4939 connectés
  Air Cooling
  artic cooling freezer 13 ou cooler master hyper tx3 evo
n°2269041
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 16-01-2013 à 21:49:05  profilanswer
bonjour :hello:
tout est dans le titre .....
je viens d'acheter un q9550 en remplacement d'un e8400 histoire d'exploiter à fond ma mobo  :D ( ga x48 ds5)
et il faut que j'achète un ventirad ........mais j'ai pas envie de démonter la cm pour mettre une backplate :ange:
ou alors puisque j'ai touché le q9550 avec une p5q-e est elle mieux que la x48 ds5?? et à ce moment là tout est envisagable  :sol:
je précise que je suis en cross de 6870 dans un boitier aurora 3d
d'avance merci pour cvos conseils d'experts  :jap:
Message édité par diuck1 le 16-01-2013 à 22:02:48
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°2270142
ganryu
Posté le 21-01-2013 à 13:13:34  profilanswer
Je ne connais pas le master hyper, mais le artic cooling 13 a un ventilateur 92mm qui tourne jusqu’à 2000 tr/m donc en charge il est bruyant.
Je te conseille plutôt un modèle avec un ventilateur 120mm qui tourne autour de 1300/1500 trm/m. Il y a le artic freezer pro par exemple.
http://photos.ansite.eu
n°2271074
carrion cr​ow
Immortal until my death
Posté le 24-01-2013 à 15:53:50  profilanswer
J'ai le arctic freezer 13 justement (pour cause de boitier lianli a04b limité en taille de rad) et il est bruyant en effet.
Mais hier j'ai remplacé le ventilo par un noctua nf-b9 pwm (avec son adaptateur lna) et maintenant c'est beaucoup mieux. Par contre, comme le ventilo d'origine est fixé avec des clips propres à celui-ci, j'ai du l'attacher avec du petit câble en attendant de fabriquer des pattes qui se clipsent.
J'ai gagné des dB et je n'ai pas gagné de °C apparement.
Des piafs en photo
n°2272210
diuck1
Posté le 29-01-2013 à 11:39:27  profilanswer
bonjour
et merci à tous les deux
j'ai recu et installer hier le freezer 13 co sur une p5q-e et un q9550
effectivement c'est un peu bruyant tel quel
avec q-fan ça va mieux je ne dépasse pas 50° en burn avec un ventilo au max à 1000tpm et les 3 ventilos du boitier à 600 tpm au lieu de 1000
donc je chauffe moins avec le q9550 qu'avec le e8400 tout en étant plus silencieux :love:
si je me lasse -----noctua :)
a+
  Air Cooling
Plant de montage futur water-cooling !!Refroidissement Air Cooling pour Radeon HD6950
water cooling pas trop cher ... que choisir...[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE
[Aide] Choix composants Water-coolingcooler master silencio 550
Arctic Cooling Freezer 13 Pro[WorkBlog] Stormy le petit circuit (Photo sur le dernier post)
Quel Kit water cooling choisir
Plus de sujets relatifs à : artic cooling freezer 13 ou cooler master hyper tx3 evo
