3111 connectés
  Air Cooling
  Core i5 qui chauffe... ou pas?
n°1965245
foksakram8​5
Posté le 21-12-2009 à 21:02:14  profilanswer
Bonjour.
Je viens de monter un PC avec un Core i5 750, carte mère Asus P7P55D, Sapphyre Radeon HD4890 1go vapor-x, alim corsair 550W, 2X2go de RAM g.skill, tout ceci monté dans un boitier Antec Three Hundred (équipé de 2 ventilateurs d'origine).
Je suis sur Windows 7 64 bits pour l'OS, et j'ai monté le processeur avec le ventirad fourni par intel (pas d'overclocking). Je trouve que les températures sont vraiment élevées. J'ai fais les relevés avec 2 logiciels: CPUID HWMonitor et Speedfan et j'obtiens les mêmes résultats y compris avec les relevés du bios.
Au repos, le CPU est aux alentours de 50°C.
Quand je joue (actuellement sur World in Conflict) çà monte allègrement au-dessus de 80°C.
J'aimerais vous mettre une capture d'écran mais je sais pas comment faire.
Trouvez-vous ces temp anormales avec un ventirad d'origine. Combien je gagnerais avec un ventilo de ce type: http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/49391-Hyper_TX3.html
J'aimerais beaucoup avoir des témoignages d'utilisateurs de core i5, pour voir si c'est juste un problème de ventilateur ou si j'ai un souci de processeur :(
Merci d'avance
n°1965262
biohazdarx
Posté le 21-12-2009 à 21:44:02  profilanswer
je ne connait pas vraiment les core I5 mais quand je voit que tu est avec le radbox je pense que c'est normale je trouve
pour ce qui est du rad car de toute façon si tu veut jouer il est conseiller de le changer je te conseil de prendre autre chose en rad et de taper dans le noctua par exemple ou une gamme supérieur  >>>  http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] P_SE2.html
c'est plus cher mais on a rien sans rien et tu pourra en trouver sur le site achat/ventes de HFR a de bon prix
ou alors si tu veut te lancer dans le water sans trop prendre de risque au montage>>  http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] C_H50.html
voilà en attendant des confirmations ou non de ce que j'avance
Message édité par biohazdarx le 21-12-2009 à 21:44:17
FEED
n°1965265
foksakram8​5
Posté le 21-12-2009 à 21:52:39  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je trouve quand même cela énorme plus de 80°C. Jusqu'à combien çà peut monter avant que le processeur crame?
n°1965266
biohazdarx
Posté le 21-12-2009 à 21:57:47  profilanswer
un processeur sa crame plus a l'heure actuelle pour les utilisateur normaux (c'est a dire une minoriter sur ce forum)
car il y a une sécurité dans le bios qui coupe le pc quand il détecte une température trop élever du processeur
FEED
n°1965270
foksakram8​5
Posté le 21-12-2009 à 22:10:35  profilanswer
Là par exemple, je joue à call of duty 4 et le processeur est à 99°C.
n°1965276
foksakram8​5
Posté le 21-12-2009 à 22:51:37  profilanswer
A quelle température le PC est-il sensé rebooter?
Jusqu'à combien celà peut-il monter...?
n°1965283
foksakram8​5
Posté le 21-12-2009 à 23:21:28  profilanswer
Je vous met un post avec les relevés au repos:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model  P7P55D (0x00000185 - 0x005B4280)
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
 Voltage 0 0.87 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
 Voltage 1 12.21 Volts [0xDB] (+12V)
 Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
 Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
 Voltage 4 1.72 Volts [0xD7] (VIN1)
 Voltage 6 0.77 Volts [0x60] (VIN3)
 Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (SYSTIN)
 Temperature 1 50°C (122°F) [0x64] (CPUTIN)
 Temperature 2 38°C (100°F) [0x4C] (AUXTIN)
 Fan 1  2058 RPM [0x29] (CPUFANIN0)
Hardware monitor Intel Core i5 750
 Power 0  24.46 W (Processor)
 Temperature 0 51°C (123°F) [0x30] (Core #0)
 Temperature 1 48°C (118°F) [0x33] (Core #1)
 Temperature 2 45°C (113°F) [0x36] (Core #2)
 Temperature 3 49°C (120°F) [0x32] (Core #3)
Hardware monitor Radeon HD 4890
 Temperature 0 55°C (131°F) (GPU Core)
Hardware monitor ST31000528AS
 Temperature 0 23°C (73°F) [0x17] (Assembly)
 Temperature 2 23°C (73°F) [0x17] (Air Flow)
Et les relevés en jouant à Call of Duty 4:
Hardware Monitors
 Voltage 0 1.07 Volts [0x86] (CPU VCORE)
 Voltage 1 12.16 Volts [0xDA] (+12V)
 Voltage 6 0.39 Volts [0x31] (VIN3)
 Temperature 0 98°C (208°F) [0x62] (SYSTIN)
 Temperature 1 98°C (208°F) [0xC4] (CPUTIN)
 Temperature 2 68°C (153°F) [0x87] (AUXTIN)
 Fan 1  2109 RPM [0x28] (CPUFANIN0)
 Power 0  110.15 W (Processor)
 Temperature 0 98°C (208°F) [0x1] (Core #0)
 Temperature 1 97°C (206°F) [0x2] (Core #1)
 Temperature 2 88°C (190°F) [0xB] (Core #2)
 Temperature 3 97°C (206°F) [0x2] (Core #3)
 Temperature 0 59°C (138°F) (GPU Core)
Je doit quitter ce forum, je reviens voir demain.
Merci pour votre aide.
n°1965347
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2009 à 09:28:12  profilanswer
soit tes sondes sont moisies, soit tu as mal monté ton ventirad...
Sous OCCT j'ai monté une conf similaire qui ne dépassait pas les 60-65° en burn avec le ventirad d'origine
Message édité par flagadadim le 22-12-2009 à 09:31:40
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1965368
foksakram8​5
Posté le 22-12-2009 à 10:48:10  profilanswer
Holala. J'ai un peu honte. En effet flagadadim, mon ventirad était mal monté. Il n'était pas enclenché jusqu'au bout donc la pâte ne recouvrait pas tout le processeur.
Je l'ai refixé comme il faut. Je suis à 38°C en utilisation normale et çà monte à 60°C en jouant. Je vais peut-être quand même changer de ventirad et remettre de la pâte thermique comme il faut.
Merci de votre aide.
n°1965378
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2009 à 11:17:19  profilanswer
60° en jeu c'est normal et acceptable, si tu cherches un ventirad performant les Noctua sont pas mal (48° max sous OCCT) ;)
http://free0.hiboox.com/images/5109/8305a89daa0f6c50797ff0f37aa4ab41.jpg
n°1965379
foksakram8​5
Posté le 22-12-2009 à 11:20:41  profilanswer
C'est le Noctua NH-U12P SE2 que tu as là? Il est énorme!
Tu crois qu'il rentre dans mon boitier Antec Three Hundred?
n°1965382
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2009 à 11:24:00  profilanswer
C'est bien lui, il est parfaitement rentré dans un vieux sonata donc ça devrait passer...
n°1965384
foksakram8​5
Posté le 22-12-2009 à 11:31:59  profilanswer
Ok merci.
n°1966171
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 24-12-2009 à 22:51:10  profilanswer
Salut  :hello:
Petite question et hs en même temp le ventillo de droite (le noir) tu la mis en aspiration ou en expiration ?
en tout cas très beau montage  :)
n°1966206
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-12-2009 à 11:15:36  profilanswer
Bobox a écrit :
Salut  :hello:
Il aspire l'air des disques et souffle sur la CG, il est donc en aspiration pour ne pas contrarier le flux général du boitier: aspirer l'air par l'avant et recracher l'air chaud par l'arrière
Et joyeux Noël [:astrid72]
n°1966711
sun13300
Posté le 27-12-2009 à 13:19:52  profilanswer
Je pense que tes températures sont erronées, j'ai à peu de choses près la même config que toi, en idle je suis entre 30° et 35° et en burn sous OCCT je suis à 65° maxi avec le ventirad d'origine.
Sinon ton topic m'interesse parce que je compte également changer le ventirad pour un plus silencieux
n°1966721
laxou
bof bof ...
Posté le 27-12-2009 à 13:50:49  profilanswer
oui, j'ai un NH-U12P (le même avec un seul ventillo) dans mon three hundred, il est rentré les doigts dans le nez !
ya de la place dans le three hundred mine de rien :http://monimag.eu/upload/349/img_0501.th.jpg
Message édité par laxou le 27-12-2009 à 13:54:10
Keep cool, have fun. Always.
n°2038966
snake1305
Posté le 23-08-2010 à 09:49:17  profilanswer
Merci à tous de vos avis , le bon point c'est que c'est quand meme bien monté par contre ma deception vient du fais que j'aurais voulu maximiser l'efficacité du refroidissement cpu pour pouvoir o/c c'est quand meme pour ça qu il est là ce noctua mais je suis completement incapable d'y toucher et meme j'en ai meme pas envie pour tout bousillier :/
  Air Cooling
Silence et bon refroidissement pour un Core i5 ? et les VRM?I5 oc
[Conseils] Overclocking Dynamique pour le i5 750Comment pousser mon i5 à 100% pour check temp°
Overclocking core i7 920Core I7-950 . Quelle Memoire RAM ?
overclocker i5 750Watercooling Core i5 750 max 150€
Plus de sujets relatifs à : Core i5 qui chauffe... ou pas?
