3883 connectés
  CPU
  Avec quoi controler le CPU throttling ?
n°2133245
Barnabe42
Posté le 03-07-2011 à 14:12:54  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai un CPU bien OC, mais dernièrement j'ai repéré du "CPU throttling" : pendant que je joue subitement chute du FPS par 2, sous windows tout s'est mis à ramer...
Comment monitorer ce phénomène (sous w7 x64) - quel utilitaire ? A cause de quoi est du ce phénomène (pas a cause de la t° déjà car mon PC est bien refroidi) ?
PC stable sous OCCT 3.1  :jap:
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°2133256
vincetsk
Posté le 03-07-2011 à 14:37:37  profilanswer
Dans Everest, le System Stability Test contient un outil de monitoring qui montre le throttling.
Pas besoin de lancer le test au fait, il faut juste aller dans Outils>Test de stabilité sytème ;)
n°2133283
Barnabe42
Posté le 03-07-2011 à 17:03:16  profilanswer
Nickel merci bien ! :jap:
  CPU
Baisser tension CPU,Avis T° CPU & GPU
Identifier raison BSOD CPU level up (Asus RE2)Ecarts de température CPU
CPU-Z ne voit pas mon overclocking....Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHzP8P67 CPU ratio qui reste à 16 ...
Souci de multipliers CPU et PCI-ETemperature in game CPU (et GPU si possible)
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi controler le CPU throttling ?
