et entendre un "clic" tres sec, puis la tourner d'1/4 de tour pour la verouiller.
Si c'est pas ca, et si tu ecartes ton Bios (mettre toutes les valeurs a defaut, upgrader ton bios), c'est surement un pb electrique (ca ne peut etre que ca au vu de ce que tu decris) : une piece metallique en contact avec la carte mere (mais la, peu probable, car ca planterai directement), ton bloc d'alim non correctement regule (gresillement, oula ?!?!?), ou plus grave, un condo ou une piece sur ta carte mere qui se met en surchauffe et disjoncte.
Autre idee en effet : la carte video, surveille sa temperature, et je te conseille aussi de mettre a jour ses driver (un autre exemple : les drivers livres par defaut sur le CD de ma X1950 Pro font "Blue Screen" systematiquement, et ce, uniquement si je demande un "reboot" sous windows !) ou meme, selon certaines cartes, de flasher la puce graphique.
Ensuite, ne mets pour commencer que des barettes de meme type (tu en as 3 ?), appareillee par deux, une dans chaque banque differente.
Dernier point, cote HDD : sur mon "ancienne" machine, j'avais un "vieux" disque dur de 20Gb defaillant, et quand j'effectuais des copier/coller sur certaines zones de ce disque, pouf ! reboot !
Bon courage...
n°1534013
neokiller1​13
Posté le 24-02-2007 à 23:34:50  profilanswer
Je crois que je vais avoir du mal avec mon PC...
J'ai pas mis le ventirad d'origine et mon ZALMANN est bien posé puis j'ai déjà eu ce problème avec le ventirad Intel
Mais c'est pas ça... Puis la température du proce dépasse pas les 42°C
La carte mère est neuve et je pense pas que se soit un condo. Par contre qu'est ce que tu appelle le bloc d'alim non régulé ?
Et oui avec que mon PC ne s'éteigne j'entends comme un grésillement comme si un fil venais toucher un ventillo mais c'est pas ça j'ai vérifié.
Pour la température de la carte graphique, je ne sais pas avec quoi la vérifier.
Et j'ai bien 2 barrettes de RAM identiques en dual channel
Mon disque dur est récent et il est branché en SATA sur le premier port
Voilà donc je crois que je n'avance pas beaucoup
merci quand même
Je continue les tests en baissant le multiplicateur à 7 au lieu de 9
n°1534018
neokiller1​13
Posté le 24-02-2007 à 23:44:17  profilanswer
20 min de stress test CPU réussi en 7X 266Mhz (1064Mhz)
Je retourne au BIOS pour essayer plus haut parce que 62Mhz de plus c'est pas la joie
n°1534021
JBT_f
Posté le 24-02-2007 à 23:49:14  profilanswer
Sur ma carte gfx (y'a surement un soft plus pratique) je peux voir la temp de ma carte rgraphique : ATI Catalyst Control Center -> "arbre" : ATI Overdrive.
A defaut, tu peux toujours remettre le Ventirad d'Intel, mais ton pb ne semble pas venir de la.
Ensuite, et dernier conseil : tests hors Windows : telecharge et cree une disquette (ou un CD Bootable, c'est ce que j'ai fait en premier lieu, avant d'installed Windows) avec Memetest86 version 1.?? (pas la 2.??), boot dessus, et test ta memoire pendant 1/2 heure, c'est la premiere chose a faire...
Ou meme, mieux , grave le CD Ultimate Boot CD (http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html), il est bourre d'outils de tests "hors Windows", et test/stress ton matos.
n°1534023
JBT_f
Posté le 24-02-2007 à 23:50:24  profilanswer
no posts se sont telescopes...
Ta memeoire qui suivrait pas ?
Fait un tests avec un CDRW de boot MemTest86 version 1 ......
n°1534024
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-02-2007 à 23:57:22  profilanswer
Essaie avec OCCT, et dis nous quel test flanche en premier (y a 3 modes : CPU, RAM, et CPU&RAM).
C'est une alim 430W de marque ? Si c'est pas le cas, cherche pas vraiment plus loin je dirai...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°1534025
neokiller1​13
Posté le 24-02-2007 à 23:58:18  profilanswer
merci pour les outils
Oui, j'ai réussi à rester stable en 7X mais dès que je suis passé en 8X le PC c'est de nouveau éteint.
Ca m'étonne de la mémoire parce que c'est quand même du CORSAIR PC6400 C4 mais je vais téléchargé les outils et faire des tests
n°1534026
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-02-2007 à 23:59:30  profilanswer
Quelle marque l'alim ?
n°1534027
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-02-2007 à 00:00:19  profilanswer
Le grésillement laisse en tout cas penser à un blem de carte mère ou d'alim, donc avant de stress tester, finalement, je testerai avec une autre alim...
n°1534028
neokiller1​13
Posté le 25-02-2007 à 00:00:23  profilanswer
C'est une alim qui était avec mon boitier de marque ADVANCE
n°1534031
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-02-2007 à 00:02:44  profilanswer
OK, de la noname ou quasi-équivalent :/
Mouais. Essaie de dégotter une vraie alim, et teste, car mine de rien, ca tutte du courant ces petits trucs :D
J'ai le même matos que toi (CM+CPU) et tout a roulé d'entrée...
T'as bien mis les entretoises au fond du boitier et tu as bien branché le cable 4pin sur la carte mère n'est-ce pas ?
Message édité par Tetedeiench le 25-02-2007 à 00:03:25
n°1534032
neokiller1​13
Posté le 25-02-2007 à 00:02:50  profilanswer
Dans le manuel de la carte mère, il est écrit : For a fully configured system, we recommend that you use a power supply unit that complies with ATX 12 V Spécification and provides a minimum power of 550 W.
Puis : If you want to use two high-end PCI Express x16 cards, use a PSU with 500 W to 600 W power or above to ensure the system stability
Alors c'est ça qu'il m'a mis la puce à l'oreille. Le probleme c'est qu'une alim de 600W ca douille...
n°1534033
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-02-2007 à 00:04:36  profilanswer
Pas tant que ca...
Et tu sais, c'est un peu grâce à l'alim que tout survit : si il y a un truc à ne surtout pas sous-dimensionner, c'est ca, car le jour où ca claque, si les protecs marchent mal, tu peux foutre ton joli matos que t'as payé super cher à la poubelle...
Vu ta config, une 500W suffit. J'ai la même CM + CPU que toi, deux 7900GTX en SLI, le tout overclocké comme un porc, et tout tourne avec une 500W...
Message édité par Tetedeiench le 25-02-2007 à 00:05:26
n°1534035
neokiller1​13
Posté le 25-02-2007 à 00:09:27  profilanswer
Tu as surement raison. Je pense que je peux tout expliquer maintenant.
Pourquoi le grésillement quand le CPU demande de la puissance et les plantage en montant la fréquence.
Bon J'ai plu qu'a rester à 1,8Ghz en attendant d'acheter une alim.
Si vous avez une P5N32-E SLI vous pouvez me dire quel alim vous avez avez pour l'overclock, ça pourrai m'aider.
Merci à toi Tetedeiench pour m'avoir éclairé sur mon problème
n°1534038
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-02-2007 à 00:15:06  profilanswer
Il reste encore la possibilité d'une carte mère défectueuse.
Si j'étais toi, je demanderai à un pote / magasin sympa pas loin de tester avec une alim de marque chez eux, ils en ont surement.
Fortron, Antec, Seasonic, Aikuo : tu peux faire confiance :)
J'ai personellement une Seasonic S12-500, mais j'ai pris du très haut de gamme, donc elle est chère.
Message édité par Tetedeiench le 25-02-2007 à 00:15:19
n°1534040
narutoxik
Posté le 25-02-2007 à 00:16:31  profilanswer
j'en au fait déclencher des alim noname avec des o/c
n°1534051
neokiller1​13
Posté le 25-02-2007 à 00:31:12  profilanswer
Ce que je trouvais bizarre aussi c'est que le PC ne rebootais pas mais il s'étaingnait carrement...
n°1534360
neokiller1​13
Posté le 25-02-2007 à 15:41:32  profilanswer
Si ya quelqu'un qui a un outil pour vérifier les alims ca m'aiderai merci
n°1534494
Posté le 25-02-2007 à 20:14:30  answer
Bon courage...
Le 1/4 tour c'est pas plutot pour déverouiller ?
n°1543054
neokiller1​13
Posté le 16-03-2007 à 12:29:37  profilanswer
Le problème venait en effet de l'alim. J'ai pris une 600W et ça marche nikel
n°1543056
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-03-2007 à 12:49:36  profilanswer
Si!  :lol:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
  CPU
[Résolu] alimentation carte graphiqueFlash x1900xt vers x1900xtx raté !!! HELP
[résolu] tension d origine pour une X1950 XT E4300
Probl O/C DDR2 G.skill HZ Memset ou Cpu-Z! helpHelp ! reparer enceintes
[Résolu] - Vmod 7950 / VoltageE4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...
question overclocking (P5B + E4300)[HELP] O/C et gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Plus de sujets relatifs à : [Help] Core2Duo E4300 instable à 1,8 Ghz [RESOLU]
