3999 connectés
  Contrôler votre CPU au degré près...
Monteriez-vous votre ventilo de CPU sur un potentiomètre ?
n°1032424
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 08:30:22  profilanswer
Avant de mettre mon ventilo de CPU sur mon rhéostat, j'aurai voulu recueillir quelques témoignages ou opinions, merci ;)
n°1032426
DivX
Posté le 09-06-2004 à 08:46:13  profilanswer
moi mon S4 est sur potar, et je le règle à la vitesse max sans que mon PC fasse plus de bruit (1500tpm environ)
par contre ma NF7 semble pas apprécier que j'utilise un potentiomètre, elle m'indique que mon ventilo tourne à 35 000tpm environ :heink:
Message édité par DivX le 09-06-2004 à 08:47:26
n°1032429
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 08:48:26  profilanswer
et le refroidissement est plus intéressant que si tu laisses le monitoring faire son travail ?
n°1032430
DivX
Posté le 09-06-2004 à 08:54:27  profilanswer
je n'ai installé aucun monitoring dans mon PC, je n'aime pas les variations de bruit que je trouve plus génantes qu'autre chose, je préfère même qq chose qui fait un peu plus de bruit en moyenne, mais reste stable au moins.
genre une alim thermorégulée j'ai envie de la jeter par la fenêtre en moins de 24H personnellement ;)
n°1032436
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 09:20:04  profilanswer
mais ton ventilo de CPU est automatiquement monitoré si tu le branches sur la mobo. Tu n'as donc jamais branché ton ventilo de CPU sur la prise de ta mobo ?
n°1032438
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-06-2004 à 09:25:45  profilanswer
pas obligatoirement, si tu desactives l'option dans le bios cela ne se fera pas :)
et perso je prefere regler a la main avec speedfan que d'entendre n'importe quand le ventilo qui s'excite pour un rien.
n°1032439
DivX
Posté le 09-06-2004 à 09:26:53  profilanswer
mon ventilo est branché sur la mobo, mais pas de monitoring ;)
n°1032554
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 11:48:55  profilanswer
il suffit juste de mettre "disable" là où on voit la vitesse du ventilo et le monitoring ne se fera plus ? ça me semble bizarre, que l'on ne puisse plus voir l'info ok, mais du coup le ventilo tourne à fond ?
n°1032580
DivX
Posté le 09-06-2004 à 12:14:14  profilanswer
il tourne à la vitesse que tu as décidé avec ton potentiomètre
n°1032767
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 14:29:44  profilanswer
oui quand tu le branches sur le potar ok
mais quand tu désactive le monitoring dans le bios ?
n°1032776
DivX
Posté le 09-06-2004 à 14:36:42  profilanswer
le potentiomètre gère électriquement le voltage que tu imposes à ton ventilateur, le monitoring de la carte mère n'a donc rien à voir là dedans.
tu tourne le bouton, et ça fait varier la vitesse point.
donc tu trouves le meilleur compromis bruit/ventilation et c'est fini, tu n'y touches plus (à moins de vouloir rechanger ce réglage pour une raison X ou Y).
après c'est sûr que si tu ne branches pas le potar ça tourne tout le temps à fond, d'où l'intérêt du potar :d
Message édité par DivX le 09-06-2004 à 14:37:39
n°1033107
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 09-06-2004 à 21:29:44  profilanswer
oki merci :)
Lété approche, comment diminuer la chaleur du cpuQuel ventilo cpu pour mon Abit nf7-s ?
Couple Cpu - Mo_bo en vue O/c stable :)CPU ou mainboard dead ?
OC dès la réception du CPU ?Combien de ventilo et lequel pour un P3 800 a 85 degré?
Watercooler un shuttle (cpu et gpu)Refroidir dans le silence un rad d'un CPU type Slot A ? [Résolu]
Arrêter le ventio d'un cpu [athlon 700 + asus K7M]quel la meilleure refroidissement de CPU ( pentium4)
Plus de sujets relatifs à : Contrôler votre CPU au degré près...
