3090 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Topic][Test] Cooler Master Seidon 120M
n°2286817
falcon007
Posté le 10-04-2013 à 12:22:48  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/890767logocoolermaster.jpg
Salut à tous,
Étant sur une plateforme vieillissante mais qui roxx toujours  :sol:  (enfin pour moi)
Je dois trouver un system de refroidissement avec quelques contraintes !
- S775 !
- Pas trop imposant à cause de mes barrettes de mémoires !!
- et pas de ventilateur horizontaux sur un gros rad. J'ai un cooler master silencio 550 (pas fait pour l'oc) et il reste peu d'espace une fois ces ventirads montés contre la parois en mousse  :o ....
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images800jpg/56229.jpg
Donc j'avais pensé aux kit WC. j'ai premièrement acheté le H60 de chez Corsair mais qui, dans ses dernières révisions, n'est plus compatible S775  :(
Donc je reçois demain le kit premier prix : le Cooler Master Seidon 120M.
http://www.coolermaster.fr/upload/images/Seidon_120M.jpg
Je ferai le test en comparant avec mon rad, vieillissant lui aussi,... le Gemini II + 2*Noctua 120mm
Ficher Produit !
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6854
Tests
Comptoir du Hardware - Note 4/5
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -120m.html
PC Overware - Note 4/5 - Choix Or
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ler-master
Réponse et résultat avant fin de semaine !
http://img46.imageshack.us/img46/395/20130410122449.jpg http://hardwarelogic.com/articles/reviews/cooling/Cooler_Master_Gemini_II/installed_top.jpg
Message édité par falcon007 le 12-04-2013 à 20:59:02
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°2286818
falcon007
Posté le 10-04-2013 à 12:23:25  profilanswer
Config de test :
Q9550 3.8Ghz 1.22V
le reste sur l’icône PC !
/!\ le test est réalisé avec un boitier bien hermétique, plutôt petit et bourré de mousse d’où les fortes valeurs en capot fermé !
Pour les benchs
Prime95 (1H)
Speed Fan
Gemini II + 2*120mm Noctua 12V & 5V (1300tpmins & 600)
T° pièce 20°
Capot latérale ouvert / fermé
dsl pas d'outil pour la mesure du bruit...
Le montage :
Très facile. une notice est fournie.
Le backplate complètement en plastic se règle du S775 au S1155...
On vient le fixer avec des vis par dessus... et la ? bizarrement je n'ai pas de protection en plastique pour la carte mère ??? un côté est brillant et l'autre mat.... bref pas évident.
J'ai récupéré 4 fixations en plastique de mon noctua pour le monter !
On fixe le bloc et le rad / fan.
Ça fait beaucoup plus propre qu'avec mon Noctua, on voit bien le matos  :sol:
Résultats :
+ Perf / prix
+ Place dispo face au ventirad
+ Montage facile
+ Multi socket
+ Pas mal de solutions pour le modder !
- Audible dès 1500rpms...
- Bruit en PWM au max  :fou:
- Température a du mal a redescendre après une heure de prime en capot fermé !
- Fixation directe sur la CM sans Rondelle plastique ???
Au bout d'une semaine et plusieurs tests !
Âpres avoir changer les Fans , essayer en aspiration ... bref pas mal de choses, le meilleur compromis pour le moment semble être le fan d'origine a 1400/1500rpms.
peu audible et excellentes performances !
Malheureusement le PWM de ma CM ne gère pas très bien la vitesse puisque dès que le CPU monte a 50° le fan se met à 2400rpms ce qui est ultra gênant....
Donc pour le moment je suis avec un potentiomètre et réglé a 1400rpms et je ne dépasse pas 66°. J'ai un fan à l’extérieur du boitier en extraction mais qui tourne a 600rpm donc inaudible pour aider un peu l’écoulement car le radiateur est assez dense je trouve !
J'ai remplacé le Fan d'origine par un scythe PWM + potentiomètre.
il tourne à 900rpm en idle et 1500 en full  :love:
Je ne dépasse pas les 65° capot fermé ! et ds les 42/45 en idle.
Voila c'est terminé pour moi et content de faire revivre cette plateforme !!
Message édité par falcon007 le 23-04-2013 à 09:05:02
n°2287153
falcon007
Posté le 11-04-2013 à 22:27:17  profilanswer
http://img89.imageshack.us/img89/4517/test2kk.png
Message édité par falcon007 le 12-04-2013 à 21:00:10
n°2288349
magnum gts
Posté le 21-04-2013 à 00:56:50  profilanswer
salut
As tu essayé easytune 6 de gigabyte, tu peux régler la vitesse de tes ventilos avec cet outil !;)
a+
Message édité par magnum gts le 21-04-2013 à 00:57:25
n°2288578
falcon007
Posté le 22-04-2013 à 18:27:53  profilanswer
ah non je connaissais pas !!!
j'ai mis un scythe et c'est bien mieux niveau bruit !!! 1200rpm en idle et 1600 max et 62° en burn
cooler master hyper 212 evo montage antec NSK 4400 II Bartic cooling freezer 13 ou cooler master hyper tx3 evo
cooler master silencio 550Mini cooler mastert 690 II Advanced ??? réalisable ou pas ???
[WorkBlog] Stormy le petit circuit (Photo sur le dernier post)
Plus de sujets relatifs à : [Topic][Test] Cooler Master Seidon 120M
