3671 connectés
  CPU
  Un core plus chaud que les autres
n°2334447
maxougreno​ble
Posté le 07-02-2014 à 19:59:49  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un I5 3570K avec un Dark Rock Pro 2. Quand je regarde avec OCCT ( idle ou bench), j'ai un core 5°C plus élévé que les trois autres.
Le serrage du ventirad a été vérifié. Ca peut être du à une mauvaise répartition de la pâte thermique?
Ce n'est pas grave en soi, mais intellectuellement, ça me dérange.
n°2334451
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 07-02-2014 à 20:30:27  profilanswer
ce n'est pas grave du tout, moi j'ai un 6 coeurs et y a une intervalle de 10 à 15° parfois entre les coeurs..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2334468
Posté le 07-02-2014 à 21:19:04  answer
http://reho.st/i272.photobucket.com/albums/jj163/idontcare_photo_bucket/Intel%20Core%20i7-2600K/SandyBridgeTempsandDarkSilicon.jpg
n°2334481
meta_x
Posté le 07-02-2014 à 21:58:04  profilanswer
Il y a aussi des marge d'erreur des sondes de l'ordre de quelque degré il me semble, en partant sur une base de +/- 3°, dans l’extrême sa donne 17 et 23 pour la même température de 20°.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2335074
creep's
Posté le 11-02-2014 à 21:51:28  profilanswer
C'est du à la pate thermique intel toute pourrie, Donc pas la pate que toi tu applique, c'est fait d'usine ( entre le die et la grosse plaque qui recouvre , désolé j'ai un trou de mémoire sévère le nom me revient pas )
C'est en gros tout à fait normal, j'ai le même cpu que toi.
Y  a bien une technique ou deux pour le décapsuler et installer de la bonne pate, mais perso je fais pas ca :D
Message édité par creep's le 11-02-2014 à 21:53:04
n°2335076
Posté le 11-02-2014 à 21:58:03  answer
Non c'est pas du ni à la pate thermique ni à l'IHS.
C'est juste que la puce ne chauffe pas de manière uniforme et que le silicium a lui même une résistance thermique suffisament élevée pour donner naissance à ces différences de températures entre cores.
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2014 à 21:58:18
  CPU
Overclocking core i5-3450S 2.80GHzJe voudrais overclocker mon core i7 4770k
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)Core Voltage max 780
Core Voltage étrange sur CPUzOC core i5 3570k
Trop chaud sur I7 ????comparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZ
aide pour o/c asus gtx 650 ti direct cu2 448 coreCore I7 très chaud
Plus de sujets relatifs à : Un core plus chaud que les autres
